Старый 13.10.2012, 22:49   #421
SVR-406ST
Аватар для SVR-406ST
Авто: TLC 200
По умолчанию Re: XL - Какие штатные колеса выбрать: R16 или R18
Наконец-то осуществил задуманное - установил диски R17 iFree Фриман с резиной Nokian Hakkapeliitta R SUV 235/65 R17 108R. Штатные диски R18 (резина 225/55) хороши, но на них немного жёстче, чем на штатных R16 (резина 215/70), зато управляемость лучше и крены в поворотах меньше. Поразмыслив, решил попробовать нечто среднее, а именно диски R17 с резиной 235/65. Об ощущениях говорить рано, время покажет. А вот внешний вид мне нравится больше!
Немного цифр:
- высота колеса на R18 - 70,5 см, на R17 - 73,7 см
- расстояние от земли до арки переднего колеса на R18 - 78 см, на R17 - 79 см
- расстояние от земли до арки заднего колеса на R18 - 78,5 см, на R17 - 80.5 см
Когда на спидометре будет 100 км/ч, то реальная скорость составит 104,54 км/ч. Думаю, что я к этому быстро привыкну.
Фотографии - пост 412: https://www.out-club.ru/board/showth...=15153&page=28
Фотографии - пост 742: https://www.out-club.ru/board/showth...t=4162&page=50
SVR-406ST вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 01:49   #422
serdubin
Сообщение от SVR-406ST Посмотреть сообщение
Возможно как раз и будет реальная скорость
У меня получилось так после перехода с 215\70\16 на 265\45\20.
Обычно в авто погрешность 3-8% от реальной скорости, при чем в большинстве случаев на спидометре больше
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 11:08   #423
SVR-406ST
Авто: TLC 200
Сообщение от serdubin Посмотреть сообщение
Ну, теперь точно буду ездить со скоростью, указанной на знаках ... погрешность не превысит 10 км/ч.
Старый 18.11.2012, 16:27   #424
sergz1
Сообщение от sergz1 Посмотреть сообщение
Подскажите никто не ставил на XL диски от Lancerа 9 Sport (6Jx16 ET46 5х114,3)? если ставили на зиму, то с какой ризиной. Поиском найти не удалось.
Кому интересно - подходят. Стали идеально. Ничего не трет при поворотах - хотя вылет 46. Шины поставил Yoko IG35 215x70 Поездил уже месяц - пока все хорошо.
sergz1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 21:07   #425
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
У меня проблема. По случаю достался комплект зимней липучки финской Нокиа в 18 радиусе. У самого один комплект дисков на 16 на которые летом одеваю штатную Йокогаму а зимой шипованную Гиславед норд фрост. Вот и думаю,что делать- или продать и забыть или купить еще диски и комплект летней... Как вообще зимой на 18 радиусе? Все наоборот переходят на 16.
Валик69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 07:51   #426
Artemk@
Авто: Citroen C-Сrosser 2.0 CVT
Езжу на 18 лето/зима на одном комплекте дисков, резину перекидываю. Зимний шипованный Мишлен мягче чем летний штатный. Управляемость отличная.
Artemk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 19:31   #427
Hugues de Payns
Аватар для Hugues de Payns
Хочу обратиться к знатокам за небольшой консультацией. Вопрос встал о покупке летней резины. Начитался форум и встал в ступор, что выбрать, а именно какой радиус. Когда брал машину, то там стояли 18" катки. На форуме пишут - если ездить на дальние расстояния, учитывая покрытие наших дорог и по пересеченной местности, то надо брать 16", они мягче и лучше переносят ухабы. Летом собираюсь путешествовать на машине - Селигер, Дивногорье и т.д. (конечно по конкретному дерьму лазить не собираюсь - не джип все таки). Может кто нибудь сказать по конкретней, что нибудь посоветовать в данном случае? Стоит переходить на 16", например с такой резиной Nokian Rotiiva AT (All Terrain). Или остаться на 18" с такой например Nokian Hakka SUV? Заранее спасибо.
Hugues de Payns вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 22:56   #428
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от Hugues de Payns Посмотреть сообщение
Если любите скорость - не стоит! Подламывается 16 радиус в поворотах, на нём по серпантинам не поотжигаешь. А проблем с пробоями и порчей резины на 18 радиусе нет, хоть по каким ухабам и вольной скорости. Я точно не испытываю дискомфорта летом на 18 катках - высота резины достаточна! Да сами посмотрите и сравните. Правда, могу порекомендовать: - лучше не Нокиан СУВ (она более шоссейная и жёсткая), а Ёку G012, с зубастям протектором (себе в то лето поставил)
Старый 04.03.2013, 14:55   #429
су-24
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
По умолчанию Замена дисков R16 на R18
Подскажите.пожалуйста.можно ли на Аутлендер XL c дисками R16 установить оригинальные R 18.Вчера на ТО получил ответ от мастера по приемке,что комплектация 2.0 2 WD,которая комплектуется дисками на 16 ,имеет другие амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости и замена на диски на 18 нежелательна,т.к. это увеличит нагрузку на подвеску .
су-24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 16:27   #430
Ангел
Аватар для Ангел
По умолчанию Re: Замена дисков R16 на R18
Сообщение от су-24 Посмотреть сообщение
Чистый развод...Народ ставит и не парится. 18 хороши на лето,зима однозначно лучше 16 если ездишь не по асфальту...
Ангел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 16:32   #431
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
Сообщение от Ангел Посмотреть сообщение
Хрен знает, развод или нет, те ауты что 4WD полюбому все по подвеске идентичные, хоть на 18 колеса, хоть на 16, а вот 2WD хрен их знает.
Но то что нагрузки больше на 18, чем на 16, так это точно ОД не врет.
Сам летом на 18, зимой на 16.
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 21:17   #432
M.V.K.
Судя по JapanCats задняя подвеска у 2вд и 4вд отличается только стабилизатором (у 4 вд он с изгибом под кардан) и подрамником (или как его там, к которому рычаги крепятся). Все остальное полностью одинаково.
Передняя подвеска полностью идентична.
Так что, ставьте 18 и не парьтесь...
Старый 16.03.2013, 00:15   #433
Unicargo
Покупал самую высокую комплектацию с R18. Отъездил 1000 км. Как на поезде. Все трещины чувствуешь. Поехал в салон и мне поменяли причём с удовольствием на R16. Совсем другая машина. Мягко и удобно. Как раз для наших дорог. Огромная экономия на цене резины. По случаю на отдыхе купил в Болгарии Michelin latitude по 109 евро за колесо. Очень доволен.
Unicargo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 11:25   #434
су-24
Хочу обратиться с вопросом не по размерам дисков,а по их качеству.Большая ли разница в качестве между Репликой и оригиналом? Сколько продавцов-столько и мнений! Может кто-то катается на Реплике-подскажите.(оригинал R18 дороговато стоит у официалов)
Старый 25.03.2013, 17:32   #435
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
Реплика тоже разная бывает. Купил для зимнего комплекта, катаю без проблем.
ИМХО у бюджетных авто все литье по сути - реплика.
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Всё про СВЕЧИ на Airtrek TURBO. alex-silvestr Airtrek Turbo!!! 303 31.05.2013 12:17
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
