Старый 05.04.2011, 17:40   #16
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
По умолчанию Re: Замена(ремонт) радиатора
+1.
тоже менял радиатор, старый начал "пузырить" из под завальцовки верхнего бачка. нашел ремонт радиаторов, на сервисе мастер честно сказал, что ремонт хорошо это если машину продавать собираюсь, все равно потечет через несколько месяцев. сервис квалити-моторс (не реклама)
поменял на новый, 10 тыщ с работой.
DaVinci вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 16:08   #17
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: потёк радиатор
Через Митцуленд поедешь?
Старый 11.04.2011, 23:06   #18
Игорок
---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:06 ----------
[/COLOR]у нас есть какой нибудь датчик что сигнализирует о малом уровне ОЖ ? или только температура двигателя по ней и определяй потёк у тебя радиатор или не потёк
Игорок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 12:34   #19
Nico
крышку радиатора обязательно тоже поменяй!!!!!
Nico вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 09:44   #20
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
Я поставил Termal 242893 за 4 448,53р.четвёртый месяц проблем нет.
Но после заправки кондея прошло около пару месяцев и весь фреон ушел.
Надо менять и второй радиатор. Хочу поставить Termal но какой из них лучше подойдёт 104778L или 104778с?
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 07:58   #21
дан
Аватар для дан
Авто: 4G64
Отдал в ремонт свой радиатор,изготовили из алюминия верхнюю ванночку за все 3 рубля + пожизненная гарантия,считаю нормально.Ванночку даже не отличиш от заводской.
дан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 21:59   #22
Aliensolo
Авто: MMC L200 new
Коллеги, добавлю свои 5 копеек в копилку знаний.
Ситуация на входе: куплен Аутлендер американец 2003гв, АКПП. Сочится антифриз по верху бачка, плохо греет печка, основной радиатор стоит похоже родной (Сalsonic). Пробка радиатора стоит HKT на 0,9 бар, прошлый хозяин видимо пытался так решать проблему радиатора, но не помогло, антифриз понемногу уходит. Да, в придачу к машине досталась старая родная пробка на 1,1.
Мой путь к решению проблемы - другим наука. По порядку:
1) заливаю стоп-течь Лавр (проверен на опыте). Результат: сочится радиатор меньше, печка работает чуть хуже.
2) снимаю пробку радиатора, пытаюсь пальцами проверить ход клапана. Опа! А он не ходит!! Проверяем так: нажимаем на один край клапана, имитируя реальную работу пробки. Если нажать сразу на всю пробку, то она с усилием трогается с места.
Беру "старую" пробку: тот же тест показал нормальный ход при любом нажатии, хоть с перекосом, хоть без. Меняю инородную крышку на старую обратно: течь почти закончилась, уровень в бачке на месте.
3) решаю поступить кардинально - заменить радиатор. Покупаю вот такую запчасть в Экзисте: Oriparts 6114039AN. По каталогам он наш! Менеджер только указал на меньшую толщину чем у оригинального. Закупаю еще и антифриз, конечно, с промывкой системы, для полноценной замены.
Результат: новый радиатор Oriparts 6114039AN НИЖЕ родного на 5 см! Упоминая всех сотрудников магазина, и создателей радиатора, везу его обратно.
4) Но работу надо доделать! Промываю всю систему Хай-Гировской промывкой, водой, и заливаю нормальный антифриз Mobil.
5) И финальный аккорд: ставлю пробку радиатора Gates RC124 (на 0,9 бар).
О ней отдельный рассказ: в каталоге Экзиста ее размеры указаны, и они один-в-один как у оригинальной. "Под мою личную ответственность" убеждаю менеджера мне ее продать ) Не хотели.
И вот, ставлю эту пробку, запускаю машину, и вот результат убитого дня: все работает, течи нет, и не сочится радиатор! Печка ожила, и стала греть нормально.
6) На сладкое - про замену основного вентилятора (ближе к двигателю). При постукивании на прогретой машине он подавал признаки жизни и вяло крутился. При этом начинал вяло крутить и второй вент. Начитавшись форума, делаю вывод: все америкосы к 150т.км. пробега требуют замены вентилятора. Иначе перегретый радиатор начинает сопливить, и это главная причина проблем с радиатором.
Мое решение: покупаю на рынке ВАЗовский вент от 2109, паяльником обрабатываю посадочные места на кожухе, и сажаю новый вент взамен старого. провода соединяю черный с черный (прозвонил). И все работает, крутится и охлаждается как надо.
Всем спасибо, все свободны. Напоследок фото крышек радиатора: хорошая - Gates, реально качественно сделана.
Последний раз редактировалось Aliensolo; 24.01.2012 в 22:03. Причина: чтобы было красиво
Aliensolo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 12:19   #23
LTD250
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от дан Посмотреть сообщение
Добрый день!
не подскажите, а где и кто в Новосибирске вам это сделал?
LTD250 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 18:45   #24
mikle
По умолчанию Re: Outlander: Снятие, ремонт, замена радиатора
неделю назад брал в экзисте китайский 2400р, качество на вид вроде ничего, правда при сборке пришлось поработать болгаркой - там не было вырезов сбоку под патрубки радиатора кондишена и под вентиляторы, а так всё чинно - свою функцию выполняет, машина не греется
mikle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 00:37   #25
uta
Аватар для uta
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
Ничего не менял просто перетерлась трубка. Termal ЖИВ проблем нет и цена 3 491.
Старый 08.02.2013, 05:05   #26
djarf
Аватар для djarf
Добрый день а кто нибудь ставил Termal 242893H ??? Экзист дает замену ну а я чёт сомневаюсь:-)
djarf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 10:35   #27
Levy 13
ЗАБАНЕН
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
Парни по поводу ремонта писал(у мну 3 мес все зашибись!). тудой ходи- https://www.out-club.ru/board/showth...E8%E0%F2%EE%F0
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 01:05   #28
secret49
Аватар для secret49
Помогите с выбором радиатора охлаждения не оригинал но что бы по внешнему был как оригинал MR993927. и еще что может быть с радиатором см на фото там где обведено там мокро понятно что вытекла ОЖ а вот из за чего ? извините за не качественные фото сорри!
Старый 10.02.2014, 14:47   #29
FinnFull
Nissens 62893 оптимальный вариант. Проверяйте сливной кран при покупке. Бывает заводской косяк - течёт. Дешевле брать не надо.
Да что угодно может быть с вашим радиатором. Прогрейте мотор до рабочей температуры и походите вокруг радиатора аккуратно. Возможно течь найдёте. Обычно течёт из под ванночек, где они аллюминием зажаты. Может сота пробита. Может уже ремонтировался. Может крышка сломана и не держит давление, и натекло сверху...
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 12:27   #30
secret49
Аватар для secret49
а что по поводу радиатора Sakura 33211024 кто что скажет
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки Mon-Angel Airtrek - Эксплуатация и ремонт 336 11.07.2017 13:07
Всё про Замену радиатора ОЖ или его ремонт (Airtrek / Outlander turbo) Valeriy Airtrek Turbo!!! 441 08.05.2012 12:25
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
