Закрытая тема
Старый 17.03.2013, 16:04   #451
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Сообщение от Олег... Посмотреть сообщение
В выходные поставлю, отпишусь.
Получилось "голову" поставить?
Brosshill вне форума   Вверх
Старый 17.03.2013, 17:28   #452
TigraX
Провёл примерку MyDean1230 к своей базовой комплектации, с разборкой панели проблем не возникло, так же всё в порядке с размерами - щели визуально допустимы, но вот чтоб подключить а/м антену радио нужен переходник, но это пустяк, цена вопроса 50 р., а вот подключать в/камеру - задача усложняется, в комплекте ГУ для этого имеется два типа кабеля, один - тупо подключает камеру от ГУ, второй - имеет фильтр и, я так понимаю предназначен для подключения через CVT. Предпочитаю второй вариант, чтоб не тыкать разные кнопки на ГУ - но пока енто для меня загадка.
TigraX вне форума   Вверх
Старый 18.03.2013, 00:47   #453
Олег...
Аватар для Олег...
Сообщение от Brosshill Посмотреть сообщение
Неа. Неожиданно возникли два мероприятия (проводы на пенсию и новоселье), после которых садиться за руль - преступление.
---------- Добавлено в 05:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:47 ----------
Сообщение от TigraX Посмотреть сообщение
Что означает термин "примерил"? Вы ее уже установили? Что за переходник нужен для антены, ссылочку кинь, будь добр.
На вашей машине была установлена штатная камера заднего вида?
По поводу разборки панели - как я понял, ее просто потянуть на себя нужно?
Олег... вне форума   Вверх
Старый 18.03.2013, 06:44   #454
TigraX
Примерил - разобрав панель а/м вставил ГУ, примкнул провода. Панель снимал потянув за верхний правый угол, пошла как по маслу, сложнее и крепче крепления справа снизу/сверху, так-как там загиб - есть опасность её повредить. Переходник в каком-то маге на чертановской видел бегло, буду искать, штатной камеры нет, проводку под неё буду готовить. Картинки выложить пока не удаётся. Для подключения камеры имеются два комплекта проводников, один вставляется в ГУ в штатный разьём, для второго надо искать место подключения в машине и далее всю это задуманную производителем чудо-конструкцию соединять с проводкой от камеры.
Старый 18.03.2013, 07:19   #455
abbat05
Когда будете тянуть проводку для камеры, вместе с видео проводом от задних фонарей тянется и плюсовой провод, он подсоединяется к магнитоле (читайте инструкцию). Соответственно при вкл. заднего хода, этот провод дает плюс и магнитолла автоматически переходит в режим камеры....
abbat05 вне форума   Вверх
Старый 18.03.2013, 07:51   #456
sevik
у меня инстайл, хотел купить pioneer da 100, приехал в митино. первое не понравилась цена , по всему митино 13.500 ,для этой балалайки я считаю дорого, где то в инете я нашел его уже за 9.800. а теперь о главном; начали разбираться с подключением, переходник ISO-300 руб , адаптер для кнопок руля - 2500, а вот как подключить штатную камеру заднего вида ни кто не знает, какой сигнал идет со штатной проводки и подойдет ли к неродной балалайке,а переделывать пол машины чтоб поставить не родную камеру нет не малейшего желания. поэтому отложил этот вопрос
sevik вне форума   Вверх
Старый 18.03.2013, 07:54   #457
Brosshill
Неа. Неожиданно возникли два мероприятия (проводы на пенсию и новоселье), после которых садиться за руль - преступление.[COLOR="Silver"]
Старый 18.03.2013, 08:23   #458
TigraX
Сообщение от abbat05 Посмотреть сообщение
Это то понятно, неясно где подключать второй комплект проводов с коробочкой и нехитрым разъёмом?
Старый 18.03.2013, 09:09   #459
TigraX
Выкладываю изображения...
Старый 18.03.2013, 09:19   #460
Олег...
Аватар для Олег...
TigraX, я связывался по этому вопросу в свое время с тех.поддержкой MyDean.
Первый комплект (нумерация по расположению на фото) идет для штатных камер заднего вида, в вашем случае использовать его не нужно. Для подключения вашей камеры используйте второй комплект, точнее только желтый "тюльпан". Тянуть плюс с плафона к магнитоле не требуется, этот плюс есть (по крайней мере должен быть) на фишке магнитолы. Если все-таки его там нет, тогда нужно тянуть и подключить на комплект проводов, которого на ваших фото нет. Он самый большой, на нем куча разъемов, включая два "тюльпана", и там есть провод, подписанный как "Back", вот к нему. Точнее напишу, когда дойдут руки поставить свой Mydean.
Старый 18.03.2013, 11:07   #461
TigraX
Т.е., я так понимаю - сигнал на включение отображения камеры заднего вида на ГУ, после включения CVT в положение R, проходит автоматом через штатную проводку?
Старый 18.03.2013, 12:00   #462
Олег...
Аватар для Олег...
TigraX, да, именно так, и на черном разъеме появляется +, можно питание на камеру взять с него, чтобы не ковырять задний плафон, я наверное так и поступлю.
Только одно "но" - всё это со слов сотрудника тех.поддержки MyDean, подтвердить или опровергнуть эту информацию я смогу после установки магнитолы.
Старый 20.03.2013, 12:02   #463
Сочувствующий
У дилера Независимость mydean 1230 стоит около 38000 р без установки. Сижу ломаю голову, поставить или подождать что нибудь по современней да подешевле...
Сочувствующий вне форума   Вверх
Старый 20.03.2013, 12:22   #464
Brosshill
Сообщение от Сочувствующий Посмотреть сообщение
1230 это свежее, у mydean она 32тр стоит
Старый 20.03.2013, 12:42   #465
sevik
http://electrosila.info/archives/3153. вот это достойный аппарат, обещают что у нас появиться, пока на ибай в районе 20 тыс.
Закрытая тема
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
