Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Стрелка Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00.
Старый 07.01.2013, 16:00   #3316
Paravozyk
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Сообщение от ЗиЛ Посмотреть сообщение
Добрый вечер уважаемые знатоки! =)
Вопрос следующий: только что сел в машину и при включении зажигании на информационном дисплее под надписью Welcome! заметил горящую картинку "масленки" которая далее пропадает и на табло показывается заданная информационная страничка. (мб она и раньше горела а мб и нет не обращал внимания) Проверил уровень масла "на холодную" по щупу в уровень нижней метке-дырочке. (понятно что должно быть посередине между отметинами).
Машину купил недавно (с пробегом) на одометре 90176 ТО 90 не делалось, но по деньгам получится только через месяц два (это примерно еще тыщи 1,5 -2 наезжу). Думаю как с минимальными затратамми временно закрыть проблему? От предыдущей машины осталась 4л канистра мобил 5W40 можно ли его долить без замены маслянного филтра как временное решение, всеравно потом на ТО все это хоз-ство менять да и по деньгам сейчас особо нет. Либо какое конкретно надо купить и сколько?
Заранее благодарю за ответы, ссылки и тд и тп.
Рисковать не стоит, лучше всего заменить масло (можно той марки которое осталось от предыдущей машины, его можно докупить до нужного объёма или оставить на доливку), после замены масла с промывкой, идёт новый отчёт для последующей замены. не рискуйте доливать имеющееся масло в неизвестное масло, может дорого стать, проверено
Paravozyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 17:09   #3317
Ruslan44
Соглашусь с Paravozyk, а на ТО-90 выполните остальные положенные работы.........за исключением замены масла и фильтра
Ruslan44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 18:56   #3318
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от Ruslan44 Посмотреть сообщение
Я бы сделал так:
- сейчас меняем масло и фильтр. Не забываем про уплотнительное кольцо на сливную пробку.
- на ТО-90 делаем весь комплекс работ, в том числе и замену масла.
Объясняю: первая замена масла отработает как промывка, очистив двигатель от неизвестного масла.
Старый 07.01.2013, 22:21   #3319
vital2895
Всех с праздниками!Появилась новая проблема-пропал дальний свет.(би-ксенон)Все остальное работает.Может кто сталкивался?Спасибо.
vital2895 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 22:29   #3320
Airborn
Аватар для Airborn
vital2895, это тебе сюда надо - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=25846
Старый 07.01.2013, 22:40   #3321
vital2895
Спасибо за оперативность,прочитал,но не нашел решения проблемы.Незнаю ,что и думать-может какой блок навернулся?и где его искать?
Старый 07.01.2013, 22:41   #3322
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от vital2895 Посмотреть сообщение
Задай вопрос в той теме. Она более "профильна", чем эта.
Старый 08.01.2013, 13:56   #3323
SergTI
Доброго времени суток!
Подскажите, при прохождении ТО-1 на Outlаnder II XL 2,4 2011 г.в. насколько обязательны (в соответствии с условиями гарантии) следующие работы:
- замена масляного фильтра MZ690070;
- замена масла MZ320151;
- замена салонного фильтра 7803A005;
- прокладка сливной пробки поддона двигателя MD050317.
Если все вышеперечисленное поменяно самостоятельно на 11000 пробега (сейчас 12100)
Могут ли снять автомобиль с гарантии (или как сказали: отметку о прохождении ТО не поставят)?
SergTI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 14:04   #3324
Airborn
Аватар для Airborn
SergTI, запросто не поставят отметку, легко!
Старый 08.01.2013, 14:50   #3325
SergTI
Соответственно без отметки авто слетает с гарантии..., а как же раздел "Ограниченная область действия гарантии" (сервисная книжка) "гарантия ограничена только дефектами производственного характера и не распространяется на следующие работы, детали, материалы и обстоятельства:...."
Есть смысл пободаться?
Старый 08.01.2013, 15:08   #3326
Airborn
Аватар для Airborn
SergTI, а оно тебе надо?
Делай лучше как я: каждые 7500 км я меняю масло и масляный фильтр, а каждые 15000 км - ТО.
Старый 08.01.2013, 16:15   #3327
SergTI
понятно!
и по салонному фильтру мнение такое же?
Старый 08.01.2013, 16:56   #3328
Airborn
Аватар для Airborn
SergTI, салонник я меняю каждые 3 месяца.
Старый 08.01.2013, 16:59   #3329
SergTI
ок! большое спасибо!
покатаюсь еще пару месяцев, а потом тогда к ОД на ТО.
Старый 10.01.2013, 00:45   #3330
nikros
Сообщение от Badrs Посмотреть сообщение
Я не нашел и не знаю где реле стеклоочистителя
Уменя почти точно такая же проблема была,несколько постов выше почитай.Щетки не работали,предохранители целые,моторчик рабочий(давал на него питание с акумма-работает все).Под торпедой есть(со стороны водителя)блок реле и предохранителей-это там релюшка щелкает у вас.Мне умелец снимал,там замудрено плата устроены,перепаявал релюшку.На СТО електрики мягко отказались етим заниматься.
nikros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
