Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 04.03.2008, 04:45   #16
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Ответ: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Подключить лампы на дверь можно независимо например от концевиков двери,я уже думал над этим,но не решил надо мне это или нет.
Старый 04.03.2008, 08:40   #17
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от KB-XL Посмотреть сообщение
А по-моему, там какой-то фосфор, а не диод. В дверях вообще нет ничего светящегося (электрического).
гы.
в полной темноте включи и выключи габариты. станет понятно - загорится кнопка на двери или нет.
Старый 05.03.2008, 20:10   #18
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Ответ: боковые шторки вместо тонировки
В общем все встало на свои места , хотя голову ломали консилиумом из 3-х человек (ну не показано в инструкции по установке как их крепить, а только места крепления ). действия следующие:
1 Протираем обезжиривающей салфеткой (в комплекте) периметр металлической рамки окна.
2 Отогнув уплотнитель и сняв со скоб защитное покрытие (там типа скотча двухстороннего) защелкиваем скобы согласно инструкции на металлическую рамку, поправляем уплотнитель (скрывая место крепления под ним.
3 Устанавливаем шторку (рамка пружинит хорошо, в скобки входит легко и надёжно фиксируется). Полотно шторки не мнётся, распрямляется полностью (без складок).
Шторка встает ровно по периметру окна с заходом на рамку. Т.е. с улицы вообще не видно краев и креплений, изнутри - все гармонично смотрится. При этом шторка висит на двери и не мешает открытию окна. Крепление настолько плотное что не думаю что воздухом можно выдавить, т.е. можно ездить с открытыми окнами.
Фото прикладываю, уж извините, унас сплошная грязь сегодня на дорогах, да и снимать (кроме телефона) было нечем.
Старый 07.03.2008, 15:13   #19
!SotniK!
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D 2015
2 IgSo
Скажите пожалуйста а на сколько трудоемко снимать/ставить эти шторки? Можно ли часто снимать их?
Или лучше поставить на лето и не дергаться?
!SotniK! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2008, 19:24   #20
IgSo
Аватар для IgSo
Сообщение от !SotniK! Посмотреть сообщение
2 IgSo
Да хоть через каждые 2-3 мин! Крепления в виде скобок пружинных - они установлены и остаются на авто, а шторка съемная в них фиксируется (легко). Скобки (крепления) не заметны если не знать что это опция и спецом не присматриваться.
Старый 07.03.2008, 20:24   #21
mr.Пронька
Аватар для mr.Пронька
Авто: TLC 200 & MPS3
По умолчанию Ответ: Фары: ксенон, би-ксенон и т.д.
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
На праздниках доделал фары.
Собственно конструкция – оригинальная ксеноновая фара. Но родные блоки розжига стоят денег несопоставимых со здравым смыслом. Поэтом был сооружен колхозный вариант.
Круто все сделал...молодец.
Блин ну заморочек много...
Я вот купил просто светодиоды с линзой...сори фотка не очень, ну общее представление что б было (: Сегодня сделаю на норм фотик (: 2500 р. 5 мин. работы.вот результат. Могу подсказать где такой девайс мона преобрести
Последний раз редактировалось Sergy; 02.07.2008 в 00:04. Причина: оверквотинг
mr.Пронька вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2008, 18:46   #22
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
На фото как ксенон... Видел такое на авто, вот значит как делают
PS по цене тоже не далеко от ксенона ушло...
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2008, 22:26   #23
Greendizer
Кмк фотка просто пересвечена. Поэтому габариты выглядят чрезмерно яркими.
Есть ощущение, что 2.5 килорубля за габариты перебор... Было бы любопытно посмотреть как засвечивается отражатель дальнего от светодиода. Первый опыт с такими габаритами был у меня неудачным. Диод почти не освещал рефлектор. Те светилась одна точка и издалека такой габарит виден плохо. Поэтому я их снял и катался со штатными лампочками. А когда делал фары подобрал светодиоды с широким углом рассеивания (заявлено 210 град). Вот с ними можно жить: https://www.out-club.ru/board/attach...5&d=1203974035
А по свету - заморочек меньше чем с линзой. Вот там маску соорудить еще тот цирк. Основное время ушло на принятие решения - чего куда крепить, как высоковольтные провода сращивать... Насчет клея репу чесал: Корпус фары из полипропилена и к нему мало что липнет. Но это тоже решаемая проблема -). Дальше все прозрачно: Делай раз, делай два-)))
Последний раз редактировалось Greendizer; 08.03.2008 в 22:31.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2008, 00:05   #24
mr.Пронька
Не, народ реально Очень хорошо выглядит (: фотки хорошие, с ХОРОШЕГО фотика, сделал, тока в тачке...завтра обещаю точно будет (:
есть фотка ксенон с габаритами, не отличишь где что (:
Последний раз редактировалось Sergy; 09.03.2008 в 10:12. Причина: красный цвет текста - только для админстрации
Старый 11.03.2008, 11:43   #25
mr.Пронька
Смех Ответ: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
вот сделал фотки нормальные
габариты
габариты+ксенон
вот так светит!! Вроде не похоже на маленькую точку (:
Старый 11.03.2008, 22:09   #26
Greendizer
Угол светимости диодов подходящий. Они засвечивают рефлектор дальнего вполне адекватно.
У меня похоже получилось - см фотки. Чуть под разными углами снято
Старый 11.03.2008, 22:44   #27
mr.Пронька
У вас построже светит (:
Старый 11.03.2008, 22:55   #28
Greendizer
У меня снято с меньшей экспозицией, поэтому лучше виден рисунок рефлектора. Кмк по свету почти одинаково
Старый 12.03.2008, 02:53   #29
Dozr
Аватар для Dozr
Я пробовал ставить несколько видов диоды, от дешевых(китайские, как у таксистов, светят точкой) за 1 доллар 2 штуки, до дорогих, за 16 долларов 2 штуки (тожеи китайские, но с гарантией и с матрицей + стабилизатор тока, вот фото сравнительное). К сожалению не сфоткал с фарами, пожже добавлю.
Еще изменил подсветку заднего номера, на диодную (качественную).
Dozr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2008, 15:30   #30
tihan
Аватар для tihan
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Ответ: Дисплей вместо (на месте) верхнего бардачка
Поставил себе тоже мониторчик в верхний бардачек. Правда подключил к нему пока только DVD, да еще GPS антенну засунул впереди монитора под панель поближе к стеклу, чтобы стойки с крышей не мешали приему. На майские попробую компьютер к монитору подключить. Кнопку в разрыв провода на АСС вывел пока под DVD, чтобы в глаза не бросалась, а достается нормально правой рукой. Несколько фоток того что я сотворил с бардачком при помощи ножовочного полотна, автомобильного пластилина, эпоксидки, лотка для бумаг в качестве донора пластмассы и декоративного материала.
tihan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
20 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
