Старый 01.02.2013, 19:46   #61
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Ошибка P0420
первый - кат мертвяк
второй - работает
лямбды у меня новые, кат стоит мёртвый на второй лямбде проставка
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 21:00   #62
madmax181
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
второй - работает
Спасибо. Теперь понял где смотреть, и что примерно должно быть.
Старый 03.02.2013, 17:08   #63
gorelov.serj
Выбили мы первый кат- все типтоп! Начали выбивать второй а он металлический. Так и должно быть?
gorelov.serj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 18:40   #64
acc30
Аватар для acc30
Там только сетка металлическая, а сам кат такая же керамика
acc30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 19:00   #65
gorelov.serj
Выбили оба ката. С металлическим повозиться пришлось. Поставили обманку, сейчас поеду из сервиса домой.
Старый 03.02.2013, 19:42   #66
Dymonic
ЗАБАНЕН
Авто: Lancer X
b]romaut[/b] нормально написал,спасибо
попробую ещё пояснить
"синусоида" с первого датчика -это работает система управления с обратной связью,создавая стехиометрический состав смеси,смесь то беднее,то богаче, в итоге в выхлопных газах до ката есть немного кислорода и несгоревшего топлива,вот кат и дожигает эти компоненты,после ката не будет кислорода,если датчик ,стоящий после ката,не видит кислород(это высокий уровень сигнала,выше 0,5В) значит кат работает,в идеале при проверке на повышенных оборотах(3000) первый датчик рисует синусоиду,второй выдает постоянный сигнал около 0,8В(условия проверки двс и кат прогреты)
можно это дело оценить в движении по шоссе с постоянной скоростью на горизонтальном участке 80-100 км\ч
Dymonic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 21:34   #67
gorelov.serj
30 км. После операции. Расход с 15 упал до 12. Двигатель работает тише и мягче. Машина едет шустрее. Не уверен что надо было выбивать второй кат, тот что металлический, но что сделано, то сделано.
Старый 03.02.2013, 22:55   #68
madmax181
Сообщение от Dymonic Посмотреть сообщение
Выходит, чтобы обмануть ЭБУ, надо просто подавать через резистивный делитель около 0.8 вольт на выводы второго лямбда зонда? Или все-же напряжение должно периодически меняться?
Старый 04.02.2013, 09:52   #69
Саныч 007
Аватар для Саныч 007
Авто: Outlander 2.4 4WD AT,2.0 MT
Сообщение от gorelov.serj Посмотреть сообщение
Не прошивал да ,первый кат выбивали снимали полностью его или через низ ?
Саныч 007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 13:16   #70
gorelov.serj
Сообщение от Саныч 007 Посмотреть сообщение
Прошивать не стал - купил обманку механическую за 300р.
Выбивали снизу, предварительно выкрутив лямбду.
Со вторым катом заморочек больше - мы не ожидали, что он металлический. Пришлось резать банку и брат его оттуда по кускам. Пыль с него летела такая же едкая как и с первого. Одевайте респиратор. Мы чихали долго и сильно =)
Старый 04.02.2013, 13:40   #71
ra3vgv
Сообщение от acc30 Посмотреть сообщение
И как же его тада выбивать? Или банку пилили?
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 14:00   #72
ART2806
Обычно из строя выходит первый как, а второй лучше не трогать
ART2806 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 15:11   #73
ra3vgv
2 раза лазить не охота,если выбивать то оба.
Старый 04.02.2013, 16:18   #74
Саныч 007
А где обманку покупал?У нас тут с токорями проблема,может кто нибудь продаст свою старую у кого есть?
Старый 04.02.2013, 17:44   #75
madmax181
Дожили.... В Воркуте токаря не найти... Все в Москву перебрались? За державу обидно!
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
