Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 20:14   #1381
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Сообщение от Dreamstone Посмотреть сообщение
Подскажите парт номер накладки над задним номером - она на рестайле идет хромированная
только в ultimate комплектациях.
вместе с этой накладкой придётся менять значок мицубиси, на более маленький.
я пытался пробить по своему вину, но он в каталогах не бьётся, ни в экзисте, ни в асе.
Старый 28.02.2013, 07:28   #1382
AlexeUSS
Всем большой привет!
Сегодня на парковке не заметил столбик в снегу и содрал хром с окантовки решетки радиатора и немного шоркнул черную пластиковую деталь, на которой номер установлен.
Подскажите пожалуйста коды:
1. Хромированной окантовки радиатора (цельная)
2. Этой черной пластикой детали (если она конечно отдельно продается)
Заранее спасибо.
AlexeUSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 13:33   #1383
Alena 4007
Аватар для Alena 4007
Авто: Peugeot 4007
Можно ли заказать в экзисте
8260A121
Бачок омывателя (а/м с фароомывателем) вместо
6431.G9 Бачок омывателя (а/м с фароомывателем)
Понять бы, разница в цене всего 300р а срок существенно
Служители экзиста сомневаются...у них другие коды, коды взяла здесь:
http://www.************/showthread.php?t=3509
Спасибо.
Alena 4007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 15:08   #1384
AlKoma
Аватар для AlKoma
Авто: ACURA MDX
И так, 100% на Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser от Mitsubishi Outlander XL подходят:
1) лобовое стекло и боковые стекла дверей (заднее НЕ ПОДХОДИТ!!!)
2) двери передние и задние,
3) крылья задние (боковина)
4) бампер задний (все три части)
5) крыша
6) Радиаторы системы охлаждения и кондиционирования
7) Бачки - расширительный, ГУР и для стекло и фароомывателя
8) в моторном отсеке для бензинового двигателя взаимозаменяемые все кузовные детали (лонжероны, передняя панель, чашки аммортизаторов, брызговики и удлинители...), за исключением направляющих крепления фары (от передней панели к крылу идут под углом)
для дизеля надо сравнивать - по каталогу есть различия.
Самое что неприятное - ЦЕНЫ!!!! Цены на Ситроен дороже минимум в 2 раза (в среднем в 2,5-3 раза выходит на крупные детали)
Для примера - радиатор на Кросер 28-32тыр, такой же на Аут - 10-15 тыр, бачки расширительный и ГУРа в среднем на Аут 700-1200 руб, на Ситро - 1700-2000 руб, стекло лобовое оригинал на Ситро 33-36тыр, на Аут - 20-24тыр , боковина заднего бампера - Аут 5тыр, Ситро 12-14 тыр т.д.
Детали разные, но цены.....фара ксенон (ориг) на Аут 23-25, на Кроссер - 78-80тыр!!!, крыло переднее - 22тыр Ситро, 9-16 тыр Аут......
7-я строка...
AlKoma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 20:49   #1385
Alena 4007
Авто: Peugeot 4007
Сообщение от AlKoma Посмотреть сообщение
7-я строка...
код бы) для компл с фароомывателем
Старый 04.03.2013, 19:59   #1386
Hugues de Payns
Аватар для Hugues de Payns
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста оригинальные номера прокладок, при замене свечей зажигания на Outlander XL 3.0 2008г, которые требуется менять после снятия впускного коллектора? Прокладки коллектора и дроссельного узла.
Hugues de Payns вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 20:47   #1387
Bearing
Сообщение от Hugues de Payns Посмотреть сообщение
Замена свечей на 3.0 фотоотчет
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=30484
Позвонил автомастеру, задал вопрос о необходимости менять прокладку на трёхлитровом двигателе.
Ответил, что при аккуратной работе дополнительных деталей не требуется.
Прокладка впускного коллектора 1540A193
Прокладка между дросселем и впусным коллектором 1542A096
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 15:04   #1388
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от AlexeUSS Посмотреть сообщение
1. 6400F026, цена около 9500 руб.
2. это часть цельная с бампром.
Старый 05.03.2013, 20:25   #1389
**Mike**
Добрый всем! Не подскажите номер заднего сайлентблока переднего нижнего рычага, и есть ли возможность заказать полиуретановые. Думаю нужно менять оба. JMBXTCW5W9Z004538
За ранее спасибо!
**Mike** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 20:44   #1390
Bearing
Сообщение от **Mike** Посмотреть сообщение
Сайлентблок переднего рычага, задний MN184133
31-0067 X5 resource
3-06-1493 Точка Опоры
Сайлентблок переднего рычага, передний
31-0068-0 X5 resource
3-06-1492 Точка Опоры
Старый 13.03.2013, 12:05   #1391
mor94ok
Аватар для mor94ok
ХЛ 3 л 2008 года вин JMBXLCW6W8Z006594 подскажите номер заглушки болта под переднем пассажирским сиденьем ( см. рис. №2)
mor94ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 12:10   #1392
Bearing
Сообщение от mor94ok Посмотреть сообщение
Крышка крепления переднего сидения 6977A273XA
Старый 13.03.2013, 23:05   #1393
dkinko
Подскажите номерок НЕ оригинального радиатора АКПП на Аутлендр XL 3.0 2007г.в.
Номер оригинального радиатора АКПП - 2920A128
dkinko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 23:51   #1394
Bearing
Сообщение от dkinko Посмотреть сообщение
В подобной ситуации с автомобилем друга поиск оригинальной замены радиатора коробки передач не увенчался успехом. По крайней мере информация "на поверхности не лежит".
Старый 14.03.2013, 22:57   #1395
max_out
Други, нужен номер для буксировочного штыря, который вкручивается через отверстие в бампере или его замены.
max_out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
