Старый 22.02.2013, 18:20   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию XL - летняя резина (сезон 2013)
Краткий путеводитель по колесным темам:
  • Все вопросы по дискам и размерам. >>> (вопросы а подойдет или нет мне размер xxx/yy zz обсуждаем только здесь)
  • Какие колеса (R16 или R18) выбрать для XL ? >>> (что выбрать из двух ШТАТНЫХ размеров?)
  • Шинный калькулятор. >>> (чтобы 20 раз не спрашивать)
  • Индексы нагрузки на шинах - что они значат? >>>
  • Параметры сход-развала. >>>
  • Выбираем тихую и комфортную резину: >>>
  • Летняя резина сезона 2012. (архив) >>>
  • Летняя резина сезона 2011. (архив) >>>
  • Летняя резина сезона 2010. (архив) >>>
  • Летняя резина сезона 2009. (архив) >>>
  • Летняя резина сезона 2008 (архив). >>>
  • Зимняя резина сезона 2009 >>>
  • Зимняя резина сезона 2007 (архив). >>>
  • Зимняя резина сезона 2008 (архив) >>>
  • Подкрылки. >>>
  • Фотоотчет по установке: >>>
  • Брызговики. >>>
  • "Секретки" на колеса. >>>
  • Автоматический контроль давления в шинах. >>>
  • Замена полноразмерной запаски на докатку. >>>
  • Фирменная докатка аут-клуба. >>>
Данная тема - для обсуждения достоинств/недостатков/цены/комфорта и тп... летней резины.
Все вопросы "а подойдет мне размер xx/yy zz" - только в соотв. ветке.
Старый 09.03.2013, 00:36   #16
Trefun
Аватар для Trefun
По умолчанию Re: XL - летняя резина (сезон 2013)
Приобрел на замену штатным (Goodyear Eagle) - Michelin Latitude Diamaris 225/55 R18 98V.
В Авторевю № 5 вышел тест летних шин для кроссоверов, 12 моделей. Номер вышел сегодня.
В размере 215/65 R16
Trefun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 14:51   #17
maksimn
Аватар для maksimn
Авто: Nissan X-Trail T32 2.5 LE+
А чем плоха Michelin Latitude Tour HP ?
обдумываю вариант 225/60 R18
maksimn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 11:06   #18
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
Сообщение от maksimn Посмотреть сообщение
Цепляться будет спереди за брызговики. Если при сильном повороте руля будете резко тормозить.
---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:06 ----------
А сама резина класснная
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 11:38   #19
maksimn
Аватар для maksimn
но у меня нет передних брызговиков
А точно цепляется ? Сколько форумов смотрел, никто не жаловался.
Старый 15.03.2013, 13:33   #20
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Toyo Proxes CF1 225/55 R18 98V (750 кг/240 км) Цена: 6710 руб
Toyo Proxes CF1 225/60 R18 100W (800 кг/270 км/час) Цена: 6270 руб.
Ну блин не знаю какую выбрать, хочется вариант 2, но боюсь не будет ли цеплять и на сколько жестче? Может кто сталкивался???
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 13:33   #21
bkmz85
Аватар для bkmz85
Незнаю как и у кого что, но у меня с другом одинаковые ауты. На стоянке даже рядом стоят. У меня передние брызговики оригинальные, а у друга novline.
У обоих 225/55/R18
Так вот у него даже летом при сильном повороте руля колеса скребут, а зимой вообще очень сильно чекрыжаться шипами по брызговикам. У меня только летом, и то если при сильном повороте резко затормозить. Так что уверен на 100% что 60-ый профиль будет скрести. Тоже в свое время ломал голову на эту тему, что, мол, 60 как-то мягче чем 55. В итоге пришел к выводу, что комфортность больше будет разоличаться из-за марки резины, а не из-за 11,25 мм лишней резины.
---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:33 ----------
К тому же 225/55/18 НАМНОГО ЛЕГЧЕ найти чем 225/60/18. Предложений больше в разы. т.к. на очень многих машинах стоит штатно (Out Xl, X-trail, ix35, sportage...). А вот 225/60/18 штатно помню только у CRV.
