Старый 11.01.2011, 23:56   #46
Николай 2008
По умолчанию Re: Как "домкратить" наш автомобиль (XL, 4007 и C-Сrosser) ?
Берите домкрат который поднимает выше. При смене колес, особенно задних, приходится поднимать на приличную высоту, а на проселке он еще войдет в грунт и высоты подъема может не хватить.
Николай 2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 12:53   #47
Dmitri4
Все-таки какая же высота должна быть у подкатного домкрата, если менять на твердом грунте? 385 мм будет достаточно? Ведь цены на них разные и вес домкрата сильно зависит от максимальной высоты подъема, не хотелось бы брать слишком тяжелый.
Dmitri4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 16:42   #48
Airborn
Аватар для Airborn
Я не заморачиваюсь покупкой домкрата. Есть штатный, должен работать много лучше тех, что продаются в магазинах.
Старый 31.08.2011, 16:46   #49
M.V.K.
Менял весной резину штатным домкратом.
Вообще никаких проблем, ничем не отличается от всех предыдущих авто (не кроссоверов).
Для пользования 2 раза в год другой домкрат нах не нужен.
Старый 16.04.2013, 12:53   #50
starmajor
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Установка подкатного домкрата
Приветствую!
Купил подкатной домкрат, замечательная штука. А вот куда устанавливать его чашку - не могу найти. Про штатный все понятно, есть места, есть метки. Вот у тойоты короллы есть места снизу чуть дальше двигателя, прям видно выступ, куда устанавливать чашку домкрата и поднять весь передок и сзади, под багажником. А куда у нас утанавливать?
starmajor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 13:57   #51
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Установка подкатного домкрата
туда же, куда и штатный.
Старый 16.04.2013, 19:16   #52
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
starmajor, имел ввиду куда ставить, чтобы поднять перед и зад целиком, т.е. ось полностью. меня это тоже волнует. Так удобно колеса перекидывать.
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 19:29   #53
akvarium
Аватар для akvarium
Авто: Outlander IV 2.4 ULT 2018
[QUOTE=bkmz85;1446697]starmajor, имел ввиду куда ставить, чтобы поднять перед и зад целиком, т.е. ось полностью. меня это тоже волнует. Так удобно колеса перекидывать.[
привет а какую модель взял
akvarium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 21:37   #54
grem
Ставлю в то место, куда ставится штатный при съеме переднего колеса, и поднимаю по максимуму. При этом одновременно можно поменять с одной стороны и переднее и заднее колесо.
grem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 22:29   #55
megaaxel
Аватар для megaaxel
grem, прикольный у тебя домкрат.
а мне приходится под свой кирпичи подкладывать.
Старый 16.04.2013, 23:22   #56
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Сообщение от starmajor Посмотреть сообщение
Приветствую!
Менять колеса, когда машина стоит на трех точках ? Вы уверены, что все правильно поняли про Короллу?
Старый 17.04.2013, 00:37   #57
DEK
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
Есть такой домкрат,аирджек.
DEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 01:26   #58
Pegasus
Аватар для Pegasus
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Всем привет!
В сервис мануале, цасто задаваемые вопросы - есть ответы на все вопросы!
Ссылки на FAQ дают все модеры. ;-))
Люблю сам возиться с авто... приобрел себе подкатной домкрат 3-ех тонник с турболифтом. Очень удобная штука. Как указанно в сылке, заднюю ось поднимаю полностью, подкатывая под запаску и пятак упираю в опорный каркас задней подвески-рычагов (два каркаса задний и передний, они часть одной конструкции в которой помещен и закреплен редуктор), прям по середине! Понадобится сделаю фотки! В мини мастерскую приезжают Ауты, все равно домкрачу. Обязательно под переднее колесо подложить упор. Но домкрат очень устойчивый.
Переднюю ось не поднимаю полностью, так как в тот пятак , который показан на картинке прикрыт краем защиты картера. Поднимаю с двух сторон и подставляю под отросток ланжерона, как уже показано в этой теме на фотографии... подставлял и под сам ланжерон и поднимал сразу всю сторону, высоты подъема домкрата хватает, у него высшая точка по ТУ 50 см. Но все же предпочитаю так не делать....
С тремя подходами все же быстрее, самое конечно приятное сам подкатной....
Недавно пришлось воспользоваться штатным домкратом на трассе. Поднимать, крутить не очень удобно, но и не самый худший из юзаных...
Надеюсь смог помочь.
Всем удачи.
http://faq.out-club.ru/download/outl...2/index_M1.htm
---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:26 ----------
В ссылке откройте подраздел General 》》》***SUPPORT LOCATIONS FOR LIFTING AND JACKING
Сразу на окно ссылку дать не получается..
---------- Добавлено в 00:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:26 ----------
Сообщение от grem Посмотреть сообщение
То же так делал, но поднимая переднее видно что перед отрывом заднего колеса скручивается все тело (тушка, корпус) машины... может и ничего страшного, но при смене, переклейке , лобовика рекомендуют не домкратить..... думаю не стоит развозить мазню на эту тему...
Pegasus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 10:39   #59
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Видел как аналогичный лопнул)) я бы не рискнул с ним ниче делать)
Старый 17.04.2013, 10:53   #60
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
Его предназначение - быстро вывесить машину при застревании на бездорожье, и подложить что-то под колеса (либо натянуть цепи). Для ремонтных работ он и не предназначен!
Мелкие проблемы и "заводские косяки" у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser с дизельным двигателем Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 12 16.05.2011 22:27
Мелкие проблемы или "заводские косяки" Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pitwall_rus Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 113 10.06.2010 17:22
Омыватели лобового стекла для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser (опыт для "французов") нитонисё Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 5 16.09.2009 15:45
Названы претенденты на титул "Автомобиль года - 2009" в Европе Игорь_spb Автоновости 0 23.06.2008 15:49
Как попасть в "SETTING MENU" бортового компьютера на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser VitaliyOs Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 1 18.04.2008 09:02
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
