Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 05.02.2013, 08:47   #226
KilleR-13
Авто: lancerx
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
если погода не испортится..попробую ещё кого нить подцепить..
и спасибо за правильную строчку..теперь до следующих тестов хоть двери работают как надо.
KilleR-13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 17:33   #227
chopika
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Earl_Vadim, личка переполнина, не могу отправить лог.
chopika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 21:53   #228
PilotS3
Поможите, люди добрые!!! Обе ветки прочитал от и до. Но тем не менее, что то делаю не так. Ни в какую не хотят заменяться оригинальные дрова, на приложенные в начале этой темы!!!
Подключаю адаптер, выбираю в диспетчере задач Actia, жму обновить драйвер, выбираю "установка из указанного места". Далее, если выбираю "выполнить поиск наиболее подходящего в указанных местах" и указываю путь к "новому драйверу", то пишет: "Не нашёл более подходящего драйвера". А если выбираю: "Не выполнять поиск, я сам выберу нужный драйвер" -> "Установить с диска" (опять указываю путь к "новому драйверу"), то пишет: "В указанном месте отсутствует информация об оборудовании"
Пробовал удалять драйвер. При подключении и обнаружении нового устройства, указывал путь на "новый драйвер", драйвера устанавливались, но ETACS_decoder_2_962A по прежнему не запускался с той же ошибкой: "Приложению не удалось запуститься, поскольку libusb0.dll не был найден. ...."
Пробовал на двух ноутах, на обоих ОС ХР. На одном стоит DB 6.01, на втором не стояла ни когда. Как то так.
PilotS3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 22:45   #229
Earl_Vadim
хм.. странно.
второй раз сталкиваюсь с проблемой установки дров.
Первый раз это было у Scary, который выдает сборки Диагбокса. ты - второй.
давай попробуем самый простой способ:
закинь вручную в папку %Windir%/system32 или %Windir%/system (в зависимости от версии винды) файл libusb0.dll
Старый 08.02.2013, 23:16   #230
PilotS3
Ок! Сейчас попробую
ЗЫ Вот так оперативность!!!
Скопировать - скопировал в обе папки (system32 и system). Адаптер передёрнул. Дрова по прежнему не обновляются. Прога так же матерится ...
Вот! Скопировал и переименовал libusb_x86.dll на libusb.dll и прога запустилась!
Хм... Прога не видит адаптер .... Далее, удалил оригинальные дрова, поскольку просто обновить на "новые" по прежнему не получалось (всё как и описал выше). Передёрнул адаптер, при обнаружении нового устройства, указал путь на "новые" дрова, установились. Снова передёрнул адаптер. Запустил прогу, индикатор "Lexia on-line" КРАСНЫЙ
Старый 08.02.2013, 23:41   #231
Earl_Vadim
тогда попробуй более свежие дрова отсюда
http://www.libusb.org/wiki/libusb-win32
Старый 08.02.2013, 23:42   #232
PilotS3
Описал выше ...
Глупый вопрос. Дрова надо инсталлировать???
Старый 09.02.2013, 00:51   #233
Earl_Vadim
ну по хорошему - да.
инсталлятор выбирает версию драйвера исходя из ОС.. например, 32 или 64 бита
Старый 09.02.2013, 01:19   #234
PilotS3
Вадим, раз уж ответили, то осмелюсь обнаглеть и ещё попытать Вас вопросами. В архиве "LEXIA-DRV.rar" есть текстовичок "install". Изначально делал так, как в текстовичке:
"1. Подключить Lexia
2. Зайти в Диспетчер устройств
3. Выбрать ACTIA и обновить драйвер вручную на этот"
Как бы про инсталляцию дров не упоминается ... Может быть в этом есть вся моя загвоздка? Так же там есть три каталога. Я пробовал в каталоге "х86" запускать все .ехе. Хотя и понимал, что это не инсталляторы дров ...
Подскажите, как их "по хорошему - да" установить, плз.
Старый 09.02.2013, 02:00   #235
Earl_Vadim
Ну инсталлить EXE-шником конечно можно, но тогда самому смотреть из какой папки запускать.
но задумывалось дрова ставить именно как описано. там нет ничего необычного, или сложного.
Старый 09.02.2013, 02:15   #236
PilotS3
Думал, что совсем дурак ... Так и делал, вариант в первом моём сообщении: "А если выбираю: "Не выполнять поиск, я сам выберу нужный драйвер" -> "Установить с диска" (опять указываю путь к "новому драйверу"), то пишет: "В указанном месте отсутствует информация об оборудовании"". Не выходит каменный цветочек
На последнем скрине у Вас все индикаторы красные, это говорит о том, что адаптер не подклен? Лексия не "он-лайн"?
Старый 09.02.2013, 02:21   #237
Earl_Vadim
нет. это говорит о том, что программа не подключалась к Лексии.
я давно отключил автоматический опрос и подключение лексии. теперь только вручную по кнопочке.
а почему информация отсутствует для меня загадка.
Старый 09.02.2013, 02:52   #238
PilotS3
Попробовал снова удалить дрова. Подключил адаптер, новое устройство, выбираю "в ручную", указываю путь к файлу "Lexia-3.inf", далее - то же сообщение: "В указанном месте отсутствует информация об оборудовании".
Если после удаления дров и подключении адаптера выбрать "установка из указанного места" и далее указать каталог: "LEXIA-DRV" (в него распакован выложенный Вами архив), то устанвливаются стандртные драйвера и в диспетчере устройств вновь появляется устройство "USB Com Board Evolution Driver (Multi-instance)". Кстати, это название устройства несколько отличается от названия на Вашем скрине (у Вас USB Com Board Driver (UMDF).
Старый 09.02.2013, 02:58   #239
Earl_Vadim
Чудеса, да и только.
Но вручную подставленный драйвер работает? Программа получает информацию от Лексии?
Старый 09.02.2013, 03:16   #240
PilotS3
Нет, не работает, поскольку при МЕНЮ -> ETAKS -> Подключить Lexia-3 ни чего не происходит, индикаторы красные, ВИН пустой, фирмваре постой, ЕТАКС не выбирается (естественно адаптер подключен к машине).
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
