31.03.2013, 23:26
#376
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от
Matador
поигрался с рдс и ни чего всё равно меняет время...
мафон тот что в России в комплектации инстайл
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=54960
31.03.2013, 23:31
#377
за подкрылки заплатил 2000грн это 250$ не считая работы!
igorche то что надо!
31.03.2013, 23:38
#378
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от
Барисыч
[/COLOR]bc---- , мануал, страницы 8-6, 8-7. Между отверстиями. F (full) равно максимум, L (low) минимум.
Блин, а мне залили примерно на 1см выше верхнего отверстия. Это критично, или можно ездить?
31.03.2013, 23:43
#379
Сообщение от
Matador
просто я с рдс впервые столкнулся... и тут в рдс каких-то 3 настройки... вообщем буду разбираться.. хочу поставить чтоб только сканировал сообщения со станции, но не менял время!
К сожалению также столкнулся с проблемой сбивания времени.
Выяснил опытным путем, что сбивание (уменьшение) времени на 2 минуты происходит на станциях с данными по PTY, иначе время не уменьшается.
Также при переключении в режим USB, Bluetooth в т.ч. и при подключении Flash накопителей, iPhone 4S, 5, iPod - время сбивается (уменьшается) на 30 минут. В случае, если до этого работала станция с PTY, время сбивается на 30+2=32 минуты. Обращался к диллерам. Сделали фото прошики. На текущий момент, как пояснил диллер после обращения в Рольф, прошивка последняя. Пообещали на ТО_0 поковыряться в настройках. RDS не отключается штатно.
Комплектация Instyle 2.0 4wd.
31.03.2013, 23:44
#380
bc---- , насколько я знаю, много масла тоже не хорошо. Лучше в ближайшее время до уровня довести. Думаю, это не большая проблема - в любой мастерской или на пункте замены масла Вам лишнее уберут.
01.04.2013, 00:15
#381
Сообщение от
Matador
иногда сбиваются часы на мафоне? что может быть?
Посмотреть тут
01.04.2013, 10:55
#382
Сообщение от
bc----
лучше лишнее слить. говорят, может выдавить сальники, хотя, честно говоря, я хз - ну болтается себе масло в поддоне, давление-то от этого не растёт.
01.04.2013, 10:59
#383
Сообщение от
megaaxel
Может и сальники выдавить, а может и коленвал в нижнем положении черпануть...
01.04.2013, 11:01
#384
Коленвал и так в масле. Может поршни?
01.04.2013, 11:09
#385
Сообщение от
Sludnov
Могу ошибаться, но, по-моему, коленвал масла не касается )))
01.04.2013, 11:20
#386
Он в нем как сыр в масле
01.04.2013, 12:01
#387
если вал, вращаясь на 5000об/мин, будет шлепать по маслу 10 000 раз в минуту, то там будет такая пена, что масла в поддоне не останется.. всё в пену уйдет... Плюс удары на такой скорости вряд-ли будут беззвучны....(IMHO)
01.04.2013, 12:02
#388
Сообщение от
megaaxel
Это вряд ли, а через вентиляцию может давнуть. Если два уровня налить.
Сообщение от
Sludnov
Вы его мажете что ли? Или поливаете? Сбоку посмотрите на двигатель и прикиньте по форме поддона, до куда доходит коленвал, и до куда масло.
01.04.2013, 12:06
#389
Я имел ввиду, что и масло и коленвал находятся в одной полости и попадание первого на второй не является криминалом.
01.04.2013, 12:11
#390
Сообщение от
Sludnov
попадание - не криминал, там всегда при работе масляный туман, а вот удар первого о второй... тут уж не знаю....
Текущее время: 12:08 . Часовой пояс GMT +3.
