Старый 31.10.2012, 11:06   #661
Маут
По умолчанию Re: XL.Катализатор
Сообщение от intens32 Посмотреть сообщение
Это инфа о Ежике Пых:
Зовут его Дима!
В Москве - 1км за МКАД по Можайскому ш., http://bestpics.ru/full/Proezd.gif
8-926-5817573. Дмитрий.
На 3.0 перенастраивается программа управления как коробки так и двигателя. В результате, коробка меньше "тупит" на переключениях, Двигателю добавляется момента на низких оборотах, реакция на педаль газа приближается к автомобилям с механическим дросселем. Суммарная прибавка мощности составляет 5-8%.
Не вдаваясь в подробности "за счет чего", скажу только, что программа управления ДВС оптимизируется под наиболее оптимальный режим сжигания топлива, а не на выполнение норм ЕВРО и всего остального. Чуть подробнее для интересующихся можете почитать на сайте у Glance: http://glance-service.clan.su/publ/1-1-0-7
По поводу где и сколько:
В Нижнем Новгороде - пр.Гагарина 25А,
(пн., вт., ср., чт., пт) с 10.00 до 18.00
+7 960 177 77 02, Алексей.
Стоимость - 5000 рублей. Обновления бесплатны, полный мани бэк в течение 2 недель, если чтото не понравится.
Люди,учитесь лучше на моих ошибках! Не доверяйте машину кулибиным,которые купили кривую программу и заливают её вам.Мой второй визит в Ярик не привёл ни к чему хорошему,поэтому поехал к Пыху.Он посмотрел на то что мне залили в мозги и долго смеялся.Машину удушили на мощностных режимах,залили какую-то х.рню.Требовалась чистка клапана ЕГР(Пых увидел сразу по показателям машины,что клапан залип).Отправил меня к своим знакомым,предварительно договорившись.Мне всё сделали и машину теперь не узнаю.Расход стал меньше,работает тише,а то рычала и не ехала. Пых всем уже доказал,что он реально профи своего дела!!!!
Маут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 11:44   #662
Gel0
Авто: Pajero IV 3.8
Bank2 - это левый(передний) кат или правый(задний)?
Gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 16:01   #663
andreynt1
ЗАБАНЕН
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
B1 это передний(До ката)
andreynt1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 16:31   #664
Gel0
Авто: Pajero IV 3.8
У 3.0л их три.
Два верхних и один нижний.
Я спрашивал какой из верхних...
Старый 01.02.2013, 17:02   #665
andreynt1
ЗАБАНЕН
верхние B1.1 и B1.2 Это верхние!!!!
Старый 01.02.2013, 19:08   #666
segich
Аватар для segich
Bank2 это левый катализатор,тот что стоит первым по ходу движения авто.
segich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 20:22   #667
andreynt1
ЗАБАНЕН
датчик тот что после ката всегда обозначается B2 если 2 ката то тогда там стоит 2 лямбды тогда они обозначаются B2.1 и B2.2
Старый 02.02.2013, 23:58   #668
BigGun
По умолчанию Re: Ответ: Катализатор. Бензин или косяк мицу!
Кастомс устройство. Ржу чего-то. Уже лет 15 назад "магнитная очистка топлива" была и "хитрые военные присадки". Рублей по 10 за всё примерно. Эффект - как у плацебо - если веришь, то и мощность растёт, и расход падает
BigGun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 17:50   #669
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
Всем доброго времени!
Хоть зима еще не прошла, но мне пришлось по морозу лезть под сваго мицыка вытряхивать каты
Уже несколько лет у меня отключены катализаторы (спасибо Диме) и чек не горит. Хотя до прошивки уже были вопросы к переднему.
Я все собирался их вытряхнуть, даже заезжал к ОД (года два назад) - они тогда не умели на трёшках это делать.
Ну, короче, докатался я до того, что от 225 кабыл сдохлдо видать 200 и после 2500-3000 оборотов тааакой грохот с двигла.
Когда первый раз услыхал этот звук (будто в двигатель насыпали ведро болтов), некоторые мои органы сжались ... Думаю, все, ппц, попал на движок
Но к моему счастью подъехал товарищ (работает уже долго у ОД мицу механиком), он послушал и однозначно указав на кат сказал: "типо лезь и вытряхивай!"
