Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 19:50   #916
rotor155
Авто: lancer x
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Что-то я заблудился в приложении))) помогите пожалуйста...
выбираем c-croccer
подтверждаем vin
выбираем lexia3
выпадает следующее
в меню ИЗМЕРЕНИЯ ничего не активно
в меню СКАНИРУЮЩИЙ ПРИБОР выдает постоянно вот это
после этого приходится постоянно передёргивать кабель иначе это сообщение в любом меню.
Если выбираем LEXIA выпадает следующее меню
вот я ощущаю, что где-то здесь настойки bsi... при заходе в первые три пункта программа уходит в долгую обработку с периодическим щелканьем реле(я так и не дождался, долго нужно ждать?)
остальные пункты меню не выбираются.
Сообщение от chopika Посмотреть сообщение
Это вроде для лексии. В диагбоксе все более нагляднее.
а если в этом меню выбирать diagbox
в любом меню запускается глобальный тест где определяется только кондиционер и еще несколько пунктов...
chopika, где здесь искать настройки етакса?
Сообщение от Vadgr
сигнализация включается не через блок сигналки а через BSI тоже подробно в теме расписано - есть инструкция..
не сочтите за наглость, ткните в инструкцию
Ещё хотел узнать, как правильно работать с программой: просто с включённым зажиганием или с заведённым двигателем? (с выключенным зажиганием определяет только vin, остальное не работает)
rotor155 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 19:52   #917
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Сообщение от rotor155 Посмотреть сообщение
глоб тест - бсй - по умолчанию 1\2
Модуль сигнализации тип А
калькулятор сигнализации присутв
Активизация сирены активна по умолчанию
по умолчанию 2\2 Режим сигнализации А
Функция синг присутв изменение возможно
Сигнал паника активно
Активация сигн при помощи пульта присутв
а вот это уже не актуально? или это не для diagbox
ещё с какой версии диагбокса 644-й етакс работает(сейчас стоит 6.01)
Так автор вопроса лексию и поставил =)
644 - смотря что вам нужно, поменять настройки можно даже если пишет что калькулятор не распознан =)
rotor155 я поел и теперь добрый =)
выбирайте диаг бокс, ремонт или диагностика, самый верхний калькулятор, телекодирование вручную - ОТКАЗ от авто кодировки по умолчанию!!! - далее параметры по умолчанию и те пункты что указали выше. кодируйте.
Делать надо на вкл зажигании и выключать включать когда попросит ПО.
у меня несколько раз при заведенном двигателе дало неустранимые ошибки, корыте убрать удалось только восстановлением умолчаний.
Последний раз редактировалось Vadgr; 27.04.2013 в 19:58.
Старый 27.04.2013, 20:24   #918
chopika
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Начало правильное: Работаем с включеным зажиганием (я заводил но это не обязательно). Выбираем цкроссер, дальше Diagbox, потом выбираем "Ремонт" и ждем поке не пройдет глобалтест. После теста в самой верхней строчке будет BSI или ETACS (одно и тоже), выбираем его и жмем кнопку выбора (зеленая галочка). Дальше выбираем раздел телекодирование и т.д. все интуитивно понятно (советую сначала зайти в раздел просмотра параметров и распечатать или переписать их). Диагбокс будет пытаться соедениться с ............ чтобы сделать автоматическую настройку, ждите, как напишет что не может, жмем на вкладке отмену и получаем настройки вручную. В разделе "параметры по умолчанию" диагбокс предлагает установить параметры по умолчанию, там обязательно жмем отмену и снова получаем настройку вручную. В разделе "параметры по умолчанию" при телекодировании непатченый диагбокс требует код который никто не знает.
Както так.
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:24 ----------
Сигналка включается в разделе дополнительное оборудование автомобиля. Включаем параметры:
Функция охранной сигнализации - Присутствует (изменение возможно)
Режим работы охранной сигнализации - Режим A
Предварительное срабатывание охранной сигнализации - отсутствует.
Потом в разделе клиент\салон проверяем параметры:
Сигнализация - Активный
Вроде усе!
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:24 ----------
При телекодировке и изменении "параметров по умолчанию" и "дополнительное оборудование автомобиля", слетают по умолчанию настройки клиента, их надо заново подправить.
chopika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 01:03   #919
rotor155
Авто: lancer x
Спасибо большое.Со всем почти разобрался. Оказалось все просто(когда объяснили)
Только на версии 6.30 у меня эти пункты есть в меню по умолчанию, в доп. оборудовании нет. Уперся в пароль. Попробую из шапки-продолжу)))
Офф
в лексии стояла прошивка 4.2.4 при запуске диагбокса, при обновлении прошивки вытащил usb, после этого перестал упорно определяться в программе, хотя в диспечере виделась, вернуть получилось только после PSA Interface Checker.
