Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 12.01.2013, 09:19   #2746
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Va$ilich33 Посмотреть сообщение
А от чего перестал "во всю гудеть"?
Замена,я так понял(по форуму) это одно из слабых мест,в принципе по этому пробегу менять не сегодня так завтра.
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 17:42   #2747
адвокат72
Подскажите люди добрые при нажатии газа в пол появляется свист на секунды две три потом пропадает это нормально или нет??????????????????????????????????????
адвокат72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 20:22   #2748
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от адвокат72 Посмотреть сообщение
Конечно нет, ремень привода вспомогательных агрегатов проверьте - наверное пора менять!
Старый 12.01.2013, 20:48   #2749
адвокат72
пробег 30 тыс уже пора
Старый 13.01.2013, 02:56   #2750
хохол
Авто: out xl
Не знаю как у Вас, у мну на мкпп на 4тык.свист как турбо,в этом режиме и езжу.Прет не архи,но на 2 перед. можно погарцевать.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 09:32   #2751
zorge799
Нет, 30 тысяч - маловато. Попробуйте почистить ремень и поверхность натяжного ролика специальной химией для чистки. Есть еще "Антискрип" для ремня, можно им попробовать
Старый 13.01.2013, 09:46   #2752
адвокат72
да не похоже это на ремень свист плавный и тихий как будто воздух где то подсасывает
Старый 14.01.2013, 05:57   #2753
Joker42
Аватар для Joker42
"Коробка" возд. фильтра неплотно прилегает может?
Joker42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 18:44   #2754
адвокат72
нет фильтр нормально бесит ужасно как на электромобиле
Старый 15.01.2013, 17:06   #2755
tyler durden
Авто: AUDI A6
может CVT ?
Старый 21.01.2013, 13:24   #2756
AZZ
Аватар для AZZ
По умолчанию Стала греметь подвеска.
Всем привет, появилась проблема, что-то гремит на неровной поверхности в районе переднего левого колеса. Звук напоминает дребезжание не затянутой, разбитой детали. Может стойка стабилизатора или шаровая. На руль не отдаёт, только едва слышный грохот. Подскажите, может кто сталкивался?
AZZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 13:37   #2757
Ruslan44
По умолчанию Re: Стала греметь подвеска.
Причин может быть множество.....Сделайте диагностику
Ruslan44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 13:55   #2758
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Подвеска на ауте сама по себе очень 'мелодичная')). Заедьте в ТСМ и сделайте диагностику за 600 рублей...
Старый 21.01.2013, 21:00   #2759
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
иль защита брякает..
Старый 22.01.2013, 17:48   #2760
t0xa2009
По умолчанию стучит/хрустит крыша в районе водителя
Доброго дня всем! Сегодня как то сразу появился резкий стук, хруст крыши или еще чего около лобовухи в районе водителя. Перепад температуры был резкий с 0 до -20. Звук очень напрягал, н окогда нажимал при движении на обшивку крыши - звук пропадал. По мере прогрева салона он постепенно пропадал и появлялся лишь редко и негромко.... У кого какие соображения по сему поводу?
t0xa2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
