Старый 29.04.2013, 17:09   #181
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
По умолчанию Re: Схема электрики XL
а в жгуте поближе нигде нет? блок расположен в районе штатной парковки домкрата
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 17:43   #182
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость
Сообщение от Diman79 Посмотреть сообщение
поближе - в районе штатной парковки домкрата
Тебе же Леонид дал фоту :
этот провод (белый с серыми поясками) идет на 5 дверь через резинку в крыше\дверь, так что перехватить несложно .
Посмотри тут фотки про разъем на правом заднем крыле возле домкрата - #428
Старый 07.06.2013, 18:47   #183
сан-саныч
Сообщение от сан-саныч Посмотреть сообщение
Погасла подсветка на руле,музычке,крутилок печки,на тоннеле полгода назад а теперь наоборот всё светится круглые сутки!На сколько я понимаю беда не в электрике а в мозгах(надеюсь не в моих а электронных).Как это лечится,подскажите кто в курсе!Ездил на несколько СТО все отмахиваются!
Так мне никто из форума и не помог.Ездил к ОД.Нашли.Виновата приборка,питание на подсветку идёт через неё,она светится,включается-выключается,регулируется яркость,всё ок,в отличие от остальных подсветок,те горят на полную круглые сутки и хрен потушишь.Сжирает аккум.Вывод - в приборке появился левый плюс или минус питающий подсветку(с приборки идёт на подсветку и то и другое).Можно заменить приборку,но мы не ищем лёгких путей.
Если тупо отрезать дорожку в плате где появилось ненужное напряжение и запитать нужным? С КАН-Шинами это никак не повязано? Схему приборки добыть видно не судьба?
сан-саныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 22:30   #184
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
сан-саныч, Диоды питаются через "минус", т.е. на них подается +12 постоянно , а вот потенциал на "минусе" изменяется от 0В ( горят ярко), до +12( не горят).
Вижу пару вариантов:
1.глюк внутри приборки
2.коротит на минус в жгутах ( именно поэтому они светятся на полную).
Надо вскрывать приборку и смотреть на монтаж, может сопля где-нибудь висит. Или глобально её прозванивать. Ещё можно отрезать управляющий минус ( контакт 22) от резъема приборки и понаблюдать за поведением подсветки .
каншина -ни при чем имхо, схемы нигде не найти.
А подрулевой переключатель ( левый) нормально режимы переключает?
Последний раз редактировалось pinzet; 10.06.2013 в 22:47.
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 19:21   #185
Pyany
На правой фаре не работает блок розжига ксенона. Скажите, как проверить на большом шлейфе, подходит ли к нему питание? На каких контактах мерить напряжение?
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 16:09   #186
Владимир Одуван
Здравствуйте!Кто-нибудь!подскажите пожалуйста...как, а главное ГДЕ скачать схему проводки по аварийке, а также света в салоне...
Владимир Одуван вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 16:22   #187
YesYes
Аватар для YesYes
Восклицание Re: Схема электрики XL
Сообщение от Владимир Одуван Посмотреть сообщение
ГДЕ скачать схему проводки ..
в faq лежит сервис-мануал
Выбираем тип мануала и модельный год автомобиля в левом верхнем углу окна.
Старый 25.09.2013, 16:32   #188
Андрей С.Пб
Доброго дня всем!! Имею проблему в плане ежесекундного поочередного срабатывания неисправности преднатяжителей ремня и гидрокоректора фар. Распечатка диагностики двигателя говорит следующее:
1. MIVEC 1.0 число ошибок 2
2. Подушка безоп число ошибок 1
3. U0171 Датчик лобового столкновения на стороне пассажира. Нет связи
СТО требует 15000 на приобретение датчиков лобового столкновения ARB и датчика уровня подвески. Каталожных номеров не дают. Свои из экзиста привозить не советуют. Все равно работать не будут.
В другой теме на форуме высказано мнение что это не датчики, а электрика. Подскажите схему и где искать эти датчики. Я и сам контакты почистить могу.
Заранее спасибо!
Андрей С.Пб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 16:52   #189
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Андрей С.Пб Посмотреть сообщение
1 датчиков лобового столкновения ARB
2 датчика уровня подвески.
3 Подскажите схему и где искать эти датчики.
1 их два спереди (закреплены на "телевизоре") левый и правый - артикул 8651A143 ~ 3292 руб
2 SERVICE REQUIRED - автокорректор фар
3 #187
имхо - лучше электрика толкового найдите
Последний раз редактировалось YesYes; 25.09.2013 в 17:11.
Старый 03.10.2013, 06:03   #190
Clubber
Аватар для Clubber
Коллеги!
Такой вопрос.
В салоне установлено светодиодное освещение. Светодиоды Sho Me RA 44. 4 штуки.
Их хватает максимум на полгода, дальше начинаю мигать, потом гаснуть.
Начитался инета, купил стабилизатор напряжения.
Вот теперь ума не приложу куда и как его поставить, чтоб на освещение салона всегда 12 вольт подавались?
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 23:32   #191
pinzet
Аватар для pinzet
Мигают все сразу или по одному сдыхают? И не мешало бы увидеть ваш стабилизатор. У стаба обычно 2 провода на вход и 2 на выход, соотв. подключаются между штатной проводкой и блоком шо-ми, вот только плавного гашения можно лишиться.
Старый 04.10.2013, 20:15   #192
Clubber
Аватар для Clubber
У меня площадками 4x4, сдыхают по очереди, 1, 2 элемента. Стабилизатор спаяли за 250 руб. Как понимаю он не повышающий, написали на входе 12-24 Вольта, выход 12 вольт. 2 входа, 2 выхода. Мне бы место подключения точнее.
Старый 11.10.2013, 19:51   #193
su8
Как в етакс обозначается габаритные огни? не могу найти, куда провод от омывателя фар воткнуть, надо на сигнал с габаритов когда включаются
su8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2013, 00:00   #194
amel
Аватар для amel
По-моему в етаксе нема такого сигнала, так что тянуть от фары. Ближний есть точно в коробке предохранителей под капотом.
Старый 12.10.2013, 10:48   #195
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
есть, есть. все провода идут в ЕТАКС или из него.
а вот предохранителя на габариты нет.
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
