Старый 20.12.2007, 08:48   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Два главных зимних вопроса, связанных с электричеством и эксплуатацией XL:
1) Во время непродолжительных поездок в зимнее время года соленоид разблокировки рычага АКПП/CVT может вновь прихватываться только что оттаявшей влагой после остановки.
Решение: >>> .
2) Ряд реле, управляющих двигателем, ECU и трансмиссией так-же подвержена примерзанию, в результате чего на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч. Сложность проблемы в том, что в условиях теплого бокса у ОД данная проблема НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ (реле размораживаются и нормально функционируют). Кодов диагностики в памяти ECU НЕ ОСТАЕТСЯ.
Данный вопрос касается только машин, выпущенных до 11.2007, решается заменой реле на модифицированные и описан тут: >>>
3) актуальная информация по новым машинам (февраль 2011г): >>>
Информация о новых, уже "синих" реле, идущих на замену черным и зеленым с января 2010г прикреплена в аттаче этого сообщения.
Тип файла: pdf TSB-10-13-002_relays.pdf (616.2 Кб, 883 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2012 в 01:46.
Старый 04.03.2008, 17:57   #376
ZAN
Аватар для ZAN
По умолчанию Ответ: Yes!
....Тем, у кого проблема до сих пор стоит остро, можно порекомендовать вытащить эти реле, просушить при комнатной температуре и загерметизировать. Например, подходящей по размеру термоусадкой.
Есть опасность однако, что останутся осадки солей с неопределенными свойствами. Промыть перед этим ...возможно ли?
ZAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2008, 18:01   #377
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от ZAN Посмотреть сообщение
Вряд-ли. В блок реле ведь вода не прямотоком попадает.
Конденсат ~= дистиллированная вода.
Старый 04.03.2008, 18:06   #378
ZAN
Аватар для ZAN
Вижу "~=" сами сомневаетесь....это конечно не тот конденсат...чтобы быть дист.водой!
Старый 04.03.2008, 18:11   #379
Игорь_spb
Авто: VW Tiguan 2.0TSI T&F АКПП
Спасибо за совет,думаю,что реально может помочь..на Рольф не надеюсь,но все-равно достану,чтобы помнили
Игорь_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2008, 18:38   #380
Sergey_D
Аватар для Sergey_D
По умолчанию Ответ: Хана при морозе
в TSB сказано, что проблема "трудно воспроизводима в условиях СЦ" и замене подлежат все машины независимо от подтверждения в них дефекта.
Дилеру осталось решить вопрос с реальным наличием зеленых реле.
так сказать зреет "отзывная компания", надеюсь.
Sergey_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2008, 20:30   #381
Duke177
... Под него попадают все XL, выпущенные до 20 ноября 2007 года и Лансер Х - до 13.11.2007.
Народ, подскажите пожалуйста, как узнать точную дату выпуска своего авто?
Duke177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 10:20   #382
Игорь_spb
Докладываюсь,позвонил мастер из Рольфа,сказали ,что ошибок не найдено,а неминуемомо должны быть при неправильной работе реле..
Похоже все-таки сигналка,установленная в Рольфе,реле на бензонасосе..мастер сваливает на нее только добился чтобы убрали функцию блокировки бензонасоса(стоит и так карточка на нем дополнительно,установленная в нормальном месте).Не ставьте сигналки в Рольфе,потом крайнего не найти ,черт попутал,хотел все сразу,вот и нарвался,сигналка измучила глюками.
Также неофициально сказано(уточнил ,что неофициально),что сия бумага имеется и в российском случае касается Сибири.
Старый 05.03.2008, 12:37   #383
Игорь_spb
Добавляю..
При личной встрече в Рольфе было сказано,что в документе есть три кода считываемых ошибок и вот только при наличии них может быть совершена замена злополучного реле..
Старый 05.03.2008, 14:43   #384
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Хм странно, т.е на бумаге написано что менять на всех XL такого года выпуска, а наш ОД ставит свои условия замены? Думаю, что точка зрения производителя будет другой.
Старый 05.03.2008, 15:12   #385
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
у производителя как раз написано как выявить эту ошибку. должно быть 3 кода ошибки. только тогда реле меняют. всё правильно.
Старый 05.03.2008, 17:45   #386
ZAN
Аватар для ZAN
Сообщение от Игорь_spb Посмотреть сообщение
Добавляю..
Хорошо, что документ им знаком! Значит найдут, на что поменять ....а коды будут судя по количеству небезразличных к этой теме!!!
Старый 05.03.2008, 18:07   #387
Игорь_spb
Мне было достаточно убедительно сказано,что в питерском Рольфе я едиственный,который обратился с подобной проблемой,но были по Ланцеру.
Старый 06.03.2008, 16:54   #388
ZAN
Аватар для ZAN
Да и мне официально ответили вот так:
Благодарим Вас за обращение в Информационный центр официального Дистрибутора Mitsubishi Motors в России!
В ответ на Ваше электронное письмо сообщаем, что в настоящее время кампании, описанной Вами, Дистрибутором Mitsubishi Motors не проводилось. В том случае, если на автомобилях марки Mitsubishi возникают какие-либо неполадки, мы рекомендуем обращаться на официальные дилерские центры Mitsubishi Motors с целью выявления неисправностей и последующего их устранения.
Внесения изменений реле на автомобилях также не производилось.
Надеемся на Ваше понимание!
С Уважением,
Мария Зуйкова
Оператор Информационного центра
ООО "РОЛЬФ Импорт"
Старый 21.03.2008, 12:14   #389
ZAN
Аватар для ZAN
Сегодня получил официальный ответ:
....По уточненной информации автомибили...2008 годв выпуска поставляются на территории России С МОДИФИЦИРОВАННЫМИ РЭЛЕ....
Информация подписана Марий Зубкова, Рольф Импорт, т.+7 4957850525
Старый 21.03.2008, 12:43   #390
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
атлична!
Накладка консоли рычага АКПП/CVT MARTIN Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 269 18.12.2017 08:23
Airtrek: Подсветка переключения рычага АКПП zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 52 18.01.2014 15:27
Замена Handsfree Bluetooth и реле в Екб Evgeni_T Советы механика Гаврилова 65 27.03.2009 11:40
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
