Старый 22.07.2012, 19:31   #76
madmax181
По умолчанию Re: Outlander: Муфта компрессора кондиционера
Сообщение от karpenkoigo1 Посмотреть сообщение
Снял одну шайбу, как и описано, но желаемого не достиг! Холод идет, но для семнадцати градусов слишлом горячий! Может быть еще нужно что-то сделать?
Заедьте на нормальный "кондей-сервис" и дозаправьте в кондиционер фреон и масло. Если холод идет, то значит компрессор вращается и шайбы тут совершенно ни при чем...
Старый 22.07.2012, 20:31   #77
karpenkoigo1
Спасибо! Конечно попробую заехать еще раз, на счет масла мне там ничего не сказали, а насчет фреона сказали что полна коробочка!
karpenkoigo1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2012, 20:44   #78
madmax181
Фреона в нашем авто должно быть 550гр, а спец масла для кондея - 120гр (хотя, у Вас ХЛ...могут быть другие данные...). Еще надо прочистить радиаторы, особенно зазор между ними.
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:44 ----------
Вся процедура проверки и дозаправки кондея занимает 40мин и стоит 2т.р.
Старый 18.11.2012, 08:16   #79
zigfrid
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Кондиционер, компрессор, муфта.............
Сообщение от Xelena Посмотреть сообщение
Посвящается всем, кто не ищет непростых дешёвых путей и приобретает контрактные а/запчасти: компрессор кондея с аиртрека на аутлендер подходит! и наоборот, логично. 4g64 с умершим кондеем реанимировали с 4g69. ну, естественно, что номера абсолютно разные, и посадочное место с 69-го было чуть уже (приводной дотянули, всё ок). принципиальная разница в мощности - на 64-м мощнее, ну да и бог с ними, с остаточными градусами) главное, что кол-во ручьёв на муфте идентично. Уже после демонтажа мастер сказал, что можно б было и просто муфту перекинуть, т.к. основная проблема была именно в ней. Было б дешевле. Но так-то оно намного проще получилось. моё заявление "компрессор неразборный" было на раз опровергнуто разбором этого "неразборного" компрессора. Вот оно как, Михалыч...
НУ СКАЖИТЕ УЖЕ ПЛИЗ РАЗМЕРЫ ПОДШИПНИКА МУФТЫ КОНДЕЯ!
zigfrid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 18:16   #80
XoXoLLL1977
Аватар для XoXoLLL1977
на днях услышал свист из под капота, подумал, что подшипник генератора.
как раз подходило ТО-3, и решил совместить. спецы ремень скинули, покрутили и вынесли вердикт, ЗАМЕНА МУФТЫ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА, ну лдано думаю что теперь делать, меняйте. старший в комп сходил, и грит, стоит 8000 слишним, тыщ, и ждать ТРИ МЕСЯЦА.
ладно цена, НО СРОК ПОСТАВКИ?!?!?!,
кто подскажет номер, хочу поискать сам...
и я демаю, не сама муффта, а подшипник скорее всего, дайте и его номер..
XoXoLLL1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 16:43   #81
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Если кому надо (не реклама)
http://www.ebay.com/itm/NEW-AC-COMPR...9792a9&vxp=mtr
Или номер заменитель CO10845AC
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 19:14   #82
XoXoLLL1977
ну вот отвечу сам на свой вопрос.
поменял я на днях муфту в сборе, заказывал через экзист.
вот ее номер: 7813A232 Муфта компрессора в сборе купил за 4 612,04 руб.
номер подшипника 32bd4718dum3 (пока аналог не искал)
может кто найдет аналог???
заменить его вполне реально, только стоимость самого подшипника 2600 рублей.
вот и считайте стоит ли искать отдельно подшипник и неизвестно на сколько его хватит или лучше купить муфту в сборе, зато после установки новых деталей у ВАС останется муфта в которой со временем замените подшипник.
Старый 19.04.2013, 18:15   #83
madmax181
Сообщение от XoXoLLL1977 Посмотреть сообщение
Интересная маркировка.. Нашел с такой-же маркировкой на форуме Мазды 3, но форум пока не штудировал...Пишут, что стоит 1400р...
Вынуть его из муфты можно? Какие геометрические размеры?
Старый 20.04.2013, 08:46   #84
larrgito
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
А если его по размерам покупать у торгующих просто подшипниками,то он будет стоить рублей 80
larrgito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 20:08   #85
DeDie
Может кому поможет. Заменил подшипник муфты кондиционера. Гудел жутко. Все меняется на авто. Снимаем пласиковую защиту сбоку, снизу, отгибаем подкрылок и доступ есть. Съемником снимать не вариат, мешает бачок омывателя, снимали монтировками. Выприсовываем старый - заприсовываем новый. все собираем, проверяем зазор 0,4-0,6 мм. Да размеры подшипника 35х50х20, я брал Nsk 35BD5020T12DDUCG33
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 19:38   #86
feuer
подскажите, при высокой температуре кондей отключается и его не включить, пока не остынет минут 15, муфта не щелкает, начинает моргать лампа. поможет регулировка шайбами? машине 6 лет.
и какую шайбу убрать - ближе к гайке на 14?
Последний раз редактировалось feuer; 16.05.2013 в 19:54.
feuer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 08:33   #87
Intelgent
Аватар для Intelgent
Видимо у Вас срабатывает аварийный клапан. Чистите межрадиаторное пространство и продуйте оба радиатора.
Вообще после этого неплохо заехать к спецу, чтобы проверить степень заправки и давление в системе. Все процедуры копеечные.
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 22:12   #88
wert163
а если совсем хана муфте , а ехать надо ремень без кондея 1553 совсем впритык а в норму 1560
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 11:42   #89
AlexPride
Авто: Стремительный домкрат
Мужики подскажите. Имеем аут 1го поколения. Муфта срабатывает(но щайбу убрал всё равно), Давление фреона в контурах обоих в норме(проверяли на сервисе), при срабатывании муфты компрессор включается и идёт повышение давления - значит компрессор работает. Уровень фреона в норме 550 мл. Но при запуске кондёра он работает несколько секунд, потом выключается(размыкается муфта) и начинает мигать зелёная лампочка на ручке.
Мы с мастером грешим на датчик давки фреона MR 306624, но его цена 8700 по экзисту и нет аналогов, но говорят подходит от лансеров, седии и галанта.
Может можно этот датчик проверить как то? Хотя я не видел случая их поломки.
ПС радиаторы не чистил.
Интересны все мнения.
AlexPride вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 13:32   #90
akapros
Аватар для akapros
Сообщение от AlexPride Посмотреть сообщение
...датчик давки фреона MR 306624, но его цена 8700 по экзисту и нет аналогов, но говорят подходит от лансеров, седии и галанта...
Разборки на предмет этих датчиков проверяли?
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена Алёшка Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 10.11.2019 09:31
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Outlander. Муфта кондиционера сильно шумит DSeva Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 14.02.2016 00:36
Не щелкает муфта кондиционера, измерение и регулировка воздушного зазора puolokainen Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 13.07.2011 13:30
Электромуфта компрессора кондиционера ermoll Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 24.08.2010 12:54
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