Последний раз редактировалось rotor155; 28.04.2013 в 01:16.
Старый 02.05.2013, 01:58   #920
shurshik
[QUOTE=Vadgr;1450319]
Сообщение от shurshik Посмотреть сообщение
как ваши успехи, включили?
Спасибо за дату выпуска, пока еще не пробовал. Надеюсь завтра проверить.
Отпишусь по результатам.
shurshik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 22:54   #921
shurshik
[QUOTE=shurshik;1456252]
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
Результаты -- нулевые. DB дает поменять Cruise Control -> Present, Cruise control Option --> Yes, но не дает сохранить с ошибкой -- "значение параметра *1 не верно для машины" (мой перевод с Фр.).
проверено на C-Crosser, Aircross, 4007 DB 6.30.
Но вот в нашем форуме есть пост где все сделали.
(первый пост)
Сообщение от mikhan Посмотреть сообщение
как включить круиз в диагбоксе 6.19?
В BSI "Cruise Control: Present" сделал, однако в Injection/Ignition не дает поменять параметры "Cruise Control: Present" и "Cruise Control Option: Yes". Yes вообще "засерена", нельзя выбрать. До этого вообще просит какой-то номер машины.
Лексия из комплекта диагбокса вообще видит только BSI, а потом пишет ошибку чего-то там.
Ставить лексию 3.45?
Уважаемый mikhan может вспомните как сделали?
Старый 05.05.2013, 23:07   #922
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
а так это вопрос был? я думал вы чегто новое открыли. так лексией в моторнике и включается. проверенно не единожды =)
Старый 06.05.2013, 22:00   #923
shurshik
Лексию не пробовал. все опыты с Diagbox. Какой Лексией посоветуете (из Diagboxa или старой)?
в 6.30 не дает записать в моторнике (customization - без проблем)?
Опыт заключался в выборе в моторнике injection/ignition -> AFZ/AFY а потом Cruise Control Present /Option Yes. Следующий опыт - Reverse Engineering -- где DB проверяет параметры (какие файлы конфига).
Попробую downgrade на 6.19 как было сделано.
Старый 06.05.2013, 23:34   #924
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Лексию отдельно - на виртуалку. там это кажется по русски переведено как контроль скорости.
ДБ не дает менять установки моторника.
Старый 13.05.2013, 04:09   #925
mikhan
Авто: Стремительный домкрат
shurshik,я круиз диагбоксом как-то включил. Возможно выбрал пежо 4007. Тоже были ошибки, наверно несколько раз пробовал. У меня кстати 6.22, может это тоже важно.
mikhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 00:20   #926
shurshik
Спасибо, за инфу.
я диагбоксом смог включить только в конфиге, а в моторнике -- никак.
в конце -- все же поставил Лексию (v47), и ей без проблем поставил параметры в моторнике. Но после этого -- исчез индикатор ECO. никаких ошибок нет.
Вот буду разбираться.
Если кто знает -- в чем дело, буду благодарен за совет.
Старый 16.05.2013, 23:00   #927
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Скорее всего, это не единственное, что исчезло.
Как насчет индикации непристегнутого переднего пассажира?
Старый 17.05.2013, 02:01   #928
shurshik
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
не обращал внимание. может индикатора и нет но похоже что пищало.
чего они как то связаны ? Вадим что думаешь? Чем лечить ? в ДБ и лексии по моему про ECO ничего нет а про пассажира есть.
Посмотрю диагбоксом чего там с индикацией.
Старый 17.05.2013, 18:55   #929
vadimus_ca
Лексия не знает о назначении некоторых битов и устанавливает их в свои значения по умолчанию.
После Лексии нужно правит настройки диагбоксом или этакс декодером.
Старый 18.05.2013, 01:39   #930
shurshik
по поводу индикатора ремня пассажира -- все нормально работает.
посмотрел в диагбоксом -- тоже все вроде ок. только заметил -- Integral transmission -- missing (should be present). но пока его трогать не хочу.
думаю попробовать лексию по старше чем 47.
---------- Добавлено в 01:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:39 ----------
Править Диагбоксом -- если есть параметры которые он дает изменять. но я не видел ничего похожего в моторнике. а декодер ничего так и не пишет в мою машину.
Если я найду изменения, можно ли диагбоксом их записать если у него этих параметров нет ? там поменять ему базу данных ?
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
