Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 22.02.2013, 10:14   #916
Enot
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
Сообщение от махно32 Посмотреть сообщение
у меня уже почти год стоит плеервокс,работает четко,сбоев небыло не в жару, не в морозы
как подключена?
у меня идет проводка в универсальный разъем.
3 провода, красный черный желтый.
Как подключатьплеервокс?
Enot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 10:20   #917
john774
Установил и подключил камеру с CCD матрицей.
Питание камеры взял от фонаря ЗХ, со стороны ГУ
Intro CHR-6124 XL видеовыход камеры соединил с CCD IN, красный провод +12В - с синим Reverse.
При включении ЗХ ни чего не происходит. В чем проблема?
john774 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 10:23   #918
mikhan
Авто: Стремительный домкрат
камеру и ГУ проверяли на совместную работоспособность перед монтажом?
mikhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 10:39   #919
john774
К сожалению нет. Поверил продавцу на слово.
Старый 25.02.2013, 10:53   #920
sadik_5
Аватар для sadik_5
Сообщение от john774 Посмотреть сообщение
Что за питание подключил к reverse? надо на него подать питание также от фонаря заднего хода.
sadik_5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 11:00   #921
john774
На revers подключил красный провод (он приходит в общем шлейфе с видеосигналом от камеры), при включении ЗХ на нем появляется +12 (сам мерил тестером).
Старый 25.02.2013, 16:11   #922
sadik_5
Аватар для sadik_5
а попробуй на провод reverse дать просто 12 вольт. по идее, ГУ должно переключиться в режим изображения с камеры.
Старый 25.02.2013, 17:38   #923
john774
Пробовал - ГУ при подаче на Reverse +12 В не реагирует.
Вечером поэкспериментировал, переключил видеовыход с камеры на разъем V-IN на голове, теперь камера работает при вкл. ЗХ, но для этого ГУ нужно переключать вручную в режим TV или AV. Как-то не удобно.
Старый 26.02.2013, 20:39   #924
megaaxel
Аватар для megaaxel
на реверс точно надо плюс подавать?
Старый 14.03.2013, 23:34   #925
fbird
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi DCS
Колеги подскажите - купил камеру вроде оригинальную Пежо-Ситроен, номер на коробке такой 6590.Z8, а на самой камере такой 8781A017, выгдядит совсе не так, как в мануале по установке, что здесь выкладывали, и шаблона нет, как же ее туда вкорячить?
Выглядит примерно так, только болтиков и пластины нету
fbird вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 00:09   #926
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Все верно, вы купили ЗАПЧАСТЬ, а на картинке АКСЕССУАР с установочным комплектом и инструкцией. Сложно даже представить сколько вы за неё заплатили в "французской обёртке" - наценка относительно цены этой же запчасти от мицу до 30% (например 8781A017).
Я не раз ставил эти камеры - там надо сверлить металл крышки багажника специальной фрезой.
Старый 15.03.2013, 00:27   #927
fbird
Заплатил немного, повезло, иначе бы купил китайскую )) А комплекта там два болта - в эксите 30 руб стоит, два пистона и пластина вроде тока. У меня Кроссер - там тоже металл сверлить нада? Вроде в теме проскакивало что только накладку пластиковую выпилить нужно, а дырки как бы уже есть? https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=327
Вот разъем странный - где бы ответную часть к нему надыбать? Да я еще хотел типа "Интелектуальную систему парковки" прикрутить - блочек от китайских друзей, что в разрыв видео включается и траекторию рисует при повороте руля, интересно будет ли он с такой камерой работать?
Старый 15.03.2013, 16:45   #928
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Ни разу не встречал машину которая с завода не имея камеру имела отверстие под неё в металле, думаю ваш случай тоже не исключение. Вот в пластиковой накладке вырез делать иногда нет необходимости (бывает), а вот в металле всегда надо.
Парктроник будет работать наверно, только учтите что камера чисто NTSC-формата.
Старый 24.03.2013, 14:20   #929
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
решил поставить камеру, что скажите вот такая связка подойдет?
http://www.aliexpress.com/item/Free-...539639231.html
http://www.aliexpress.com/item/PL800...665835964.html
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 15:56   #930
Константин1969
У меня стоит штатная камера заднего вида и соответственно штатное зеркало с монитором,все ок 1.5 года. Недавно заметил, что пропала разметка габаритов на мониторе.Перегрузил (при включенной задней передаче,длительным нажатием на кнопку на зеркале) все появилось,но этого хватает лишь на одну поездку.Все повторяется.Пишет на экране ver001.Может кто с ,такой ситуацией сталкивался? Офицыалы разводят руки,типа мы с таким не сталкивались!
Константин1969 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
