Старый 07.11.2012, 10:20   #166
XAMOCHKIN
По умолчанию Re: Замена лампочки в кнопке подогрева сиденья
А мне вот фигу, ссылаются на пункты 2.6 и 2.8 сервисной книжки))))
Лампочку отдельно поменять не хотят и кнопку в сборе тоже))))
Покупайте у нас за сумасшедшие деньги и будет вам счастье, взял у них официальную бумажку с отказом
XAMOCHKIN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 17:31   #167
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от XAMOCHKIN Посмотреть сообщение
Может проще поменять лампочку самостоятельно и не тратить свое время и нервы? В этой теме все разжевано, делов на 5 минут, стоимостью 10 рублей
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 19:29   #168
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
ну если уж самому менять то сразу на диодики и забыть про то что может там перегорать , я себе сам заменил сразу после покупки авто и 140.000 не вспоминаю.....
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 21:11   #169
XAMOCHKIN
Да можно конечно и самому, но очень хочется заставить дилеров исполнять свои обязательства))) да и лампочка у меня другая не та которая описывалась в теме. Я таких не видел в продаже.
Старый 18.11.2012, 12:16   #170
amel
Аватар для amel
Наткнулся на эту тему. Не знал, что кнопки подсвечиваются. Разобрал две кнопки, лампочки сгоревшие. Буду тоже диоды ставить, чтоб не лазить больше туда.
Старый 18.11.2012, 22:02   #171
megaaxel
Аватар для megaaxel
меня больше беспокоят не подсветка кнопок, а само расположение кнопок.
в Лансере 10 мне казалось неудобно, но в Ауте - это просто пипец, и Лансер теперь кажется образцом эргономики.
кто-нибудь подскажет высоту кнопки вместе с разъемом?
хочу перенести кнопки в другое место, но выковыривать их ради замеров лень...
Старый 19.11.2012, 09:23   #172
amel
Аватар для amel
У меня снятые кнопки дома лежат, если надо точно высоту, напишу вечером, на глаз они довольно высокие, сантиметров 4-5 + разъем 2 см. Снимаются они очень легко.
Я ими наощупь пользуюсь, подсветку хочу сделать т.к. должна быть, хотя толку мне от нее ноль.
Старый 19.11.2012, 12:56   #173
moose
Аватар для moose
Менял подсветку на светодиодную. Лампочку вытащить простым способом не получилось: патрон вынимается вниз, а зазора между платой и белым пластиком не хватает чтобы прошла лампочка, усики лампы накручены вокруг контактов патрона.
Поэтому пришлось сломать лампу и остатки патрона. Впаял белый светодиод 3528 с резистором 1 кОм
Вот что в итоге получил:
moose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 13:00   #174
amel
Аватар для amel
А что за смазка на контактах в кнопке? Когда менял лампочки на светодиоды смазка вся стерлась... Два раза замечал запах гари в салоне при работающем подогреве, контакты могут так греться? Заметил еще что резистор на светодиоде очень греется, может от него?
P.S. Нашел такую
Старый 29.11.2012, 02:48   #175
ГЕОРГИЙ 1962
Аватар для ГЕОРГИЙ 1962
Авто: Outlander XL 2.4 CVT, (с 30.11.2007)
30 ноября будет 5 лет как я приобрел аут 2,4 cvt( пробег всего лишь 36 тыс км, т.к. имеется второй и служебный автомобиль).из иномарок пришлось поездить на фольскваген-пассат, ниссан-примера, тойота-кэмри , вольво s80 , но аут- считаю лучшим. и вот совсем недавно я обнаружил свою первую поломку: не работает подогрев водительского сидения. самую содержательную информацию , а главное наличие фото аута , я получил именно с форума http://www.************/archive/index.php/t-3575.html . уточнив в Экзисте стоимость нового нагревательного элемента около 8 тыс. руб. и Российского аналога Емелю 1 ук, 2 ук, причем с нагревательным элементом из эластичного углеволокнаВложение 14686 стоимостью одноместное -1 тыс . руб.,на два сиденья 2-3 тыс. руб. в зависимости от типа типа включения-с плавным изменением температуры или ступенчатым.
