Старый 24.07.2012, 16:07   #106
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Си-Би радиостанция на PAJERO IV
Сообщение от den 37 Посмотреть сообщение
Мне делал 3 часа,машину знает все делает быстро!
Объединил сообщения и добавил ваш отчет в Навигатор по паджеро4.
Тангета куда-нибудь вешается или в подстаканнике ночует?
Сообщение от pm1 Посмотреть сообщение
Мне кажется Владимир имел ввиду быстро ли ее при необходимости снять и прицепить обратно
именно так.
Старый 30.11.2012, 20:25   #107
ГЕОРГИЙ 1962
Аватар для ГЕОРГИЙ 1962
Авто: Outlander XL 2.4 CVT, (с 30.11.2007)
Установка радиостанции MegaJet-555 антены Lemm 1002 Mini Turbo на AUTLENDER XL
[COLOR="#0000FF"]Установка радиостанции Мегаджет-555 и Lemm 1002 Turbo на AUT-2,4 CVT[/C
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
Изучив , материалы сайтов , в том числе, десятки способов установки , я решил выбрать:
1. Радиостанцию Мегаджет-555 , стоимость-4600 руб.( производство Корея, китайские- хуже )http://ci-bi.com/forum/viewtopic.php?f=369&t=2457 - за ее неплохие параметры в достойной линейке мегаджетов: надежность ,два режима чувстрительности, три шумодава ,четыре канала памяти , мощность до 10 ватт-возможность установки усилителя и отсутствие необходимости регистрации http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=6862 и скрытой установки в салоне.
2. Врезную ( магнитка-это :снижение до 6о% показателей приема-передачи, царапины на кузове,а при нашей алюминиевой крыше- сдувание на скорости с непредсказуемыми последствиями) ,автотрансформаторную ( с двумя встроенными катушками) короткозамкнутую сопротивление 0,6-3 Ом( защита от касания антенной токоведущих частей ( провода,Тролейбус...) во время движение на дороге) антенну Lemm 1002 Turbo - производство Италии ,стоимостью -1400 руб. , http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2026 имеющую хорошую механическую прочность и надежность, ( после доработки http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=4440 ) высокий коэффициент усиления - до 4,5 дБ,высотой 1002 мм,презентабельный вид и возможность демонтировать за 10 секунд-так как планирую редко использовать ее в городе.
3. Пятидесятиомный кабель-хватило 5,3 метра, но по настоянию продавца- настройщика оставил 7,2 м., хотя уверен ,что для врезной антенны длинна кабеля -произвольная.Это только для магнитки она должна быть кратной длине волны-3,6;7,2...
4.Разъем PL259 распаяный и залитый водостойким( прозрачным) клеем Момент http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2035
Инструменты:
1. Набор ключей-головок ( на 12-14)для откручивания крепления реленга и опоры сиденья;
2.Тонкая плоская отверточка или металлическая линейка для отжимания декоративной накладки реленга;
3.Бокорезы;
4 Паяльник;
5.Головка крестообразной отвертки и ключ на 6
Материаллы:
1. Изолента;
2. Паяльная кислота ,Припой ,олово;
3. Капроновые зажимы для проводов;
4. 8 метров 50-омного кабеля, т . к .с антенной продавалось 4 метра;
5. КРОНШТЕИН -Полоска нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм, шириной - диаметр резинки антенны-44 мм и длинной: 44 мм. +10 мм запас чтобы антенна не упиралась в релинг и на изгиб+15 мм высота резинового колпочка+5 запас+10 на выступ направляющей крыши+ 5 на изгиб+60-80 мм.( точно не помню)ширина релинга в нижней части=94-115 мм.- минимум( ПРОДАЕТСЯ В МАГАЗИНАХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ 20-35 руб.);
6. Растворитель или лучше ацетон для снятия остатков Литола 24;
7.Литол 24.
