Старый 12.01.2013, 11:27   #46
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: О сигнализациях на Outlander III (штатных, нештатных...)
А разве кнопка и КОС - это не одно и то же?
по функционалу это разные системы, кнопка - это "замок зажигания", КОС - система управления замками дверей, связанная со штатным иммобилайзером.
Вообще можно проверить, на что именно реагирует машина при нажатии педали тормоза при дистанционно заведенном движке - на штатный ключ. или на метку иммобилайзера пандоры (или на оба сразу).
в машинах с обычным ключом сигналка эмулирует включение замка, и поддерживает зажигание до тех пор, пока вы не вставите и не повернете ключ.
в Сталкерах проверка происходит по наличию напряжения на контакте 15 замка зажигания, с Старлайнах и Пандорах - по нажатию педали тормоза.
в машинах с кнопкой всё проще, там поддерживать зажигание не нужно.
при нажатии на тормоз отключается обходчик (который нужен в принципе только в момент запуска двигателя).
при каких событиях Пандора опрашивает свою метку - я точно не знаю, да она и не важна при автозапуске.
Старый 12.01.2013, 13:32   #47
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Разве одно без другого бывает? Видимо, я что-то не понимаю.
Старый 12.01.2013, 13:55   #48
alinghi
Не бывает.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 16:43   #49
megaaxel
Аватар для megaaxel
на 3-м поколении - (пока) нет, на XL KOS без кнопки (с крутилкой).
Старый 12.01.2013, 16:51   #50
alinghi
Вообще, если разобраться, обе системы делают примерно одинаковые функции. Только одна имеет малый радиус действия, другая увеличеный. Но суть одна, передача кода иммобилайзера по воздуху.
Старый 12.01.2013, 17:46   #51
megaaxel
Аватар для megaaxel
кнопка (система ONE-TOUCH START SYSTEM (OSS)) не занимается иммобилайзером, она заводит двигатель и поддерживает зажигание.
а KOS - тот да, он интегрирован с иммобилайзером.
Старый 12.01.2013, 17:47   #52
alinghi
Кнопка или вороток, это различные комплектации системы KOS.
Старый 12.01.2013, 21:50   #53
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
если посмотрите электросхему, то офигеете, насколько "разные".
для кнопки есть даже свой ECU, довольно сложный.
но если рассуждать по-простому, то можно сказать, что "разные комплектации".
Старый 12.01.2013, 21:57   #54
alinghi
Электросхему не смотрите, по ней ничего не поймешь. Есть структурная схема. По сути обе системы очень похожи, то что навешано с верху (кнопка, вороток, дистанционный запуск...) варианты исполнения.
Старый 13.01.2013, 10:48   #55
megaaxel
Аватар для megaaxel
вот как раз надо ее посмотреть, там всё понятно.
эти обе схемы без кнопки. одна - для простого ключа, другая - для крутилки.
Старый 13.01.2013, 22:58   #56
alinghi
Вы видимо понимаете о чем я говорю, но зачем то спорите. Разницы нет, кнопка или крутилка, прибавьте контроллер OSS будет вам кнопка. Но разрешение на запуск она будет просить все равно у одной и той же системы, в случае ключа или кнопки. И я не удивлюсь, если чип иммобилайзера конструктивно так же не сильно изменился, то есть не стал более криптостойким.
Старый 13.01.2013, 23:10   #57
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Зря вы так думаете, ключ хоть и не изменился технически, но вот метод регистрации его в кос-мозге кардинально поменялся. На машинах с кнопкой привязать даже новый ключ дилерским оборудованием не имея ни одного старого будет крайне проблематично, в отличае от коса с "крутилкой".
Сами кос системы тоже ощутимо различны, например - все внутрисалонные антенны теперь пассивные и к ним не подведено питание, в кос-мозг встроена теперь антена КЕС-составляющей (работа кнопок на ключе)...
Старый 13.01.2013, 23:28   #58
alinghi
Вот от вас то мне и хотелось услышать комментарий Вы с ними плотно работали.
Старый 14.01.2013, 15:46   #59
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Вы сформулируйте вопрос как-нибудь более конструктивно либо разбейте на нексколько вопросов если одним предложением охватить сложно, а я попробую, в меру своей осведомлённости, попунктно ответить...
Старый 14.01.2013, 22:32   #60
alinghi
Особенно интересующих вещей нет, основные принципы достаточные для работы с ней понятны, так поспорили два горячих парня
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