Передний (по ходу авта) с ямы снялся достаточно легко. На удивление открутилась лямбда. Экипировавшись очками и респиратором (та дрянь, что высыпаеся ооочень вредная!!!) монтировочкой, в пакетик, все достал.
Немного смутило отсутствие войлока (или наподобие его). Это такая прокладка между корпусом и элементом катализатора. Забил на это.
Собрал, завел... грохот переехал в днище, где-то по середине авто.
Пришлось доставать третий кат
За пять лет прикипели все болты... сломав первый на резонаторе решил всю "колбасу" доставать целиком. Яма у меня в гараже не большая, такшо пришлось с земли и по-разному эту с..у доставать .
Когда вытащил его, то стало все понятно: куски переднего ката вместе с войлоком по трубе прилители в третий кат и забили его наглухо .
Пришлось проявить смекалку для выбивания всего этого добра. Выхлопная система в сборе достаточно тяжелая и одному держать ее вертикально и колупать - тяжело. Но засчет изгиба перед резонатором вся эта жалезяка чудненько прицепилась за козырек гаража, т.е. зафиксировалась вертикально, что и позволило тщательно выковырять (в тот ж кулечеГ) сию субстанцию
Собрал, завел... СУПЕР! звук почти не поменялся, даже немного ниже (читать "благороднее" )стал ИМХО.
Потеряные машино-лошадки вернулись и уже несколько дней радуют меня!
Отакэ, хотел просто сказать, что сам выбил два ката, а тут вдохновение писательское
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 18:00   #670
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
Сообщение от -AL- Посмотреть сообщение
а третий оставили что ли?
---------- Добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:00 ----------
эт как надо любить авто, чтобы самому одному делать - геройский поступок
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 18:40   #671
-AL-
Аватар для -AL-
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
так точно!
там с ним гемор нереальный. Он стоит горизонтально и добраться сложно.
зы. я очень люблю сваго мицика
Старый 06.02.2013, 22:10   #672
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
так точно!
Вырезать, поставить пламик и гофру. Ставить намного легче, чем у коллектора.
Старый 06.02.2013, 22:44   #673
Clarius
Аватар для Clarius
Скажу, на своем опыте, что это реально, я у себя снял, не повредив тепловой панцирь, и потом его вернул обратно. Вся соль в том, чтобы снять панцирь перед тем как снять тот злополучный коллектор, и потом его одевать обратно, обжимая завальцовку маленькими плоскогубцами по месту, ну и конечно до этого, освободить к нему доступ сняв все трубы и открутить пару тепловых экранов, защищающих шланг гура и еще что-то, точно не помню, делал осенью, там все по месту хорошо видно. Да и лямбды нужно выкручивать до того как снимете сам кат. Если будет желание выпотрошить и его, пишите, постараюсь вспомнить все поэтапно как у себя делал.
А то как-то имхо если уж потрошить, то потрошить все
-AL- Да и вопрос, я у себя сам вваривал пламики, препарировав банки катоколлекторов, начитавшись здесь про звук как у газели, при их отсутствии. а Вы я так понимаю, просто пустые банки оставили ? Нет дребезжащих "газельных"звуков при акселераторе в пол ?
Clarius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 00:14   #674
-AL-
Аватар для -AL-
спасибо за отзыв! Clarius
насчет второго ката пока мыслей нет, но Ваш опыт очень интересен!
как дойдут руки, обязательно изучу вопрос и обращюсь Спасибо!
Банки у меня сейчас пустые и особо мыслей ставить пламегасители нет , но если надо, то буду шото думать (можно ткнуть меня в этот вопрос...)
Звуки пока не беспокоят, хотя голелед страшный и обороты не высокие...
утром проверю, аж интересно
Старый 07.02.2013, 09:23   #675
amel
Аватар для amel
Без пламегасителей не только появляются дребезжащие звуки, но и увеличивается температура выхлопных газов в выпуске, что со временем приводит к прогаранию глушителей.
катализатор outlander xl
Катализатор - не гарантийный случай?! miculya Дилеры и сервисы 16 13.08.2009 01:27
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