МОНТАЖ:
I.АНТЕННЫ:
Мною произведена доработка http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=4440. с использованием прозрачного водостойкого клея Момент
1. Снимаем декоративную насадку на релинг Вложение 14729путем отжимания от оси релинга на 2 -3 мм нижних передних краев задней накладки релинга и сдвига на 5-10 мм вверх и назад. , чтобы вывести из пазовВложение 14730 фиксаторы накладки Вложение 14731вставленной в щель металлической линейки Вложение 14729, а лучше маленькой плоской отверточкой. ПРи температуре ниже +10 градусов осторожно отгибайте -можно обломать боковинки декор насадки;
2. Головкой крестообразной отвертки и ключом на 6 откручиваем саморез в нижней части релинга. Некоторые откручивают согнутой крестообразной отвергкой, так как растояние там сантиметров 6 и нечем не подлезть
3.Головкой на 12 откручиваем 3 болта. Смещаем крепление релинга назад авто - вынимаем из релинга;
4.Кронштеин антенны удобно крепить к центральному болту,поэтому чтобы и шляпка давала контакт с массой авто протачиваем круглым напильником пластмассу диаметром большим шляпки штатного болта. На двух болтах релинг все равно держится крепко.
5.Вытачиваем паз под кронштеин и стачиваем пластмассу выступа под болт. Мне удобней это было делать на маленьком кругу точила ( 10 мин);
6. Кронштеин закругляем по контуру резинки антены. Ничего лишнего, что не придает жесткости кронштейну . Изгибаем по профелю релинга - под наклоном внутрь- потом не согнешь. И учитывайте : угол наклона релинга "съедет "запас кронштейна, и может кортус антены упираться в релинг или стучать по нему-поэтому подробно расписаны запасы и допуски ( здесь 10 мм -хватит). Снизу желобок крыши высотой приблизительно 10 - 12 мм поэтому тоже запас при изгибе кронштейна;
7.Сверлим два отверстия : под антену и болт,приразборке антены запоминаем, а лучше сфотографировать нижний узел антены -как он собран, чтобы не закоротить принеправельной сборке До металла зачещаем наждачкой место крепление болта релинга .Прозваниваем тестором распайку жилы ( запоминаем значение) и экрана, 2-х катушек антенны .Ставим, обильнонабиваем литол в резиновый колпачек и другие соединения ( при этом сильно протираем оцетоном запятнанные литолом местаи, руки ,прикручиваем все .Крайне важно не ошибится -так как повторная разборка -это перепачканные летолом руки ,авто... Кабель пропустить с пересичением желобка кузова, как указано на последнем фото,сверху пустота и тонкая резиновая прокладка- поэтому пережима не бедет.Очень важно чтобы кабель прошол через наружный паз под релингом . Только В Этом случае кабель не трется задней дверью.
8.Пропускаем кабель по углублению двери вниз. Откручиваем 2 самореза фары.Тянем от зафиксрованной стороны.Делаем дырку маленькой отверткой попускаем кабель и место входа заливаем водостойким клеем Момент.Из бордачка ловим кабель и не снима обшивку кузова с помощью жесткой проволоки продеваем кабель вплоть до порога. Порог снимается -потянув на себя.Затем с помощью проволоки под обшивкой пола кресла переднего пассажира под полку-стойку между седеньями.Сзади полка открывае ся:вставляеш пальцы под крышку сзади и тынешь назад автоИ выводим кабель под водительское сидение.
9. Прозваниваем жилы на предмет короткого замыкания,Рация сломается при К/З как и при включении без подключения антенны. Запоминаем значение-оно должно быть больше или равно при замере на крыше. Распаиваем разъем антенны и дорабатываем его http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2035. И снова меряем сопротивление оно должно быть больше или равно чем при предыдущем замере (0,6-3 Ом.).
II.РАЦИИ:
1.Крепим скобу рации к перекладине сиденья и устанавливаем рацию..На двухсторонний красный скотч крепим фильтр к перекладине. Красный провод "+" пропускаем снизу в подлокотник и распаиваем с помощью паяльной кислоты или флюса (Соединение через разъем прикуривателя контакт всегда будет хуже чем пайка) на красный провод прикуривателя .
2.Черный "-" подключаем под левую переднюю опору .Скрутив, пропаяв кольцо и подложив под него шайбу.Обильно смазав литолом. Пластиковая накладка опоры снимается стягиванием вперед авто.Если вверх-сломаются защелки.
4.Так как шнур тангеты-жесткий ,пришлось ставить штатный удлинитель 2 метра. А разъем в нем отвратительный-штекер движется 1-2 мм. Пришлось примотать шнур изолентой к левой опоре сиденья. А разъем укрепить с помощью двухстороннего красного( зеленый -плохой) скотча на низ балки от опоры ( предварительно обезжирив- была в смазке). Планирую заменить разъем на 8 контактный компьютерный , он хорошо держит штекер-но еще не купил.
