Старый 25.01.2013, 14:56   #61
Алексей о718тт
Авто: CU4W
По умолчанию Re: Outlander: Проваливается педаль тормоза
Подойдет от айртрека главный тормозной на аут??? или там под трубки с другой стороны отверстия???
Алексей о718тт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 19:14   #62
niksol
Здравствуйте. Поменял ГТЦ, потом поменяли ему внутренности, тормозуха Кастрол, несколько раз прокачивали, а проблема есть. Осматривал систему, ни где не капает. А педаль всё равно потихоньку проваливается. Если стоишь под уклон на тормозах, через некоторое время под педалью исчезает усилие и машина начинает потихоньку катиться. Приходится дожимать педаль или быстро делать качок. Стоит менять вакуумник или ещё раз прокачать ?
niksol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 02:38   #63
DeDie
niksol, ИМХО прокачать
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 16:13   #64
madmax181
Сообщение от niksol Посмотреть сообщение
Похоже, что проблема в главном ТЦ... Манжета травит... Была такая тема, подходит от Ниссана-максима. Стоит копейки. Поищите.
Старый 22.04.2013, 17:16   #65
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Поменял на что и какие внутренности ?
Старый 23.04.2013, 19:46   #66
niksol
Купил в магазине "мицубиси" ремкомплект
Старый 23.04.2013, 21:17   #67
jeleziaka
А ГТЦ поменял Б\У ?
Старый 24.04.2013, 15:37   #68
niksol
ГТЦ - б/у, но сам не покупал, ставили в сервисе
Старый 24.04.2013, 17:33   #69
jeleziaka
Сдается все же есть тут какая-то "фишка", потому как многие меняют ремкомплект и ГТЦ, а болячкат-о остается. Самому предстоит заниматься по данному агрегату, т.к. тоже проваливается, но еще терпимо. Буду разбираться....
Последний раз редактировалось jeleziaka; 24.04.2013 в 17:38.
Старый 05.06.2014, 23:23   #70
jeleziaka
С провалом педали распрощался !
Делюсь...
Вообщем, взял ремкоплект главного тормозного цилиндра - "Frenkit 125022" Испания, стоимость в EXIST (вы не поверите) - 203,11р. за 4 дня. Из него пригодились только три манжеты (см. рис) 1, 2 и 3, 4-я идентична первым двум (осталась в запас). (1) и (3) манжеты встали идеально, а вот 2-ю пришлось уменьшать в диаметре по пяточке, т.к. на поршне (6) сидит несколько великовата. Обрабатывал на маленьком наждачке, аккуратно вращая манжету одетую на поршень, уменьшая пяточку до диаметра самого поршня (6). Воротник манжеты не трогать ! Это уплотняющая поверхность ! Проверяем после обработки манжеты, чтобы она свободно перемещалась в корпусе цилиндра под усилием возвратной пружины.
Важный момент ! Проверить на ошупь внутри цилиндра отверстия (выход каналов) у меня были заусенки (плохая заводская обработка), если оставить так, то новых манжет на долго на хватит и есть вероятность повреждений сразу при сборке. Зачистил наждачкой 2000-ком. Зеркало цилиндра естественно должно быть идеальным, без царапин и задиров !
Еще увидел деформированную тонкую металлическую шайбу (она изначально стояла между манжетой (1) и корпусом поршня. Поразмыслив над конструкцией и принципом работы данного узла, я ее смело выкинул. Сам работаю с пневматикой и давлением, где также присутствуют манжеты, знаю о чем говорю, она там не нужна и в таком состоянии только будет мешать.
Вроде все...
Полет нормальный !
Всем удачи !
IMG_20140604_144643_thumb.jpg   IMG_20140604_144734_thumb.jpg   Нумерация.jpg   IMG_20140604_152213_thumb.jpg   IMG_20140604_152348_thumb.jpg
Старый 26.06.2014, 21:15   #71
jeleziaka
Всем внимание !!!
Как не тяжело признаваться в своих ошибках , но в этой теме придется, т.к. напрямую влияет на безопасность.
Вообщем, в пост #70 (см. выше) говорил о том, что удалил металлическую прокладку, потому как посчитал, что узел будет работать и без нее. Так оно и есть , все работало, без нареканий. Но в последствии получилось вот что (см. фото). Заметил опять вялую проваливающуюся педаль, с прогрессирующим состоянием. После разбора нашел наудивление посторонний предмет ввиде резинового шарика . После более тщательного осмотра оказалась, что это фрагмент той самой манжеты, у которой я удалил, ту деформированную металлическую пластину между поршнем и манжетой. Оказалось, что давлением выдавило, буквально как срезало кусочек манжеты через одно из четырех отверстий на поршне.
Пластину я не выкинул, поставил обратно вместе со старой манжетой. Снова все работает, как надо.
P.S.
Уточню, что данный ремкомплект подходит именно на мою модель USA Аут-1 без АБС. С АБС гл. тормозной цилиндр другой и какие там манжеты я не знаю.
Старый 08.09.2015, 16:12   #72
Alless
ну ка подниму темку... Всё таки D1366 встает на аут? Ремкомплект от ниссана.
Старый 08.09.2015, 17:55   #73
Intelgent
Аватар для Intelgent
Ребята - экономия на спичках, ремкомплект хорошо, а если зеркало в коррозии или изношено?
На emex https://www.emex.ru/f?detailNum=PJF705&brandId=11- стоит недорого и качество хорошее
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 09:00   #74
Alless
Intelgent, это не совсем то, что нужно.
Старый 09.09.2015, 09:32   #75
Intelgent
Да, погорячился
Airtrek: Проваливается педаль тормоза, главный торм. цилиндр multik Airtrek - Эксплуатация и ремонт 92 10.02.2016 19:06
Outlander. Эксплуатация. Гул при нажатии на педаль газа! lgfamily Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 20.02.2014 14:05
Щелчки при нажатии на педаль тормоза (не на "P") Denie Citroen C-Crosser 8 18.10.2010 20:20
Педаль тормоза anegen Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 24.06.2010 21:55
Плавно проваливается педаль тормоза при работающем двигателе Buha Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 30.05.2010 00:59
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
