Старый 28.03.2013, 13:05   #136
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
По умолчанию Re: Outlander: Стойки стабилизаторов. Оригинал/дубликат
Спереди стоит febi стучать начали после 25-30т. км.
Сзади стоят 555 пробег тоже около 25-30 т. км. + у меня зад поднят из-за амортизаторов от дорестайлингов которые на 5 см длине. получаются постоянно под нагрузкой, но всё равно пробоя пока что нету.
Тоже мучился с заменой задних стабилизаторов, гайки на болтах прикипели и ни в какую откручиваться не хотели и 6 граники весь изкрамсался (высверливал, болгаркой не подлезть было)
Чтобы откручивалось всё хорошо, ну или всё по большей части при замене деталей замазываю резьбу и гайки пластилином автомобильным.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 11:15   #137
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Сообщение от E.L.V.I.S Посмотреть сообщение
Задние CTR CLM-10 прошли 30.000.
......и продолжают работать в паре с полиуретановыми втулками стабилизатора, которые менялись вместе.
Передняя родная стойка с одной стороны умерла после 25.000 пробега. Завтра поеду менять обе передних на CTR.
Полиуретановые Новосибирские резинки передних стоек стабилизатора после 30.000 выглядят достаточно свежими. Шайбы целые - сам подбирал в магазине в свое время.
Фирмы 555 в Минске уже давно не встречал. Благо есть CTR.
Всегда меняю стойки на СТО (нет гаража), цена замены обеих в переводе на россию - 560 рублей.
Последний раз редактировалось E.L.V.I.S; 29.03.2013 в 11:27.
E.L.V.I.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 12:51   #138
madmax181
Номерочек передних CTRовских подскажи, пожалуйста.
Старый 29.03.2013, 15:45   #139
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
CTR CLKH-13
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 16:05   #140
romaut
Аватар для romaut
ещё пробивается
CTR CLKH 2
CTR CLM 4
в чём разница ?
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 20:24   #141
horen
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
ещё пробивается
CTR CLKH 2
CTR CLM 4
в чём разница ?
в размерах. я поставил CLKH 13, они совпадают в точности с оригиналами. clm 4 покороче, а clkh 2 я вообще ни разу не видел.
horen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 19:50   #142
E.L.V.I.S
Я вчера поставил на перед CLM-4. Возможно они и короче на сантиметр где-то визуально.
Старый 21.04.2013, 20:24   #143
Nikotin
Аватар для Nikotin
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
CTR CLKH-13
А резинки с ним в комплекте идут?
Nikotin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 00:09   #144
horen
Nikotin, вот этого я, к сожалению, не помню. но в магазине должны знать.
Старый 22.04.2013, 10:13   #145
Грекь
Аватар для Грекь
Сообщение от Nikotin Посмотреть сообщение
нет.
Старый 22.04.2013, 14:20   #146
Nikotin
Аватар для Nikotin
нет.
А резинки какие заказываете?
По каталогу из elcats выбираю передние, а дает "Втулки стойки стабилизатора зхадние", Замены вообще в перемешку и задние и передние. Хочу заказать Точка Опоры 3-02-1414 92,03р.
Кто-нибудь заказывал на перед?
Кстати CTR CLKH-13 с шайбами идут или нет?
Старый 22.04.2013, 22:46   #147
Грекь
Аватар для Грекь
нет.
оригинальные(т.е. старые) оставил. они нормальные были.
Старый 24.04.2013, 07:42   #148
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
"точку опоры" заказал (когдато)но так и не стал ставить,показалось какие-то слишком "пластмассовые" были 2 вида с шайбой внутри и без(фото ненашол).потом были куплены в оригинале.и установлены.
IMG_04232013_093811.jpg   IMG_04232013_093801.jpg   IMG_04232013_093828.jpg   IMG_04232013_093928.jpg
Последний раз редактировалось lexatwix; 24.04.2013 в 08:00.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 11:06   #149
Nikotin
Аватар для Nikotin
Попробую всё-таки "Точку опоры", по опыту владения тойотой, после оригинала она из замен на первом месте!
Старый 07.06.2013, 20:11   #150
dmmc
Сегодня поменял по кругу вместе с подушками (втулками). Стойки везде поставил CTR, втулки, подушки-оригинал
Если нет пневмогайковерта, запасайтесь болгаркой - экономит время и нервы. Спереди у меня верхние болты просто отломались, нижние после часа мучений спилил болгаркой.
Задние нижние спилил, открутил вулки, снял стабилизатор, спилил верхние.
Итого - около 3-х часов на яме. Если бы не пытался окрутить нижние болты спереди-заняло бы часа 2.
PS Замазал новые болты антикором так, что всё сгниёт, а они открутятся
dmmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Тяга рулевая - оригинал/дубликат? Айрат Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 174 17.11.2019 19:17
Полиуретановые втулки стабилизаторов _maks_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 141 10.05.2016 09:15
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
