Старый 01.05.2013, 23:33   #811
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
По умолчанию Re: XL.Катализатор
не спорю 50 000 это не показатель.
vaf3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 23:38   #812
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
безусловно и цифра ни о чём.
Старый 03.05.2013, 23:35   #813
Clarius
Аватар для Clarius
Сообщение от vaf3 Посмотреть сообщение
вы выбивали когда нибудь первые каты не снимая коллектор?
Ну скажем так я не работаю автомехаником и удялял каты, варил пламики исключительно для себя, у меня рука не поднялась бы ковырять каты возле открытых клапанов.
на ланцерах 9 именно так и выбивают
Кто так выбивает ? Есть утвержденная производителем на этот процесс технология ? Если так делают в гаражах, это еще не значит, что так и надо...
я и сам так работаю и не кто не обращался, что движок накрылся.
Дай бог чтобы Вам дальше так везло.
Сообщение от DSW Посмотреть сообщение
всё хорошо до поры до времени.
+1
Clarius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 08:06   #814
Мура
Вчера снял глушитель и заглянул в коллекторы. Подскажите, кат, который возле салона, это банк 1? Ошибку показывает на банк2, передний кат чистый и целый, а другой, что у салона убитый (трещины, отсутствие части). В третьем намного мусора от убитого.
Мура вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 09:15   #815
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
Сообщение от Clarius Посмотреть сообщение
+1
вот так это делается и не чего страшного в этом нет. если так не получится тогда уж можно снять весь коллектор.
http://video.mail.ru/bk/vaf3/_myvideo/37.html
Старый 04.05.2013, 22:41   #816
Мура
Сначала не смог открутить гайки заднего соединения глушителя с коллектором. И смазывал и брызгал и пробовал откручивать - закручивать... В итоге слизал резьбу на обеих шпильках. Кое-как открутил гайки, выбил каты. Попробовал открутить шпильки приспособлением. Убил до конца шпильки. Вспомнил столько мата, неудобно даже. Кое-как подлез болгаркой, срезал остатки шпилек. Завтра попытаюсь почистить все сверлами, если получится, буду стягивать болтом с гайкой. Дальше лезть не решился (снимать весь коллектор). Но если не получится, то придется. А мусор от катов, я так думаю, не полез в двигло. Аккуратно выковырял, не выбивал (благо хрупкие), а затем пылесосом с насадкой прошелся. Осмотрел - все чисто. Жду завтрашнего дня - буду дальше заниматься секасом с машинкой. Легких путей не ищем, так получилось. Передние гайки сошли легко, а вот с задними - #опа получилась.
Старый 04.05.2013, 23:23   #817
Clarius
Аватар для Clarius
Сообщение от Мура Посмотреть сообщение
После заднего ката(который у движка, ближе к салону) идет коротенький патрубок, так вот у него шпильки не вкручены, а они со шляпками вставлены и приварены, если ты их пытаешься выкрутить не прокатит Снимай этот патрубок спиливай шляпки, вытаскивай шпильки, вставляй болты и если есть сварка прихвати.
Я большинство гаек тоже спилил, за 5 лет так прикипели, что почти нереально открутить, в итоге все гайки шпильки и прокладки заменил на новые.
А чтобы извлечь шпильки из коллекторов (делал уже на снятых) и не повредить в них резьбу, с обратной стороны(противоположной гайке и всему соединению) спиливал шпильку заподлицо с пятаком и сверлил по центру внутри шпильки отверстие сверлом 4-5 мм, чтобы жесткость металла снизить. Снаружи шпильку можно обточить болгаркой под ключ которым будешь выкручивать, тогда остатки шпильки хорошо выкручиваются.
Старый 04.05.2013, 23:42   #818
Мура
Так я пытался свернуть шпильки именно на коллекторе. Думал снять полностью, но че-то глянул дальше - по-моему руками не пролезть, что бы снять защиту, поэтому очканул, может и зря, х. его з. Попробую на месте. А сам ты именно на Ауте трехлитровом снимал задний коллектор?
---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:42 ----------
Я пытался открутить именно на заднем коллекторе, не на патрубке, его я снял с глушителем. Я просто побоялся снимать коллектор - глянул дальше, чо-то далеко. А может и зря испугался, не знаю. А ты именно на трехлитровом Ауте снимал снимал задний коллектор?
Старый 05.05.2013, 00:05   #819
Clarius
Аватар для Clarius
Ну конечно, на своем трехлитровом ауте и снимал.
Снимаешь впускной коллектор сначала, пластмассовый который, воздухоподачу в сборе, чтобы удобнее было лезть сверху. Снизу откручиваешь пару экранов защиты шланга гура и еще чего-то(не помню уже, пол года назад делал), и все, впринципе чтобы завальцовку экрана отогнуть места хватает.
Старый 05.05.2013, 00:09   #820
Мура
Ясно. Если не получится на месте, то буду делать так, как ты советуешь (по-моему все к этому и идет).
Старый 05.05.2013, 00:15   #821
Clarius
Аватар для Clarius
И если решишься на пламики всетаки после снятия, я себе сделал так
ID:	90341 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90342 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.05.2013, 00:18   #822
Clarius
Аватар для Clarius
Естессно это препарированные каты, в конце все пространство между перфорированными трубками и корпусом забивается нержавеющей стружкой, и заваривается.
Старый 05.05.2013, 07:18   #823
Мура
Классно! А сверху какой шайбой заглушил, как ее сделал, просто из листа?
Старый 05.05.2013, 10:29   #824
Clarius
Аватар для Clarius
Вырезал из листа нержавейки, вспомнил чеканку, чтобы придать ей конусообразную форму.
Старый 05.05.2013, 17:11   #825
ALEXXM
добрый день!всех с праздником ПАСХИ!напишу небольшое сообщение по поводу катализаторов.читая эту тему несколько раз,вижу что у многих пользователей есть сомнение по кол-ву катализаторов и лямбда зондов .на днях менял в клубном автотехцентре прокладку(кольцо) между выхлопым коллектором и выхлопной системой.сняли первую часть выхлопного тракта и коллектор как на ладони.так вот у XL в кузове CW5W с двигателем 4B12 стоит всего один катализатор и два лямбда зонда.каких только ответов я не получал- 1,2,3.но лучше самому один раз увидеть,чем
много раз услышать.ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!
ALEXXM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
катализатор outlander xl
Катализатор - не гарантийный случай?! miculya Дилеры и сервисы 16 13.08.2009 01:27
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
