Старый 13.11.2011, 11:45   #16
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Регулировка датчика положения Дроссельной заслонки ДПДЗ (кроме 4G69)
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
Друзья, для меня пока это всё тёмный лес. Можете на пальцах просветить - чё как выставляется, в т.ч. руками? и как включить зажигание, не заводя двигу?
Ты в такие "дебри" пока даже и не лезь,ни к чему
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 18:38   #17
Belka
вот нарыл в общем мануале ( сорри за кривой перевод ) но понять можно:
Тип файла: pdf регулировка дроселя.pdf (796.4 Кб, 621 просмотров)
Belka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 17:06   #18
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Подскажите как проверить ДПДЗ на исправность, вот что получилось при измерении
Старый 08.05.2013, 18:11   #19
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Проверял датчик положения дроссельной заслонки.
При закрытой заслонке напряжение 0,682 В в норме. Но при плавном открытии при напряжении 3,25 В наблюдается кратковременный обрыв и далее напряжение продолжает расти с 3,26 до 4,98.
При плавном закрывании заслонки такой же кратковременный обрыв, но уже при напряжении 2,74 В.
Это нормально!?
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 11:32   #20
GrihaB
Аватар для GrihaB
У меня вообще странно сопротивление меняется! При закрытой заслонке 0,85 Ом, открытой на 70% - 1,8кОм, полностью открытой-1,3 кОм.
Фигня какая то!
Старый 10.05.2013, 20:55   #21
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
Фигня какая то!
А обороты как ?
Старый 11.05.2013, 04:15   #22
GrihaB
Аватар для GrihaB
При закрытой 0,85кОм ошибся.
Аэроtrek, мерил на заглушенном движке.
Старый 11.05.2013, 05:54   #23
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Это нормально!?
Видимо датчик надо менять
главное : обратить внимание именно на плавность возрастания напряжения. Если же в какой то момент мы увидим, что напряжение "скакануло" или вообще на какое-то мгновение пропало - надо провести проверку еще раз, убедиться что "не померещилось", потом снимать TPS и для начала попробовать разобрать его.
Острозаточенным паяльником небольшой мощности ( или зубным буром) смотря что и кого есть "пройтись" по крышке, осторожно ее снять.
Надо учесть, что мы разбираем TPS не для того, что бы "нанести новый токопроводящий слой на резистивную дорожку при помощи графитового карандаша или чего-то еще" - нет, это не помогает и это все выдумки.А если кому-то и "поможет" - то ненадолго, да и "овчинка выделки не стоит".
Разбираем для того, что бы посмотреть:
Нет-ли воды или чего-то другого внутри корпуса (попадалось и такое,странно,конечно,корпус-то вроде и герметичен…).
Нет-ли обрыва или "окисления" контактов.
Если же все "в норме" - такой TPS придется выбрасывать.
К "общим" неисправностям, связанными с TPS можно отнести следующее:
Повышенные обороты ХХ.
Увеличенный расход топлива.
"Затягивание" переключение передач АКПП.
Включение передач АКПП со стукам или рывками.
"Провал" при резком нажатии на педаль газа.
Нестабильная или неправильная работа "Cruise Control". (с)
Последний раз редактировалось Аэроtrek; 11.05.2013 в 06:07.
Старый 11.05.2013, 11:30   #24
GrihaB
Аватар для GrihaB
Аэроtrek, разобрались тут совместно! Никакого обрыва не было, это я измерял цифровым мультиметром и по ошибке смену предела измерения принял за обрыв!
На другом Треке датчик проверял- аналогично кажет.
Вообще я борюсь с периодическими толчками при переключении передач. Сейчас порванные подушки переднюю и заднюю буду менять.
Старый 21.08.2013, 23:54   #25
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Смех Re: Airtrek: Фотоотчет. Регулировка датчика положения Дроссельной заслонки ДПДЗ (кроме 4G69)
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
у меня между
1й и 4й клемой 4.83 к.Ом
1й и 2й клемой 4.83 к.Ом
2й и 4й клемой 0.540 к.Ом
Выставил сам датчик на 0.703 V
когда поставил вположение максимум (~1020 V) не зная что нужно настраивать загорелся чек поехал к ОФАМ в Ато ДоН читать они мне сразу датчик грит неисправен можем поменять 10000р стоит я сказал спасибо он настаивать грят двигатель угробишь, (аагась нашли дурак) говорят дай хоть прозвоним провода может обрыв я спросил сколько стоит и по времени сколько займет говорят 60-95 минут по цене 1000-1500р.
Ошибку тоже около часа читали. Работка у них хорошая я смотрю.
Заехал в гараж выставил как написано у меня получилось на 0.703 V
обучил и о чудо чек пропал (я в принципе так и думал..)
Не верьте официалам там дурят и пытаются развести...
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 15:15   #26
gekagal
Авто: GALANT EA2A
Аэроtrek, подскажи пожалуйста, почему на GDI надо проверять 2 канала, а на других только один, как написано в первом посте? У меня двиг 4g63 я так понимаю что мне надо ориентироваться по первому посту для проверки?
gekagal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 16:15   #27
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от gekagal Посмотреть сообщение
Думаю потому, что разное количество проводов подходящих к ДПДЗ, 3 и 4
Старый 28.02.2014, 16:26   #28
gekagal
Авто: GALANT EA2A
а первый пост это по какому двигятелю? Не могу понять ан фото сколько проводов.
Старый 28.02.2014, 16:43   #29
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
На фото 3 провода 4г63
Старый 04.03.2014, 14:17   #30
gekagal
Авто: GALANT EA2A
Сегодня смотрел, двиг у меня 4g63, но у меня 4 провода на датчике этом. Как же тогда настраивать и проверять?
Airtrek: Ремонт дроссельной заслонки своими руками или как клеит суперклей Виталий 62 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 16 23.12.2015 23:32
Airtrek. Рывки при переключении передач. Чистка дроссельной заслонки boomy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 10 09.03.2011 08:14
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
