Старый 30.05.2008, 17:58   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 01.03.2013, 21:00   #1411
WarGamer
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Ремонт лучше. Контрактный вариатор это кот в мешке. Лучше за эти деньги откапиталить свой.
Старый 01.03.2013, 22:31   #1412
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Хм... А вы хоть примерно представляете себе стоимость переборки вариатора, где на него найти запчасти и т.д.???!
Старый 02.03.2013, 01:54   #1413
gori
Аватар для gori
Авто: outlander xl 2,4 s62
Сообщение от стрелок Посмотреть сообщение
У товарища XL-2,4 вариатор ,пробег чуть больше 200т.км. На холодную появился гул, (при нагреве уменьшается),от вариатора. Скорость больше 100км/ч не поднимается, обороты растут, а скорость нет. Бывает с места не сразу трогается. Сегодня поменяли масло с фильтром в вариаторе, по городу все в норме, но только выехав на трассу и попытавшись разогнаться проблема возобновилась, скорость выше 100 неподнимается. Чек не горит, ошибок перед заменой масла небыло. Что может быть? Вариатор, если он, то что лучше, ремонт или замена на б/У?
я хз что у вас за сервис.. но я бы в моих условиях диагностировал бы и если это ремонтно-пригодно (подшипник) то чинил.. так как бэу те же я... тока в профиль)).
---------- Добавлено в 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:54 ----------
официалы заказывают все что нужно... а вы представляете себе стоимость коробки?))) а если она не исправна и через пару тык начнет выпендриватся... ну и работа по устаовке /снятию денежку стоит.
gori вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 17:20   #1414
zorge799
Сообщение от gori Посмотреть сообщение
Официален НЕ ПЕРЕБИРАЮТ коробки, они осуществляют АГРЕГАТНУЮ замену! Стоимость восстановленного варика сами найдете, или помочь? А б/у с пробегом до 20 тысяч на разборе стоит около 50 т. рублей. Что выберете???
Старый 02.03.2013, 20:06   #1415
gori
Аватар для gori
я тож думал что агрегатную.. но реалии таковы -перебирают! вся инфа которая у меня есть идет от официального представителя у нас (кент там работает).
во всяком случае изначально говорили что только замена.. может что изменилось? )))
Старый 02.03.2013, 20:48   #1416
WarGamer
Такая же, как и у обычной АКПП. В Москве на специализированном сервисе цены колеблются от 30 000 до 50 000 р. Это цена контрактного вариатора с разбора ( который может загнуться через пару месяцев ). Причем самое дорогое это замена ремня, ибо цена на него высока.
P.S. Почитал тут ветку с начала и улыбнуло высказывания по поводу невозможности порвать ремень на вариаторе ибо он толкающий)))) Толкающий ремень устанавливается на все современные CVT, однако это не мешало ему рваться на Nissan Murano и т.д. Весь прикол, что при неправильной эксплуотации ( не своевременной замене масла или некорректно работающим датчиком скорости ) этот самый ремень которым тут все так восхищаются начинает поскальзываться по шкивам, на которых в свою очередь образуется выработка. Что в свою очередь может привести к деформации одной либо нескольких пласти на наборном ремне. Пластины могут банально выпасть и оказаться в поддоне CVT. Вот при такой поломке дешевле купить другой вариатор. Диагностируется это без съема коробки. Заводите машину, прогреваете и в режиме D проезжаете примерно с километр на постоянной малой скорости по ровному участку дороги ( без подьемов и спусков) и если заметно ощутимы провалы в тяге или подергивание авто без видимых причин, то скорее всего шкивам приходит каюк. Так же частая проблема CVT это выход из строя подшпников. Что бы продлить им жизнь до обещанных производителем 150 000-200 000 км, ИЗБЕГАЙТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТО НА ПОСТОЯННОЙ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ НА ДЛИННЫХ РАСТОЯНИЯХ. Как правило подвывания в CVT это и есть смерть подшипников. Диагностируется при езде накатом в положении N с горочки. Если гудит, то Welcome на сервис, ну или ездить пока не рассыпяться если есть лишнее бабло на новую CVT
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:48 ----------
А при замене масла много было металической взвеси на магнитах поддона?
Старый 09.03.2013, 13:30   #1417
стрелок
Аватар для стрелок
Авто: Passat Alltrack
Стружки, было не много. Купили контрактный вариатор. Оказался от XL рестайла, сервисмены говорят что теплообменик не такой(оставили свой). Только что установили, завели, загорелся SERVIS (код ошибки P0845). Что может быть? И взаимозаменяемы ли CVT 2008 года и после 2010???
стрелок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 14:03   #1418
M.V.K.
про недопустимость долгой эксплуотации варика на 140-150 км/ч полный бред.
Вы уж определитесь...
Старый 09.03.2013, 18:31   #1419
стрелок
Аватар для стрелок
Купили контрактный вариатор. Оказался от XL рестайла, сервисмены говорят что теплообменик не такой(оставили свой). Только что установили, завели, загорелся SERVIS (код ошибки P0845). Что может быть? И взаимозаменяемы ли CVT 2008 года и после 2010???[/QUOTE]
Подскажите кто вкурсе.
Старый 09.03.2013, 18:49   #1420
M.V.K.
Подскажите кто вкурсе.[/QUOTE]
Не могу сказать за взаимозаменяемость, но система охлаждения, возможно, у них разные.
На рестайле система охлаждения встроена в общий радиатор. У дорестайла был отдельный радиатор для CVT.
Старый 10.03.2013, 16:56   #1421
стрелок
Аватар для стрелок
Старый 12.03.2013, 11:47   #1422
стрелок
Аватар для стрелок
СПЕЦЫ! АУ!
Старый 12.03.2013, 12:37   #1423
Large
Аватар для Large
Подскажите кто вкурсе. СПЕЦЫ! АУ!:
Ну если нет ответов, то значит никто не знает их. Вот, например, первая ссылка из поисковика. Стукнитесь к Ёжику, мож он подскажет. Отдайтесь в конце-концов на диагностику дилеру, или тем кто в митцах соображает
Старый 12.03.2013, 12:46   #1424
zorge799
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
Судя по этому Wiring, poor connection, TFP switch, ECM/PCM/TCM - не та распиновка на разъеме. А мозги варика новые ставили или старые оставили?
Старый 13.03.2013, 00:26   #1425
стрелок
Аватар для стрелок
Поставили целиком вариатор. Мастера говорили, что охлаждение " не такое". Стоит у официалов, но вариатор контрактный, и они "официалы" не шевелятся, и не понимают...
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