Заранее необходимо позаботится об инструментах, в том числе для снятия и установки стальных колец : особенно удобны маленькие загнутые плоскогубцы ( за 30 мин. я поставил 14 колец) . плоскогубцы на фото расположены по мере убывания удобства использования :Вложение 14683 использование кислоты и специального припоя для пайки цветных металловВложение 14684. также ремонт кресла удобнее производить на отдельном столе,т. к. у меня кресло три раза пыталось упасть пока я не поставил его на столВложение 14685 и крайне важно вооружится ярким и небольшим в размерах фонарем или лампойВложение 14691 . Лучше всего этот разрыв искать по еле заметному коричнево-черному пятну оставляемым дефектом с помощью увеличительной лупы в проходящем свете- путем подсовывания фонарика под материал нагревательного элемента и с помощью лупы просматривать именно незначительные потемнения .
1. Чтобы не сломать декоративные накладки на четырёх опорах сидения не поднимаем их, а смещаем от кресла если приходится снимать , а главное ставить при низких температурах: меньше +10- то лучше перед установкой погреть пластиковые защелки феном- иначе- отломятся или расколится пластик особенно на задних . Откручиваем головкой на 14 4 болта в опорах кресла (одно-левое заднее- в углублении), отсоединяем (снизу нажимаем маленькой отвёрточкой) 3 разъема :левый ,жёлтый-подушки безопасности ,по центру на датчик ремня безопасности и третий(4 провода) обогрев сидений и подсветка выключателя сидений.
2. Вынимаем из салона сиденье и устанавливаем на отдельный стол с доступом со всех сторонВложение 14692.
3.Откручиваем крестообразной отверткой саморезы и снимаем пластикВложение 14695Вложение 14696Вложение 14697Вложение 14698Вложение 14699Вложение 14700Вложение 14701: 1 саморез сзади -заднюю левую накладку , три самореза ( заглушку поддеть маленькой плоской отверткой -два рычага,два самореза -кнопка обогрева и нажав маленькой плоской отверткой -изнутри на зажим, отсоединяем кнопку.Вложение 14693
4.Отсоединяем всю обивку снизу по периметру седенья. Рассоединяем два разьема: двухжильный идет питание от термолегулятора на нагревательный элемент спинки , прозванивается омметром -если годен 54 Ома.Вложение 14694
5.Снимаем обивку путем разжимания усилием от плоскости кольца сначала средней-чтобы отжать, а затем большой плоской отверткой и с помощью изогнутых пласкогубцев-вытаскиваются кольца из зацепления с стальной проволокой -арматурой сиденьяВложение 14702Вложение 14703Вложение 14704Вложение 14705
6. Наиболее подвержены повреждениям места углубления-швы : их два в центре и ближе к спинке. Но у меня там все оказалось нормальными.Советую поизводить поиск дифекта :просматривать- в проходящем свете после каждого отсоединенного кольца. Рационально отсоединять кольцаБ чтобы осталась одна боковая сторона . Это позволяет обеспечить доступ ко всей поверхностни нагревательного элемента и оставить максимально возможное количество колец.[/ATTACH]
7.После получасовых поисков с лупой , только вставляя фонарь под нагревательный элемент -был обнаружено еле заметное потемнение коричневатого оттенка. Отсоединив ткань нагревателя от сидения обнаружил оплавленную капроновую изоляцию.Разрыва не было заметно на глаз. Прозвонить омметром не получилось Пропаял с кислотой и флюсом . Залил водостойким моментом. и приклеил к сидушке. После чего,подсоединил не прикручивая кнопку, подсоединил три разъема к сиденью, поставил в машину соединил с разъемами -заработало.
Демонтировал сидение и начал собирать сидение: самое сложное подсоединить кольца. Сначала поправил кольца,чтобы они были" внахлест"- перекрывали витки, затем зацеплял пальцами верх ,а затем с помощью изогнутых плоскогубцев -низ.И с помощью прямых плоскогубцев соединял витки вдруг к другу- получилось быстро.
8. При разборке сидения следует запомнить, лучше сфотографировать как крепятся с поворотом на 180 градусов боковые ( около 8 см.)белые пластиковые фиксаторы .Их вставить проблематично если не запомнил как они стояли.
Ну и дальше в обратной последовательности сборка , установка и подключение сидения.
На сколько пайка надежна и как долго прослужит подогрев сиденья ? Не знаю ! Нет статистики.
