Старый 31.03.2013, 23:26   #376
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от Matador Посмотреть сообщение
поигрался с рдс и ни чего всё равно меняет время...
мафон тот что в России в комплектации инстайл
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=54960
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 23:31   #377
Matador
Аватар для Matador
за подкрылки заплатил 2000грн это 250$ не считая работы!
igorche то что надо!
Matador вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 23:38   #378
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
[/COLOR]bc----, мануал, страницы 8-6, 8-7. Между отверстиями. F (full) равно максимум, L (low) минимум.
Блин, а мне залили примерно на 1см выше верхнего отверстия. Это критично, или можно ездить?
Старый 31.03.2013, 23:43   #379
MrDen
просто я с рдс впервые столкнулся... и тут в рдс каких-то 3 настройки... вообщем буду разбираться.. хочу поставить чтоб только сканировал сообщения со станции, но не менял время!
К сожалению также столкнулся с проблемой сбивания времени.
Выяснил опытным путем, что сбивание (уменьшение) времени на 2 минуты происходит на станциях с данными по PTY, иначе время не уменьшается.
Также при переключении в режим USB, Bluetooth в т.ч. и при подключении Flash накопителей, iPhone 4S, 5, iPod - время сбивается (уменьшается) на 30 минут. В случае, если до этого работала станция с PTY, время сбивается на 30+2=32 минуты. Обращался к диллерам. Сделали фото прошики. На текущий момент, как пояснил диллер после обращения в Рольф, прошивка последняя. Пообещали на ТО_0 поковыряться в настройках. RDS не отключается штатно.
Комплектация Instyle 2.0 4wd.
MrDen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 23:44   #380
Барисыч
Аватар для Барисыч
bc----, насколько я знаю, много масла тоже не хорошо. Лучше в ближайшее время до уровня довести. Думаю, это не большая проблема - в любой мастерской или на пункте замены масла Вам лишнее уберут.
Старый 01.04.2013, 00:15   #381
MrDen
иногда сбиваются часы на мафоне? что может быть?
Посмотреть тут
Старый 01.04.2013, 10:55   #382
megaaxel
Аватар для megaaxel
лучше лишнее слить. говорят, может выдавить сальники, хотя, честно говоря, я хз - ну болтается себе масло в поддоне, давление-то от этого не растёт.
Старый 01.04.2013, 10:59   #383
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
Может и сальники выдавить, а может и коленвал в нижнем положении черпануть...
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 11:01   #384
Sludnov
Коленвал и так в масле. Может поршни?
Старый 01.04.2013, 11:09   #385
Andrey2970
Могу ошибаться, но, по-моему, коленвал масла не касается )))
Старый 01.04.2013, 11:20   #386
Sludnov
Он в нем как сыр в масле
Старый 01.04.2013, 12:01   #387
Andrey2970
если вал, вращаясь на 5000об/мин, будет шлепать по маслу 10 000 раз в минуту, то там будет такая пена, что масла в поддоне не останется.. всё в пену уйдет... Плюс удары на такой скорости вряд-ли будут беззвучны....(IMHO)
Старый 01.04.2013, 12:02   #388
Arbit
Это вряд ли, а через вентиляцию может давнуть. Если два уровня налить.
Вы его мажете что ли? Или поливаете? Сбоку посмотрите на двигатель и прикиньте по форме поддона, до куда доходит коленвал, и до куда масло.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 12:06   #389
Sludnov
Я имел ввиду, что и масло и коленвал находятся в одной полости и попадание первого на второй не является криминалом.
Старый 01.04.2013, 12:11   #390
Andrey2970
попадание - не криминал, там всегда при работе масляный туман, а вот удар первого о второй... тут уж не знаю....
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
