Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 27.04.2013, 13:12   #421
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Шины бывают низкоскоростными и высокоскоростными, соответственно приемники данных настроены на частоту своей шины и другую не "поймут". Высокоскоростные шины используются там, где передается много данных, которые быстро меняются. Для сигнализации высокоскоростная шина не нужна. Для магнитолы тоже.
P.S. попробовал максимально простым языком объяснить)))
Вы все правильно написали, конечно, но в 90 проц. простые пользователи не понимают когда я так обьясняю, так что спасибо за поправку.
---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:12 ----------
Олег, вроде с MUTа можно загнать приборку в тестовый режим, в котором отображаются все значки, так вот, есть ли там значек низкого уровня незамерзайки?
В выходные попробую, отпишусь.
Старый 27.04.2013, 14:55   #422
Arbit
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
Поехал в салон и постучал пальцами по козырьку у нового - тоже звенит. Пока забил... Если победите, то отпишитесь пожалуйста как.
Снимите левую панель воздуховода и правую панель магнитолы. Не снимая козырек, постучите по нему. Не звенит?
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 17:45   #423
ALEX_NSK
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Надо снять левую панель с кнопками и воздуховодом и правую панель магнитолы, потом аккуратно потянуть на себя облицовку приборной панели вместе с козырьком. И если поможет то смотри
Спасибо, Олег. Т.е. козырек скреплен с облицовкой приборки и снимаются они только вместе? В любом случае что-то боязно половину панели разбирать... С чего начать? Каким инструментом, чтобы лак не поцарапать на панельках?
ALEX_NSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 18:35   #424
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
да там защелки инструмент не нужен, нужна резкость движений, чтобы расцепить защелки
Старый 27.04.2013, 21:31   #425
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от ALEX_NSK Посмотреть сообщение
Если серьезно подойти, то в магазине радиодетали, продают пластиковые лопатки, или плоская отвертка обтянутая плотной и тонкой тряпочкой, я делал все руками, только ногти пострягите(извиняюсь если что), тогда не покорябаете, на фотках видны места, где находятся клипсы, квадратные отверстия, желательно цеплять рядом. Все начинаем снимать с низу возле рулевой колонки.
Старый 29.04.2013, 09:36   #426
kidanov
Аватар для kidanov
Место установки антены StarLine.
Как смог, сфоткал. Но другого места не вижу, рядом с иеталлом теряется дальность приема. С лева от зеркала.
Старый 29.04.2013, 12:03   #427
megaaxel
Аватар для megaaxel
за шелкографию не ставьте, она тоже мешает приёму.
Старый 29.04.2013, 14:18   #428
kidanov
Аватар для kidanov
У меня там только приемник, а антена вся на руже.
Старый 29.04.2013, 15:48   #429
megaaxel
Аватар для megaaxel
наружу.
теперь разглядел, что у вас антенна длинная.
Старый 13.05.2013, 10:43   #430
kidanov
Аватар для kidanov
Решил быстренько поставить сетку в бампер, слишком много насекомых и камней развелось, вот что получилось.
Снимал верхний кожух и верхнюю облицовку, т.к. еще и проводку под ПТФ поставил родную.
С внутренней стороны к ребрам приклеил полоски плассмасовые, можно любые, вырезал сетку по размерам и закрепил стяжками. Нижнюю сетку вставил между упором бампера а самим бампером, в середине стяжка, поставил пока сверху, так как чтобы добратся до ребер, надо снимать защиту, что надолго. Да в принципе и так не видно, если только не смотреть как на фото.
Смотрим.
IMG_1677_новый размер.JPG   IMG_1679_новый размер.JPG   IMG_1680_новый размер.JPG   IMG_1681_новый размер.JPG   IMG_1682_новый размер.JPG
IMG_1683_новый размер.JPG   IMG_1684_новый размер.JPG   IMG_1685_новый размер.JPG   IMG_1686_новый размер.JPG   IMG_1688_новый размер.JPG
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 13.05.2013, 10:51   #431
kidanov
Аватар для kidanov
Купленный провод для туманок и ходовых.
Старый 13.05.2013, 20:35   #432
OPEROD
Аватар для OPEROD
Авто: mitsubishi
kidanov, а ячейка у сетки не крупновата? Или нормально? Сам хотел такую взять, но задумался, не будет ли сквозь ячейки все пролетать.
OPEROD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 22:27   #433
kidanov
Аватар для kidanov
Майский жук не пролетает. Нижняя сетка под наклоном, если посмотреть прямо, вообще нет щели. Я думаю, что и движек не стоит лишать воздуха. И последнее, другой не было, но все равно поставил бы такую.
Старый 14.05.2013, 09:05   #434
MATPOCKuH
Вопрос kidanovy
Дружище много всего прочитал на форуме про противотуманки. Как ставить, как е можно подобрать не оригинальные и много чего.... Не нашел вот только одно.
Хочу поставить ксенон в оригинальные ПТФ (комплектация 2.4 ультимате). Подскажи, надо ли будет что то в шине делать, имею в виду какието ограничители вырубать в компе?
Если это уже обсуждалось, сори за флуд, дайте просто линк.
Заранее спасибо
MATPOCKuH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 10:07   #435
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от MATPOCKuH Посмотреть сообщение
Вопрос kidanovy
Заранее спасибо
нет, ни чего делать не надо, ксенон потребляет меньше тока, так что реле не меняется. Главное настрой потом световой поток, что бы не слепил.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
