Старый 01.08.2012, 19:40   #76
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
По умолчанию Re: Дергает машину с места
версия 3 - в идеале так быть не должно, но для бушной машины вполне допустимо, желательно, конечно, почувствовать величину и жесткость затупа, но из форума это , к сожалению, никак не возможно.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 18:35   #77
Mkoljan
Такая же ситуация. Заметен рывок при нажатии на газ после движения накатом примерно до 40 км Двигатель 2 литра 4вд вариатор.
Стал замечать только весной когда переключился на 2вд. Надо будет проверить на полном проводе.
Установлено ГБО 4 поколения. Рывок есть как на бензин так и на газе.
Mkoljan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 18:00   #78
Aleks87
Аватар для Aleks87
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC 2007-2010 г.
Ребят а где(у кого) можно прошить 3.0 Акпп 07г?Так же немного дергает при переключении на месте...
После движения "накатом"и ускоренния,рывков не наблюдаю...
Aleks87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 15:53   #79
YuriY FA
Авто: Montero 3,5 AT
Всем привет. Не кто не думал что этот рывок присутствует из-за люфта в шрузах, это распространенное явление для МКПП, а в варике или АКПП принцип передачи на колеса такой-же, вот и получается при резком старте этот люфт проявляется = как и при сбросе скорости.
YuriY FA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 16:24   #80
bazafaka
та же фигня, 3 литра, перепрошивал мозги, тупняк при нажатии педали пропал, но появился пинок под зад при нажатии газа при движении накатом. Причем это не акпп 100% - поставил коробку в ручной режим на второй передаче - точно также пинается.
Как вылечить?
bazafaka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 17:40   #81
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от YuriY FA Посмотреть сообщение
это распространенное явление для НИВЫ, у которой люфты везде,после включения передачи проходит вечность пока она эти люфты выберет и ,, поедет,,. если у нас в ШРУСах были бы такие люфты их бы просто разорвало на...ер.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 19:16   #82
rycb
Аватар для rycb
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D Shogun
Все верно, люфт не в шрусах а в раздатке и заднем мосту, лечится видимо заменой агрегатов.
rycb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 19:40   #83
Logist82
Аватар для Logist82
Комрады, и таки шо нам теперь поделать ?
Такая же петрушка, толчки после нажатя газа при попытке разогнаться после езды накатом.
Прошивка не помогла, симптомы те же до и после.
Но у меня ещё другой симптом.
При торможении с небольшой скорости чувствуетя торможение двигателем, как буто кто то назад тянет. Потом происходит сброс оборотов примрено с1500 до 1000-900 оборотов и машина опять едет накатом без торможения. Как будто со второй передачи на первую переключислась.
Это нормально вообще ?
Добавлено через 14 часов 25 минут
Написал письмо в Митсубиси по поводу дёрганий и рывков.
Как будет ответ выложу на всеобщее рассмотрение.
Logist82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 09:57   #84
NAFF
Logist82,
а можно текст посмотреть, чтоб понимать про какие дёргания и рывки был задан вопрос
У меня например:
1. При нажатии на педальку после движения накатом на 20-40км/ч (как у многих), приноровился давить на газ более плавно, "почти не дыша", но иногда при выходе из поворота не получается, если надо ускорится
2. В пробках, тоже при накате на очень малых скоростях дергает один раз при нажатии на педаль газа. При трогании с места, после полной остановки не дергает!
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 10:47   #85
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от NAFF Посмотреть сообщение
У меня например:
было тоже самое. В том году поменял прошивку коробки - вылечилось. В этом году опять появилось, думал прошивка слетела каким-то образом. Ан нет, все решилось промывкой дросселя. Как пояснил мастер, при плавном нажатии газа - заслонка дросселя немного заедает из-за грязи и открывается потом рывком - из-за этого машина и дергает.
Последний раз редактировалось AndreyDAR; 05.09.2013 в 10:58.
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 21:28   #86
Грига
Аватар для Грига
Могут ещё каты накрываться потихоньку и движок тупить . А у кого дёргает каты не удалены ? Гдето здесь писали после удаления катализаторов пропадали эти толчки .
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 22:09   #87
NAFF
Про каты ничего не знаю, на машине месяц, толком еще и не лазил...
Старый 06.09.2013, 10:10   #88
MvDKeM
Авто: 4B12
А меня наоборот, при торможении, когда уже почти остановился, небольшой толчок.
MvDKeM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 22:43   #89
NAFF
На выходных поменял свечи и почистил дроссель ную заслонку(не снимая) пока все толчки ушли
[QUOTE]
Сообщение от NAFF
У меня например:
2. В пробках, тоже при накате на очень малых скоростях дергает один раз при нажатии на педаль газа. При трогании с места, после полной остановки не дергает![QUOTE]
Всем удачи на дорогах, посмотрим что будет дальше
Старый 26.12.2013, 21:30   #90
hazer
Здравствуйте.
У меня пока нет такой машины но описанные толчки чувствовал явно на тестдрайве. Пока выбирал машину много всего читал хотел уточнить у гуру и корифеев. Коробка - вариатор. Для передачи крутящего момента и разъединения вариатора от двигателя могут использоваться следующие механизмы:
  • центробежное автоматическое сцепление (вариатор Transmatic);
  • электромагнитное сцепление с электронным управлением (вариатор Hyper );
  • многодисковое мокрое сцепление с электронным управлением (вариаторы Multitronic, Multimatic);
  • гидротрансформатор (вариаторы Autotronic, Ecotronic, Extroid, Lineartronic, Multidrive, Xtronic).
Не может ли наблюдаемый эффект быть связан с отключением коробки от ДВС при торможении и соответственно подключение коробки к ДВС при отпускании педали тормоза и следом нажатии педали газа.
У меня при маневрировании толчков не было, а при старте со светофоров были.
hazer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Беспредел на дорогах, скрытие с места ДТП DMAOUT Юридический аспект 22 21.04.2009 19:22
Места предполагаемых клубных встреч Дмитрий_Ек Встречи в Екатеринбурге 5 28.10.2007 19:44
Поиск места встречи!!! !gor Встречи одноклубников 31 23.10.2006 09:23
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
