Старый 15.03.2011, 15:07   #1
J.M.
По умолчанию Щелчок в педаль газа
Добрый день уважаемые коллеги.
Недавно обнаружилась очень неприятная неисправность автомобиля.
Еду неспешно, на 4й скорости, обороты порядка 1500 и решаю ускориться, нажимаю газ и в этот момент какой-то непонятный щелчок снизу как бы в педаль газа, т.е. ногой прям его почувствовал. Сразу естественно сбросил газ, мало ли что и переключился в ручной режим и на третью чтоб нормально ускориться. Никакие сервисные лампочки при этом не горят.
Несколько раз специально проверил - щелкает только когда идешь внатяг на низких оборотах и только на 4й скорости. На холостых, стоя на месте вне зависимости от оборотов все норм. На остальных скоростях тоже все норм.
Если ехать на нормальных оборотах, выше 2000, то все нормально, ничего никуда не щелкает, едет себе как обычно.
Сразу подумалось плохое про коробку. На что один умный местный коробочный сервисмэн сказал не трогать ему мозг и начать осмотр с подушек двигателя, мотивируя тем, что из коробки на педаль газа ничего передаться не может, что в общем-то вполне логично.
В общем ай нид хэлп =)
J.M. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 15:36   #2
jam
Аватар для jam
По умолчанию Re: Щелчок в педаль газа
ну я бы тоже первым делом поглядел на подушки двигла, на переднюю и заднюю.
больше даже и не представляю, что может быть
Старый 15.03.2011, 15:47   #3
borec96
Аватар для borec96
К коробке это скорее всего отношения не имеет. При отдаче щелчков в педаль пропадает мощность и есть посторонние звуки в выхлопе? у меня так было, в начале через раз, потом все само прошло, но иногда повторяется, от влажности чтоли это зависит(я заметил что все косяки подобные происходят в сырую погоду) а сейчас загорается чек периодически(ошибка выхлопной системы). Я проверил и прочистил кислородный датчик ДМРВ, он может на многое влиять, перепускной клапан на коллекторе выпускном(кстати там трещина как у всех), подозревал что свечи(на форуме оч много людей решили подобные проблемы поменяв свечи) тоже мимо, теперь думаю поменять высоковольтные провода, только не могу найти нормальных в питере. так что начинай с самого разумного: Датчик ДМРВ, свечи, провода! так или иначе это нужно делать регулярно.
borec96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 15:56   #4
J.M.
В выхлопе вроде ничего, а вот моща да, падает. Но опять же, если разгоняться тапкой в пол, ничего нигде не чихает и не кашляет.
В общем проверю подушки, поменяю свечи да маф сниму прочищу для начала. Спасибо.
---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:56 ----------
Заехал сегодня на подъемник - подушки живые, немного просевшие, но живые. Также нашел оригинальные свечи PGR6A, завтра буду менять.
Может кто знает, сколько могут провода стоить и какие варианты присутствуют на рынке кроме оригинальных? Думаю их за одно тоже махнуть, за 70 т.км в росии я их ни разу не менял.
Старый 16.03.2011, 20:35   #5
borec96
Аватар для borec96
Провода вот эти хорошие NGK на форуме выкладывал кто-то эту фотку. я искал в питере, покупал похожие, но не те, стоили они 1900. Найдешь в Новосибе нормальные NGK дай знать!
Старый 16.03.2011, 23:37   #6
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Есть красные Apexi по такой же цене...
Старый 16.03.2011, 23:40   #7
jam
Аватар для jam
купи оригинал и успокойся.
Старый 17.03.2011, 04:16   #8
Marshall
Аватар для Marshall
У меня такие провода стоят! Нормальные, не косячат по ощущениям!
Старый 17.03.2011, 06:24   #9
J.M.
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
Оригинал комплект выходит в пять тыщ, думал может чего дешевле есть. Сегодня будем посмотреть что в нашей деревне есть.
Старый 17.03.2011, 10:51   #10
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
оригинальный комплект не может стоить более 2000руб
MD343245 и 2шт MD623073
капец у вас дорогая деревня
Старый 17.03.2011, 11:03   #11
dj@zz
Аватар для dj@zz
такая же проблема - щелкает при разгоне и при снижении скорости =( проблема пока не решена
dj@zz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 17:21   #12
J.M.
Ага, я прогнал, дешевле оно стоит, экзист комплект за 3 тыр. предлагает через 5 дней, местные чуваки за 2800 через две недели... =)
Старый 17.03.2011, 19:39   #13
dAnthes
Аватар для dAnthes
Авто: нисцан вз-р>MMC Airtrek turbo
Почти тоже самое только на пятой передаче в режиме автомотического переключения.
На пятой на скорости около 90-100км/ч нажимаеш на газ ,- автомат не распускает диски и недает двигателю набрать обороты что бы выйти в режим более высокой мощности и начать набор скорости,- и тут раздается щелчек и небольшой рывок.
Случается такое крайне редко только вовремя длительных поездок например часа 2-3 по трассе на 5 передаче, на холодную всё ок .
думаю какой-то програмный глюк автомата.
dAnthes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 01:50   #14
Yuriy ODS
пушной зверек крадется к автомату
Старый 18.03.2011, 08:33   #15
jetfighter
Аватар для jetfighter
Теперь то мне смешно
jetfighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Эксплуатация. Гул при нажатии на педаль газа! lgfamily Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 20.02.2014 14:05
XL. Запала педаль газа. Duke177 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 16 07.04.2011 12:17
хлопки при нажатии на педаль газа ayrat25 Airtrek Turbo!!! 32 27.02.2010 05:46
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