---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:33 ----------
Сообщение от OLEG_K Посмотреть сообщение
не будет ли цеплять
будет
Старый 15.03.2013, 13:46   #22
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Мне вот "чуток" хочется профиль увеличить, т.к. в свое время попал на первой тысяче пробега весной в ямку. Итог с двух сторон боковины об диск прорезало и диск слегка откололся. С тех пор в запаске, но мастера заклеили, но ездить сказали нельзя. Максимум 300 км продержится. Я с тех 50 000 накатал.
Про "зацепы"
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2806
Старый 15.03.2013, 13:48   #23
bkmz85
Аватар для bkmz85
OLEG_K, ну если в яму нормально попасть, то все равно 55 или 60. Один хрен диск в ремонт.
Старый 15.03.2013, 13:52   #24
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Re: XL.Вопросы по размерам дисков и шин
Итак, перечитав 187 страниц данной темы, попытаюсь резюмировать
Диски.
При штатном вылете ET38 максимальная ширина диска 8.5J. Для любителей отклоняться от штатного вылета: при вылете ET32 влезают диски 9J ( проверял Zonder ), при вылете ET45 влезают диски шириной 8J ( проверял Гена_Букин ).
Что касается диаметра, то можно установить диски от 16 до 22 дюймов. Так же не забываем, что диск должен быть рассчитан на нагрузку не менее 640кг, хотя многие здесь используют диски с максимально допустимой нагрузкой 600кг и до сих пор пишут сюда
Шины.
В этом списке перечислены все типоразмеры, протестированные форумчанами. Для каждого размера в скобках указан итоговый диаметр колеса.
Размеры, выделенные оранжевым цветом, у некоторых цепляют за пластиковый подкрылок на кочках при полной нагрузке, а у некоторых нет. Сие зависит от множества факторов: насколько просела подвеска, установлены ли проставки, вылет диска влияет, резина разных производителей слегка отличается по высоте... В общем используйте данные размеры на свой страх и риск, или же снимите пластиковые подкрылки и проблем не будет.
R16
215/70 (708мм) штатный
225/65 (698мм) диаметр меньше штатного, всё ок
225/70 (722мм) опробовали alex79, ArturXL, mr.Пронька, хохол, MishaL
235/65 (712мм) опробовали Sergoo (фото)
235/70 (736мм) при полной загрузке на больших кочках слегка цепляет за подкрылок, опробовали Пётр (фото), -MAGNUM- (фото)
245/70 (750мм) на больших кочках цепляет за подкрылок, опробовал Uncle Susla (фото)
R17
225/60 (702мм) предлагает ОД, диаметр как у штатного колеса
225/65 (724мм) опробовали zorge799 (фото), Джон, Малай, wlad777
235/60 (714мм) опробовали AlexK, Bosik
235/65 (738мм) при полной загрузке на больших кочках слегка цепляет за подкрылок, опробовали Zonder, SSPakhopmov, Алматинец
245/55 (702мм) опробовал BofA
R18
225/55 (705мм) штатный
225/60 (727мм) опробовали Snake347 (фото), Andex, cyberman, Kazrash, Денис_78, DiMa_K
225/65 (749мм) при полной загрузке на кочках слегка цепляет за подкрылок, опробовали dimonych (фото), w0212
235/50 (693мм) диаметр меньше штатного, опробовали ДенМ6 (фото), mr.Пронька, PENGUIN, андрюха Lvov
235/55 (715мм) предлагает ОД, опробовали Cyberman (фото), Kirilll, ALEXPROK, LLlamnyp, Sokol, АлексФуа
235/60 (739мм) при полной загрузке на больших кочках слегка цепляет за подкрылок, опробовали divers143364 (фото), Алекс080 (фото), su8, Bitrate, Stasonio, Bosik, VadimTLT, Пьер
245/50 (703мм) диаметр как у штатного, опробовали товарищ CrutcH'а, Сергей 399, Rafa69, Гео (фото), ХаЛьма, 0099
255/45 (687мм) опробовали Alezor, Грешник
255/55 (737мм) при полной загрузке на кочках слегка цепляет за подкрылок, опробовали _maks_
R19
245/45 (703мм) предлагает ОД, диаметр как у штатного колеса
R20
245/40 (704мм) опробовали AVM111 (фото), ROYAL, Zander066, Sandr25
R22
255/30 (713мм) опробовал Zonder на дисках с ET32, но ездить не смог и сразу продал
это не мои исследование но спасибо тому парню BOFA
---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:52 ----------
Я зимой на R 16 NH5, никаких проблем, а там лужа маленькая и такой результат Жалко было и диск, и шину, и "бабосы"
---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:52 ----------
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
Но в моих сомнениях вот, что из моего варианта профиль выше 60>55. нагрузка на ось выше 800кг >750 кг. И скорость 270>240. Понятно что она жестче должна быть, а по цене дешевле. Вот в чем вопрос?
