Старый 30.03.2013, 17:58   #136
Gray82
По умолчанию Re: Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть?
Всем привет!
Недавно у меня тоже высветилось на БК ASC OFF, при диагностике обнаружилась ошибка правого переднего датчика АБС. Обнулили, но при разгоне до 80 она вылезала опять. Некоторое время ездил с этой ошибкой, причем до 80 км/ч она не проявлялась, только на скростях выше. Готовил себя к покупке датчика АБС.
Сегодня поехал в ТСМ пообщаться с электриком. Электрика я как водится не дождался и Василий предложил почистить "гребенку" (какая-то хрень с внутренней стороны тормозного диска, с нее дачик инфу снимает вроде бы).
Помогло! Разгонял машину до 120, ошибка не вылезает, все системы работают.
Так что не спешите сразу менять датчики, сначала чистите эту фигню.
Пы Сы: Работы на 15 мин.
Gray82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 18:02   #137
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость Re: Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть?
Сообщение от Gray82 Посмотреть сообщение
Помогло!
Если у вас Outlander XL - то у вас такого девайса как "гребёнка" нет физически. Так что там чистил Василий, большая загадка... и надеюсь бесплатно.
PS для АВС используется магнитная метка размещенная на подшипнике.
Старый 31.03.2013, 19:45   #138
ВОВ@
Аватар для ВОВ@
после замены рулевой рейки и замены датчика АВS загорелась ошибка ASC и ABS. Ошибка ABS ушла,а ошибка ASC осталась, я так понимаю причина в датчике поворота руля. Выставил в "0" ошибка всё равно горит. Вопрос такой эту ошибку надо стирать или мог повредиться сам датчик? Аккуратно прокрутил датчик сначала по часовой, а потом против часовой стрелке.( И там и там до упора). Если есть упор в крайних положениях то датчик должен быть в порядке? Кто нибудь разбирал этот датчик? Что там? По виду похож на спиральный провод!
ВОВ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 20:22   #139
gendor
Всем привет!
Я тоже вчера заежал в 12 часов, 20 минут погулял по сервису и решил уехать. А вообще я всю неделю пробовал дозвониться электрику и мне это не удалось. Думаю, проще обратиться к ОД.
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 20:55   #140
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от ВОВ@ Посмотреть сообщение
это вы разобрали "часовую пружину".
датчик положения руля выглядит вот так:
как выставить его в 0
Старый 31.03.2013, 21:16   #141
ВОВ@
Аватар для ВОВ@
[QUOTE=megaaxel;1435170]это вы разобрали "часовую пружину".
Вопрос стоял именно про датчик положения руля, просто они на вид похожи с "часовой пружиной"!
---------- Добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:16 ----------
НУ Что неужели никто не разбирал датчик положения руля? Что ТАМ внутри?
Старый 01.04.2013, 15:33   #142
YesYes
Аватар для YesYes
Что ТАМ внутри?
нет смысла туда лазить заменил и всё
Старый 01.04.2013, 22:15   #143
ВОВ@
Аватар для ВОВ@
этот пост я видел и сказал спасибо на нём. Заменить слишком просто , это не спортивно, надо знать что внутри! Куплю другой разберу старый это же интересно!
Старый 02.04.2013, 09:15   #144
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
это не спортивно,
off О спорт! Ты мир!
По существу - тоже что и у всех остальных, электронный считыватель на основе датчика холла и магниты.
вот фотки Toyota -вского см. №5,6,7,8,9
ЗЫ полезеш свой разглядывать - с тебя фотки в форум
Старый 02.04.2013, 10:45   #145
ВОВ@
Аватар для ВОВ@
Спасибо отличная ссылка
Старый 02.04.2013, 11:46   #146
r34
Авто: аут 3.0
Ветку не читал, не знаю, может было.
Загудели задние ступичные подшипники, поменял на недорогие, спусты год стала возникать ошибка, причём не сразу, а через какое-то время после начала езды.
Загоралась ошибка всего, в т.ч и полного привода.
Считаю, что очень зря конструкторы сэкономили на обычном датчике температуры в заднем мосту и заменили его на алгоритм от датчиков абс. Типа когда зад крутится немного медленнее переда, то перегрев и надо отключать задний мост. От любого глюка датчиков абс и электрики отключается полный привод. В городе ничего, но у меня отключался в г0внах, отличный сюрприз.
В моём случае появился люфт в заднем подшипнике и ступице и видимо он был настолько большим, что датчик абс не всегда мог читать магнитную полосу на подшипнике и когда таких несчитываний было более определённого кол-ва просто отключал абс и всё остальное.
r34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 21:59   #147
ВОВ@
Аватар для ВОВ@
ЗЫ полезеш свой разглядывать - с тебя фотки в форум [/QUOTE]
Сегодня купил себе датчик на разборе. Поставил всё сразу заработало-надпись ASC OFF сразу ушла! Разобрал свой там фото элемент пропускающий свой луч через кольцо с определённой перфорацией. Я так понял что моё кольцо было сбито поэтому в смотровом окне при "0" не было видно "квадрата".Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.04.2013, 21:55   #148
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
ВОВ@,
Выставите правильно и попробуйте сбросить ошибки - 50/50 что оживет
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 20:23   #149
ВОВ@
Аватар для ВОВ@
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
ВОВ@,
Поставил другой! Смысла заморачиваться не вижу! Выставил вроде правильно воткнул в систему привет- ошибка! Выставить правильно тоже проблематично т.к "квадрат" в окно без проблем, а кольцо если поставить по двум меткам и если повернуть примерно градусов 20 в каждую сторону то квадрат в окне не уходит!
Старый 14.05.2013, 04:21   #150
Belos
Всем привет! Помогите, не могу справиться с ошибкой ASC OFF. Опишу вкратце ситуацию: ошибка появилась после снятия задних стопов на переделку под новые диоды. "Мастер" так и не справился со своей работой. Купил новые стопы Тайвань, поставил на место, но ошибка не пропала. Появляется примерно минут через 5-7 после езды, выключаем-заводим, опять через 5-7 минут появляется. Компьютер показывает ошибку brake sticking, заедание тормозов. Все лампы горят, стоп загорается нормально. Ошибку сбрасывали, не помогает. Что еще может быть? Хэлп.
Belos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Подскажите что может быть? Denis Alexandrovich Airtrek Turbo!!! 6 04.03.2009 11:28
Volvo может быть продана китайцам Игорь_spb Автоновости 1 22.01.2008 10:08
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