Получилось : [/ATTACH][ATTACH=CONFIG]14749
Съездил настроил КСВ на 15 канале сетки С - 1.1. в сетках В и Д -до 2-х. (Настройка КСВ -РЕЗОНАНСА НА ВАШЕМ РАБОЧЕМ ДИАПАЗОНЕ -ОБЯЗАТЕЛЬНА)
Последний раз редактировалось Vladimir; 04.04.2013 в 16:30.
ГЕОРГИЙ 1962 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 14:14   #108
МаратС
Аватар для МаратС
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Всем привет тоже установил мегажуть. Купил б/у с антенной на магните. Тоже рейлинг снимал-немного сломал,клеил, вообщем торопился как всегда. кабель провел по водостоку на лобовом стекле. Долго думал, примерялся и решил для себя перчаточный ящик самый раз потому как пользуюсь 2-3 месяца в году. Затем вылезла новая проблема: неслышно при закрытом ящике, решил так купил выносной динамик, сняв с него корпус и в середине длины кабеля впоял разъем под наушники ( очень удобно ночью и когда семья в авто, стыдно за русскую речь дальнебоев). После чего динамик четко встал на двойной скотч за регулятором направления воздуха (см. фото). Тангету вывел из под лючка-крышки прикуривателя. как то так вот получилась. https://www.out-club.ru/board/pictur...pictureid=6975 https://www.out-club.ru/board/pictur...pictureid=6976 https://www.out-club.ru/board/pictur...pictureid=6983
МаратС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 12:44   #109
Зубр
Аватар для Зубр
Авто: Шкода Кодиак 2.0 дизель
Решил поделиться своим опытом по использованию СИ-БИ рации.
Задача: Установить сиби рацию, с минимальными переделками в машине(использую один-два раза в месяц), при этом не увеличив общей высоты машины, т.к. тютелька в тютельку проходит в гараж по высоте. Почитав разных форумов, посмотрев опыт других владельцев было решено купить Мегаджет 600 турбо и антену на магните диаметром в основании 145 мм.
Рация обошлась в 4600р.
Антена 1000р
Проверка КСВ-400р.
Рация в нерабочем состоянии находится в подлокотнике, антена в багажнике. Основание антены установлено на крыше со стороны водителя, провод заведен между дверями. Лишний, уложен без колец, и перехлёстов под ковриками.
При желании использовать рацию, антена прикручивается к основанию, рация вынимается из подлокотника и ставится в отделение для бутылок. Держатель для тангеты ставится в дефлектор, при чем, без дополнительного крепежа. Рация распаяна под прикуриватель и вставляется в гнездо в подлокотнике. Время развертывания в рабочее состояние- 1 минута. Управлять рацией очень удобно. Нетребует устаноку дополнительного динамика, при желании легко вставить, снять наушники.
Теперь по эксплуатации. В принципе всё устраивает, прием от 3 до 5 км возможно больше, как проверить точнее не знаю. Помех в городе достаточно много, использую ручной шумодав. Хочется, при случае, посмотреть как работают рации у тех, у кого установлено оборудование стационарно.
Последний раз редактировалось Зубр; 24.04.2013 в 12:51.
Зубр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 17:11   #110
Зубр
Аватар для Зубр
В общем переделал антенну. Рацию оставил в съемном варианте, только запитал правильно, от АКБ. Антенну поставил на кронштейн под рейлинг. Всю работу делал Андрей (В-168). Фотки работы не делал. Фотки были бы такие же как в посте №63, так как дела один и тот же человек.
Последний раз редактировалось Зубр; 15.07.2013 в 17:19.
Старый 13.07.2017, 12:32   #111
Lesnik66
Авто: Pajero IV 3.0 MT
Вопрос возник. У паджеро4 как протащить плюс от клеммы аккумулятора? Там отверстия я что-то не нашел в салон.
Lesnik66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
си-би на pajero iv
Радиостанция на XL и алюминиевая крыша alexx Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 867 06.09.2018 14:51
PAJERO IV, 3.0 AT стоматолог в ауте PAJERO IV - Отзывы 33 19.06.2012 09:57
Я и мой Pajero Tanaka PAJERO IV - Отзывы 11 21.08.2011 11:57
XL или Pajero 4??? DEN Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 179 08.03.2011 00:33
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