Старый 15.03.2013, 14:26   #25
maksimn
Аватар для maksimn
У обоих 225/55/R18
К тому же 225/55/18 НАМНОГО ЛЕГЧЕ найти чем 225/60/18. Предложений больше в разы. т.к. на очень многих машинах стоит штатно (Out Xl, X-trail, ix35, sportage...). А вот 225/60/18 штатно помню только у CRV.[COLOR="Silver"]
первый раз слышу, что бы и штатная 225/55/R18 скребла.
может надо что то в брызговиках исправить ?
у меня зина на 215/70/R16 - штатная + хака 5. все это больше по размеру чем штатная 225/55/R18. вообще никаких намеков на скребла, да и визульно там места дофига, во всяком случае 1см уж точно есть.
сейчас предложений полно по 225/60/R18 и лишний см. резины не может не сказаться на комфорте.
Старый 15.03.2013, 14:55   #26
bkmz85
Аватар для bkmz85
Вся фишка в том что 225 шире чем 215, поэтому если вывернуть руль, то до брызговика расстояние меньше получается. А если затормозить - еще меньше. Вот и скребет. С моими брызговиками все ок.
---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:55 ----------
Вот как раз этот 1 см (между "углом" колеса и брызговиком) при повороте руля и торможении и пропадает...
Старый 15.03.2013, 16:33   #27
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Бро 225/55 это штатная резина и ничего она не цепляет, может что то путаешь? С размерами.
Старый 15.03.2013, 18:50   #28
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Штатная размерность - это 225/55/18.А maksimn в своем посте упоминает про 225/60/18.
Но одно могу сказать,мой летний вариант 235/55/18.Чуть выше,чуть шире.В итоге:
-внешний вид на все 100% устраивает;
-по комфорту значительно мягче и приятнее курсировать,нежели на штатной 225-ой.
При любой нагрузке/загрузке ни чего и нигде не цепляет,да и не может этого быть!
Перечитайте предыдущие темы разных летних сезонов.
Много познавательного про применяемые на практике размерности резины.
Старый 16.03.2013, 08:40   #29
maksimn
Аватар для maksimn
Вариант 225/60/18 по диаметру на 12мм больше чем 235/55/18
---------- Добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:40 ----------
Вообще на сколько ощутима разница 235/55/18 по сравнению с 215/70/16 ?
Ищу комфортный вариант и не могу решить 235/55/18 (по цене существенно дороже) или 225/60/18
Старый 16.03.2013, 17:14   #30
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
maksimn,прописываю сугубо личное мнение:
-с переходом с "шиповки" размерностью 215/70/16(юзаю третий сезон) на лето 235/55/18 поделюсь лишь в этом сезоне.
Потому,как 235-ую установил прошлым летом в июле.Прежняя размерность была штатная - 225/55/18(с г@венной резиной Гудиер Игл Лс2).
Но,субъективно,по ощущениям 215/16 идентична 235/18.
Повторяюсь,субъективно...
Отчет с меня!
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
