Старый 02.07.2010, 11:39   #1
lgfamily
По умолчанию Outlander. Эксплуатация. Гул при нажатии на педаль газа!
Уважаемые форумчане!
При эксплуатации своего авто заметил такую особеность, при нажатии на педаль газа на скорости между 60-80 км/ч появляется заметно уловимый гул, не низкий , а высокий, который повышается пропоционально нажатию на педаль газа, если газ сбрасываю гул прекращается. После 80км гул также прекращается. На холостых оборотах при нажатии на газ гула нет. Очень напоминает как гул в троллейбусах. По форуму в поиске не нашел подобных ситуаций. Кто с таким сталкивался? Спасибо!)))
lgfamily вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 12:22   #2
Zayblic
По умолчанию Re: Гул при нажатии на педаль газа!
а уровень масла в редукторе и в раздатке проверяли? нормальный?
Zayblic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 15:43   #3
rus21
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=121
Не мой ли "коллега"?
rus21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 18:04   #4
lgfamily
Zayblic, масло не проверял, самому реально это сделать или надо к спецам?
rus21, нет, у меня не рокот, а именно гул, меняющий тональность при нажатии на педаль. Вот такой, послушайте: у-уу-ууу--уууууу-у-уууу)))))
Старый 03.07.2010, 10:05   #5
MaxPols
Аватар для MaxPols
Выхлопную посмотри прогорела где-нибудь наверное!!!
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 11:42   #6
lgfamily
Смотрел, выхлопная в порядке. Да и не должна ещё прогорать за 4 года, когда выхлопная "сечет", я знаю как выглядит.
Старый 05.07.2010, 11:50   #7
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
Сообщение от lgfamily Посмотреть сообщение
Ну ты и вопрос задал однозначного ответа ты не получишь т.к. слушать надо ,а только типо может-то или может-это вообщем хз.
LEXA856 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 16:33   #8
lgfamily
LEXA865, Я думал это распространенная фигня, и что наверняка такое было или может быть это в порядке вещей для аутов. Но видимо надо заехать к спецам. Или вообще не заморачиваться, так в принципе не очень напрягает. Но в любом случае всем спасибо за участие)))
Старый 04.08.2010, 02:27   #9
MosDeff
Аватар для MosDeff
Тоже наблюдается что-то похожее. Гул появляется после 3 тыс. оборотов. Подскажите как проверить уровень масла в редукторе и раздатке
MosDeff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 10:10   #10
Viper-700
Аватар для Viper-700
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Появился такой же гул на тех же скоростях. Масла везде меняли 2 мес. назад. Что делать будем? Куда еще смотреть?
Viper-700 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 22:31   #11
зык
Аналогичный гул периодически начал возникать. Причем на разных скоростях - в районе 60, потом в районе 100. Диски были оч. сильно побиты. Прокатал сегодня в Хофмане, но гул все равно не пропал. Что же делать? Где искать хорошего диагноста?
зык вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 22:35   #12
Rozarioagro
Аватар для Rozarioagro
Авто: Outlander XL new,2.4 CVT, Lancer 1.8 CVT
такой звук как будто турбина подхватила.хотя точно не турбина
Rozarioagro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 22:42   #13
Сергей Ка
Авто: SORENTO 4 (MQ4)
Ну не гул, а скорее свист в районе 100 км/ч. +/- 5 км/ч. Была такая тема где-то месяц назад, грешили на коробку передач.
Сергей Ка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 23:02   #14
Alex (96RUS)
Аватар для Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
вот тоже гул появился несколько дней назад, но он у меня не пропадает, а при росте скорости меняет тональность, если музыку выключить то его слышно, при снятии ноги с педали газа звук остается. проявляется при скорости более 60 км\ч. грешу на задний редуктор. ездил на диагностику к неофициалам, но видимо день не мой был, ничего не нашли. вот думаю продолжать ездить пока конкретно не вылезет. масло менял 1,5 месяца назад.
Alex (96RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 01:05   #15
Nayki
У меня такое тоже было. На подьемнике звук исходил с раздатки только при нажатии на педаль газа. Нашли б/у раздатку гул не пропал. Разобрали КПП проблема в переднем подшиПнике первичного вала, заменили, гул пропал.
Nayki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Щелчок в педаль газа J.M. Airtrek Turbo!!! 26 29.12.2011 19:35
XL. Запала педаль газа. Duke177 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 16 07.04.2011 12:17
хлопки при нажатии на педаль газа ayrat25 Airtrek Turbo!!! 32 27.02.2010 05:46
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