Но на мой взгляд вот несколько пунктов, соблюдение которых продлит ему жизнь.:
* Только в холодной машине, на непродолжительное время включать подогрев сиденье на максимум( желтый цвет). После 5-7 минут переключать на зеленый цвет и ездить на нем.( Для мужчин желающих оставить потомство- крайне опасна температура более 34 градусов. Не зря же природа " выпилила на мороз" эту часть тела -только для того чтобы держать меньшую температуру чем тело, чтобы сперматозоиды обретали подвижность в теле женщины (37-38 градусов) а не от подогрева сиденья. Так в Англии в средние века стерилизовали самцов овец, одевая на их болтающиеся генеталии вязанные теплые мешочки.Почти как сейчас памперсы для мальчиков. Что перегрев вреден- мужчинам подтвердит любой врач!( я не врач) ;
* не ставить на сидение ничего острого и тяжёлого;
* при длительных поездках после прогрева салона не забывать выключить обогрев сидений. Ведь здоровье дороже движения рукой. Жаль что не в поле зрения лампочка подогрева.На кемри и пассате она перед глазами.
ГЕОРГИЙ 1962 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 03:12   #176
ГЕОРГИЙ 1962
Продолжение:
Старый 29.11.2012, 03:17   #177
ГЕОРГИЙ 1962
продолжение2:
Старый 08.01.2013, 14:20   #178
ГЕОРГИЙ 1962
Да ,прошло полтора месяца и я вновь столкнулся с проблемой подогрева сидений.На месте пайки провода нагревателя "прогорела " ( вовремя отключил) маленькая дырочка диаметром около 2 мм.
НИКТО НЕ ПОДСКАЖЕТ: ЧЕМ АККУРАТНО МОЖНО ЗАДЕЛАТЬ ЕЕ? Есть мысль прозрачным клеем типа "момент".Но может у кого лучше идея есть?
А нагревательный элемент продолжает пока работать.Думаю,что место пайки медного провода оловом разогревается значительно сильнее.
Остается только сделать выводы:
1.В случае перегорания нагревательного элемента-лучше сразу менять на оригинальный или на импортный аналог,в крайнем случае на "Емелю"( сиденье +спинка) с последующей перепайкой разъема подключения .
2.Если кто все таки не внемлет советам п.1 , то в крайнем случае нужно теплоизолировать место пайки нагревателя :лучше тряпичной изолентой -полихлорвиниловая расплавится (еще продается в специализированных магазинах по электрике ).Я же залил клеем "Момент" и подсушил его
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:20 ----------
2.Если кто все таки не внемлет советам п.1 , то в крайнем случае нужно теплоизолировать место пайки нагревателя :лучше тряпичной изолентой -полихлорвиниловая расплавится (еще продается в специализированных магазинах по электрике ).Я же залил клеем "Момент" и подсушил его[/QUOTE]
---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:20 ----------
3.Вполне возможно :прожог обивки седенья произошел из-за искрения в месте пайки т.к. из-за механических воздействий может перетереться об края пайки многожильный провод нагревательного элемента .Чтобы упрочить место-нужно пропустить провод в термоуадку. А затем уже обмотать тряпичной изолентой.
Старый 22.03.2013, 12:39   #179
ЕВГЕНИЙ УФА
По умолчанию Re: Ответ: Замена лампочки в кнопке подогрева сиденья
Сообщение от Zeka66 Посмотреть сообщение
Тут промелькнуло,что по гарантии у товарища на XL поменяли.
Мало правда верится,что ОД за замену денег не сдерёт.
мне меняли бесплатно если машина на гарантии только пожёсче надо с мастером
ЕВГЕНИЙ УФА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 11:16   #180
Alexandor
Аватар для Alexandor
Тоже решился на самостоятельную замену лампочки, прилагаю небольшой фото-отчёт! Да, ещё при демонтаже лампочки красный колпачок порвался, поэтому пришлось покрасить красным маникюрным лаком символ подогрева сидения изнутри! Результатом доволен, но пришлось малость извратиться при установке лампочки в патрон, но как говорят глаза бояться а руки делают!
Alexandor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Выбор и замена ламп ближнего/дальнего света, габаритов mt-bars Airtrek - Эксплуатация и ремонт 127 01.02.2020 10:56
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
