Старый 13.04.2013, 17:19   #286
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
По умолчанию Re: Ксенон и светодиоды в противотуманки (ПТФ)
Сообщение от OLEG_K Посмотреть сообщение
В противотуманки вставляй через низ, снимая губу и слегка бампер от колес. Сразу же прикинь куда блоки девать. Гемор еще тот.
да я думаю вообще бампер скинуть передний, так как нет ни ямы ни эстакады, так попроще будет.
видел фото где блоки прикрепили к самому корпусу туманки - хочу так же попробовать
буду делать - постараюсь отчетец написать с фото, по возможности
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 18:48   #287
gendor
Скажите, пожалуйста, если постоянно кататься с включенными ПТФ, в которых ксенон SHO-ME, может ли от этого стекло лапнуть? Думаю сделать ПТФ чтобы постоянно горели.
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 07:02   #288
Serega668
как "прожечь" лампы перед установкой? можно просто снять аккум и подключить напрямую дома на полчасика-час?
пока прогорают, сниму бампер и заодно прочищу радиатор акпп после зимы
Старый 24.04.2013, 10:30   #289
Serega668
Пришел мне ксенон, предварительно собрал на столе.
Отмеченные красным штекера не очень подходят друг другу, остальные идеально вставляются папа-мама.
Я не помню какой штекер проводки подходит к штатной лампе ПТФ.
Мне кажется, что провод выходящий из блока розжига и отмеченный красным (левый на фото) должен идеально состыковаться с клипсой штатной проводки, который я выну из лампы ПТФ. А второй провод (отмечен красно-синим) является дублирующим и он мне не пригодится.
Поправьте если ошибаюсь, просто первый раз ксенон ставлю
Старый 24.04.2013, 10:45   #290
DeviL1988
Аватар для DeviL1988
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
То, что отмечено красным должно соединяться между собой. А то, что отмечено синим вставляется в штатный выход ПТФ на машине.
DeviL1988 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 11:15   #291
Serega668
это было бы логично предположить, но..
в общем сниму все перед установкой и разберусь)))
Старый 28.04.2013, 07:01   #292
Serega668
Установка ксенона в ПТФ в Аут 3.0:
1. Куплен ксенон Sho-me H11 4300K, через сайт avtogsm.ru (привезли за неделю). Сначала оплатил только доставку 290 руб., после курьеру отдал 1240 р. за сам товар - очень удобно и быстро.
2. Предварительная сборка на столе. Так как ксенон ставил первый раз, то были сомнения по поводу схемы подключения (посты выше).
3. Снимаем бампер, иначе недобно. Заодно смотрим радиатор АКПП и промываем его при необходимости (я промыл кершером)
4. Смотрим место установки блоков, я поставил так как на фото ниже
5. Затем все подключаем для проверки работоспособности и оставляем на 20 мин. для обжига ламп.
6. Крепим блоки. Слева получилось закрепить на скотч и крепление идущее в комплекте, справа закрепил на скотч и притянул на хомуты (тоже идут в комплекте). Держится отлично.
7. Ставим лампы в блок ПТФ. Ни в коем случае не трогаем лампу руками, если все же задевали лампу, то протрите ее спиртосодержащей жидкостью.
8. Навешиваем бампер и подключаем проводку. Все изолируем изолентой.
9. Ставим бампер на место.
Старый 28.04.2013, 10:18   #293
megaaxel
Аватар для megaaxel
пластиковые хомуты быстро лопнут.
Старый 20.08.2013, 14:56   #294
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
С юридической точки зрения за ксенон в туманках что нибудь будет?
Старый 20.08.2013, 15:10   #295
Pyany
Если Вы подразумеваете со стороны КоАП, то, формально, это внесение изменений в заводскую конструкцию.
С точки зрения разума и разумных трактовок нарушений - если белый или желтый (синий в ПТФ - глупость) свет с автокорректором и омывателями, или включается только как дальний - то ничего.
Все вышесказанное - ИМХО, ибо не имею допуска на квалификацию того или иного факта как нарушения.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 15:19   #296
ДмитрийГлаз
Поставил в ПТФ ксенон 5000К. Использую как ДХО. Вот и интересует,а что могут сделать на посту ДПС.(без прав неохота остаться)
Старый 20.08.2013, 15:43   #297
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Ничего не могут - автокорректор и омыватель нужны в фарах ГОЛОВНОГО света, в противотуманках - хоть лампады, лишь бы не синего и не красного цвета.
Белые - да, черные более устойчивы.
Старый 06.11.2013, 12:10   #298
lbjybc
Аватар для lbjybc
Всем привет. Я тоже поставил 4300к в ПТФ. Только проблема одна возникла. Включаются через раз либо вообще не включаются. Приходится два - три раза ПТФ включать выключать дабы две фары светили. Надоело это. Что делать? Проводку ПТФ полностью менять или есть еще выход?
lbjybc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 15:24   #299
James
Сообщение от lbjybc Посмотреть сообщение
Что за комплект ксенона? Блики Slim ? плоские?
надоели мне лампы Koito 4300k White beam (не вижу я с ними в сырую погоду нихрена) и заказал ксенон
перелопатил множество инет магазинов в итоге нашел магазин в котором комплект Alpha Optima HB4 4300k (по отзывам достойный комплект) по цене 2900.
вот он http://trafficlife.ru/ питерский. (может кому пригодится)
Почему-то продали мне этот комплект за 2000 руб.(хотя везде в инете от 4500 и выше) Со слов менеджера распродаются остатки со склада. Оплатил, отправили почтой. Ждемс.
Последний раз редактировалось James; 06.11.2013 в 15:30.
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 15:30   #300
PRED121
Аватар для PRED121
А ведь можно налететь ...
Тип файла: doc Штраф за ксенон в противотуманных фарах.doc (24.5 Кб, 134 просмотров)
PRED121 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Оптика. Противотуманные фонари, их стекла и установка Murid Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 695 03.04.2024 15:23
Фары: ксенон, лампы, светодиоды и тд YesYes Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3837 20.12.2022 22:12
Противотуманки (ПТФ) и все, что с ними связано chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 333 20.12.2019 15:24
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
