Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 01.09.2012, 21:17   #1
АН-32
Авто: Outlander III август 2012 2.0 4WD
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Внедорожные качества.
Улучшились ли внедорожные качества нового Аута по сравнению с XL?
ВИДЕО: диагональное вывешивание Outlander III в грязи и работа ASTC в этом случае >>>
ВИДЕО-тест: диагональное вывешивание различных кроссоверов >>>
Все CVT при движении назад конструктивно уменьшают момент, на 1.3
на бордюр назад отсюда
Outlander-III может! Фото-доказательства:
- Карельская грязь >>>
Последний раз редактировалось v888v; 08.03.2018 в 23:00.
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 19:54   #811
Сосед
ЗАБАНЕН
По умолчанию Re: Внедорожные качества.
В режиме лок "тупо"
Подтормаживание на классике....не проще с повышенной внатяг трогаться было?
сильно ошибаетесь)
случаи разные бывают)
Сосед вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 19:57   #812
Niffi
Аватар для Niffi
Подскажите, сегодня (да и ранее) сталкиваюсь с такой фигней:
Заезжаю задом парковаться не спеша, зад заезжает на ледяной бугор и далее, но потом очередь доходит до переезда передних колес они начинают оба скользить и тупо крутиться. Задние просто стоят как бы. Вопрос - почему задние не вытягивают машину, ведь лок и т.п. включен? Аналогично думаю будет если и передом заехать.
Niffi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 20:00   #813
Sludnov
Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
сильно ошибаетесь)
Ладно, почитаю инструкцию.
А зачем лок если не тупо?
Старый 12.03.2013, 20:14   #814
Сосед
ЗАБАНЕН
Сообщение от Niffi Посмотреть сообщение
недавно где-то было. у ребят-сибиряков (урал?) та же история)
необучен назад ехать. мордой влезает нормально.
это режим так назвали, отсюда интерпретации по аналогии с нормальным дифференциалом (хотя и у них далеко не у всех бывает блокировка 100%). просто в "авто" преднатяг муфты где-то на 10% тяги, а в "локе" раза в три повыше. и несколько разные алгоритмы переброса момента вперед-назад.
это для икселя. на новый мицу таких релизов не выкладывала.
подзабили они на это дело...
радикал совсем оборзел, не дает просто на кртинку...
Старый 12.03.2013, 20:45   #815
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
Радикал - самый убогий сервис храрнения картинок, к тому-же по ссылке ВИРУС
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 20:50   #816
bc----
Авто: Стремительный домкрат
практика показывает обратное)
Внимательнее читайте, что я написал. Если практика показывает обратное, это означает, что колеса тормозятся не одинаково.
---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:50 ----------
Вот только что написал
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=806
Старый 12.03.2013, 21:53   #817
Niffi
Аватар для Niffi
Я почти каждый день так машину ставлю возле дома и периодически замечаю что надо с разгончика перед закидывать т.к. зад не хочет тянуть.
Что-то япошки намутили с муфтой, неужели тупо 50 на 50 не могли сделать.
Старый 12.03.2013, 22:02   #818
bc----
Niffi, это баг, тут и думать нечего. Я только не понял, в каких условиях он проявляется.
Старый 12.03.2013, 22:04   #819
v888v
Аватар для v888v
Как раз может и не аналогично.
Меж осями стоит вискомуфта. Как перераспределяется момент через вискомуфту при движении задним ходом по ходу вопрос. Если, при движении задним ходом, вискомуфта имитирует свободный диф может возникнуть и это:
.. Особенностью простого «свободного» дифференциала является то, что он перераспределяет мощность в пользу оси, имеющей меньшее сопротивление. Таким образом если одно колесо теряет сцепление с дорогой вся развиваемая мощность передается на него. При этом полноприводный автомобиль имеет вдвое больше шансов потерять сцепление одного ведущего колеса с дорогой, чем автомобиль с приводом на одну ось. .. Дифференциал
Переднее колесо одно только вращалось - которое скользило. Хотя могут и оба по очереди, почему и нет ..
Старый 12.03.2013, 22:08   #820
bc----
v888v, не фантазируйте, учите матчасть. Муфта ничего не имитирует, она добросовестно передает момент на заднюю ось при пробуксовке передней. Описанное явление - глюк. Возникает время от времени, задний мост просто отказывается подключаться по непонятной причине. Я наблюдал 1 раз, именно при движении задом. Не смог переехать небольшой ледяной бордюр при парковке. Но было это, повторюсь, 1 раз, после этого тот бордюр проезжал совершенно без проблем.
Старый 12.03.2013, 23:15   #821
v888v
Аватар для v888v
...]Муфта ничего не имитирует, она добросовестно передает момент ..
Да. Насчет вискомуфты ступил по полной. Она как раз передаёт .. .
(У меня первое авто с легендарной вискомуфтой! Это другое дело! Мы везде проедим..)
И этот глюк и вперед и назад проявился?
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:15 ----------
При движении назад ..
Старый 12.03.2013, 23:25   #822
zhorik.84
Тут ознакомился с одной таблицей. Предлагаю обсудить!
http://www.off-road-drive.ru/ratings/Offroad
Аут на 79 месте, старые Куга и Рав4 - на 68 и 65 соответственно.
Что-то слабо вериться, что Куга проходимее Аута.
zhorik.84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 00:53   #823
M.V.K.
Сообщение от zhorik.84 Посмотреть сообщение
А Вас не смущает, что с-кроссер на 65 месте, а аут ХЛ (то же самое, что и кроссер) - на 85? Так что, верить разным тестам, дело неблагодарное.
А по поводу проходимости куги. Вполне возможно, там более "умная" трансмиссия haldex, плюс геометрическая проходимость у куги немного лучше.
Старый 13.03.2013, 07:05   #824
bc----
zhorik.84, нечего там обсуждать. Графоманская простыня без малейшей смысловой нагрузки.
Старый 13.03.2013, 10:33   #825
Барисыч
Аватар для Барисыч
zhorik.84, ну там же не реальные покатушки в грязи сравнивают, а просто некоторые показатели, в основном геометрию.
outlander-iii бездорожье
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
