Старый 04.09.2009, 19:52   #1
ermekeich
По умолчанию Дергает машину с места
Дергает машину с места, положение коробки в "D" и в "R" без акселерации, это норма?OutXL 2.4 variator 2007 сентябрь.
ermekeich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 19:59   #2
TCM Motors
Партнер Клуба
Аватар для TCM Motors
Авто: Mitsubishi Pajero IV 3.2 DI-D SHOGUN
По умолчанию Re: Дергает машину с места
Опоры двигателя или АКПП надо посмотреть, или к ремонтикам коробок автомат показатся.
TCM Motors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 20:03   #3
ermekeich
Я к од съездил,говорят так и должно быть что все 2.4 дергают.
Старый 04.09.2009, 20:15   #4
Mi-XL
Сообщение от ermekeich Посмотреть сообщение
Скоро накроется твой варик симптомы начала конца у всех так проявляются вот тема https://www.out-club.ru/board/showth...4443&page=56:(
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 15:05   #5
ermekeich
Нет, когда давишь на газ набирает скорость норм,просто такое чувство как будто на механике воткнул 1 скорость и при этом не нажимаешь газ(дергает не по детски!!!)
Старый 07.09.2009, 17:45   #6
semich
Авто: С-Crosser 2.4 CVT
У меня вот несколько другое но из той же песни, если едишь слегка накатом, не нажимая на газ, а потом жмешь не сильно на газ, машина подергивается. Такое очень распространено на ручке, когда обороты автомобился слабоваты для выбранной скорости. Пожее наблюдается когда разгоняешься, жмешь газ, а потом его отпускаешь, но еще на тормоз не нажал (ну например если впереди идущие машины замедляются), тогда тоже происходят подергивания как будтно на ручке тормозишь двигателем. Даже и с места слегда бывает. А у меня CVT, все должно быть плавно. Такое происходит не всегда и не так сильно как на ручке, но бывает не редко, но стало происходить с этого лета, к чему это не пойму и куда смотреть тоже не понятно. На скорости и больших оборотах такого нет.
semich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 19:17   #7
ARTAD
Аватар для ARTAD
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сообщение от semich Посмотреть сообщение
+1. Абсолютно такое же бывает и у меня.
ARTAD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 10:04   #8
semich
Сообщение от ARTAD Посмотреть сообщение
Самое обидной, что эти подергивания чуствуешь, т.к. каждый день используешь машину, а предъявить рольфу вроде и нечего, т.к. пока все это не в такой ужасающей степени и мастер просто может не заметить за 2 минуты прокатки, у него их за день 15 штук таких машин. А например платить тысячи и тысячи рублей по своей инициативе за диагностику и CVT и двигателя или еще чего просто не хочется
Старый 29.09.2009, 11:00   #9
CEO
Авто: Out XL 2,4(продан,рыдаю); Р4 3,2DiD
Народ, не сс...те!!!
Обратился к ОД с точно такими же проблемами (рывки при переключении режимов D и R без нажатия на газ; небольшой рывок при нажатии на газ после движения накатом в интевале от 40 до 60 км/ч). Проверили электронику, сняли поддон АКПП для проверки состояния конусов варика и наличия стружки; сняли параметры работы двигателя в движении для сравнения с эталонными. Все в норме.
По-видимому, все вышеназванные косяки - особеноости работы варика со временем.
CEO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 17:40   #10
ARTAD
Аватар для ARTAD
Восклицание Дергается на малых оборотах (2.4 CVT)
Хотелось бы обсудить насущную тему. В теме про движок 2,4 CVT прозвучал вопрос одного из форумчан, который остался без внимания.
Мне бы хотелось заострить на нем внимание поподробнее.
https://www.out-club.ru/board/showpo...0&postcount=91
Приветствую всех членов Out-клуба!
Поздравляю С наступающим новым 2009 годом!!!
Вопрос:У кого нибудь происходит что-то подобное с авто: машина дергается на малых оборотах, особенно напрягает езда в проборях.Не важно что придвижении назад или вперёд.После того как нажмёшь на педаль акселератора всё становится на свои места.После диагностики у дилера никаких проблем необнаружено,сказали что будут делать запрос в "Рольф", у них такого случая не отмечено.Сам подозревал что свечи зажигания мозги парят.Заменил сам, всё по прежнему.Бензин заливаю 95-й "Лукойл"
Заранее прошу прощения у модераторов, если повторяюсь. Но проблема очень мне интересна. Киньте в меня ссылкой, если вопрос решен. Спасибо.
Старый 09.10.2009, 19:24   #11
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Машина дергается на малых оборотах
Эта проблема была на 3.0 с автоматом - помогла перепрошивка мозгов.
на 2.4 CVT нет такой проблемы. (если топливо нормального качества)
Старый 09.10.2009, 20:18   #12
ARTAD
Аватар для ARTAD
Как раз таки у человека, который задавал вопрос 2,4 СVT. Впрочем как и у меня.
Старый 10.10.2009, 10:11   #13
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Дергается на малых оборотах (2.4 CVT)
странно. вариатор - на то и вариатор, чтобы ездить без "дёрганий", как на автомате
если "дёргать" педаль газа - тогда будут рывки.
Старый 11.10.2009, 14:38   #14
Magz
Аватар для Magz
Авто: MMC Outlander 2.4G, яп.
У меня такого нет, но мне человек писал в личку, что у него такие были симптомы:
"При движении автомобиль подергивало (как будто под`траивает), грешил на вариатор..........после замены воздушного фильтра и чистки датчика в воздуховоде (не знаю как он правильно называется), подергивание почти пропало..........думаю еще свечи поменять"
Magz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 18:15   #15
ARTAD
Аватар для ARTAD
Magz, мысль дельная. Как раз в планах замена фильтра и свечей. Посмотрим эффект.
Объясню в чем конкретно проблема проявляется у меня. Часто бывает, что при достаточно высокой скорости в городском потоке приходится довольно резко оттормаживаться (например, кто-то тебя подрезал, или ты притормозил на перекрестке, а потом нужно резко проскочить). При этом скорость может резко снижаться с 60км/ч до 10...30. После подобного притормаживания вновь резко ускориться (как иногда того требует дорожная обстановка) без легкого рывка практически невозможно.
Приходится аккуратненько плааавно давить на педаль и вновь медленно набирать былую скорость.
Возможно надуманно и я требую от аута маневренности спорткара, но уж извините
Беспредел на дорогах, скрытие с места ДТП DMAOUT Юридический аспект 22 21.04.2009 19:22
Места предполагаемых клубных встреч Дмитрий_Ек Встречи в Екатеринбурге 5 28.10.2007 19:44
Поиск места встречи!!! !gor Встречи одноклубников 31 23.10.2006 09:23
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
