Старый 14.05.2013, 07:42   #151
Martin_V
По умолчанию Re: Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть?
Сообщение от Belos Посмотреть сообщение
Всем привет! Помогите, не могу справиться с ошибкой ASC OFF. Опишу вкратце ситуацию: ошибка появилась после снятия задних стопов на переделку под новые диоды. "Мастер" так и не справился со своей работой. Купил новые стопы Тайвань, поставил на место, но ошибка не пропала. Появляется примерно минут через 5-7 после езды, выключаем-заводим, опять через 5-7 минут появляется. Компьютер показывает ошибку brake sticking, заедание тормозов. Все лампы горят, стоп загорается нормально. Ошибку сбрасывали, не помогает. Что еще может быть? Хэлп.
Поставьте простые ламы вместо светодиодных и все пройдет.
Martin_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 08:22   #152
Belos
Сообщение от Martin_V Посмотреть сообщение
какие простые? там диоды с завода у всех
Belos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 10:46   #153
megaaxel
Аватар для megaaxel
ETACS чётко чувствует нагрузку на стопах, в его мозгах есть даже специальные настройки по этому поводу. чуть не та нагрузка - всё, ASC OFF.
поставьте оригинальные стопы - ошибка уйдёт. либо отбалансируйте балластными сопротивлениями этот тайвань под сопротивление штатных.
обратитесь к электронщикам (не к электрикам).
Старый 14.05.2013, 15:33   #154
Belos
как узнать сопротивление штатных?
Старый 14.05.2013, 17:08   #155
megaaxel
Аватар для megaaxel
OK: Continuity exists (2 Ω or less)
это на стопах, на габаритах покажет больше.
Старый 16.05.2013, 06:45   #156
Борис Олегович
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Smi Посмотреть сообщение
Столкнулся с такой же проблемой, после замены руля получил (ASC OFF). Почитал форум, выставил ноль, поехал к официалам на калибровку. Сдал машину, объяснил, что да как, сижу, смотрю в монитор. Стоит диагност и мастер около моей машины, и чешут репу. Через пару минут приходит мастер просит пройти в рем. зону. Прихожу, диагност уточняет все подробности, как менял, что делал, говорит ошибка активная, снять нельзя. Проводим калибровку, пишет что-то типа «датчик не найден» на поворот руля не реагирует (отсутствуют угловые значения). Я подрасстроился, но тут диагноста посетила идея, давай говорит, заново его пропишем… со второй попытки датчик стал реагировать и выдавать углы поворота, а через пару-тройку калибровок свершилось чудо, и ошибку ASC OFF мы сбросили. Вывод: Не стоит приговаривать датчик раньше времени, идите в рем. зону и пробуйте все варианты по несколько раз.
P.s. отдельное спасибо диагносту за то, что боролся за мой датчик, а не приговорил его после первой неудачной попытки!
Можно узнать поподробнее как откалибровать и каким образом прописывается датчик?
Я себе вчера поменял руль и улитку и у меня такая же беда началась
Борис Олегович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 10:03   #157
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение излишние цитирование поста называется оверквоттинг
Сообщение от Борис Олегович Посмотреть сообщение
Датчик прописывается MUT-ом (диагностический сканер) и им же калибруется.
При смене улитки (улитка это аудио\хэндсфри\подушка) - если делать нормально, то ничего не сбивается и т.п.
Если НЕ менялся датчик положения а только сбился (при замене улитки), то порой достаточно выставить корректно датчик положения в ноль, а ошибку снять.
Как то так.
Старый 31.05.2013, 01:43   #158
adron77
Друзья помогите пожалуйста сегодня ехал как обычно в нормальном режиме остановился на перекресте пропустить машины,начал трогаться машина заглохла дисплей показал масленка чек, аккум. сервис и ASC сервис попытался завести результат ноль стартер крутит а машина не заводиться, постоя движок остыл попробовал завести завелась с радостью выдохнул сел поехал,проехал 1,5 км движок на брал рабочею температуру и на ходу заглох, остановился повернул зажигание опять эти же ошибки, проехал еще раз так ТА ЖЕ ИСТОРИЯ и больше не стал испытывать судьбу вызвал эвакуатор от тащил на стоянку! движок заводиться только на холодную и работает только до рабочей температуры и глохнет!!!!! ПОМОГИТЕ ЧТО ЭТО ТАКОЕ??? XL 2.4 2007 Г.В.
adron77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 09:46   #159
megaaxel
Аватар для megaaxel
adron77, доп. иммо есть?
Старый 31.05.2013, 10:09   #160
adron77
Нет ничего!
Старый 31.05.2013, 11:33   #161
alexmiller1981
Авто: Outlander GT 3.0 2019
Сообщение от adron77 Посмотреть сообщение
Друг, у меня была подобная х...я, заменил реле и все стало ок, почитай эту тему https://out-club.ru/board/showthread...E+%F0%E5%EB%E5 . Там у многих проблемы были на морозе, а у меня именно на горячую как у тебя. Надеюсь поможет. Удачи.
alexmiller1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 11:52   #162
adron77
А что за реле скажи пожалуйста я все там посмотрел предохранители все целые я все посмотрел которые есть в машине!
Старый 03.06.2013, 01:15   #163
adron77
Был на диагностике, показала разрыв цепи датчика положение коленвала, купил новый поменял, пока все ок тьфу 3 раза. Спасибо всем!
Старый 02.07.2013, 12:58   #164
djevis
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Тоже периодически горела надпись ASC OFF, долил тормозной жидкости и она пропала.
djevis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 22:16   #165
Alex40rus
Дорого времени суток.
После замены сцепления а заодно колодок и проточки дисков загорелась надпись ASC OFF Service required.
Полазил по форуму и смотрю многие через это прошли.
Но не могу понять как от нее избавится?
Подключиться и сбросить ошибки?
Или тут дело в некачественной работе?
Все работы не оф дилера.
Расходники оригинал.
Надеюсь на понимание.
Спасибо.
Alex40rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Подскажите что может быть? Denis Alexandrovich Airtrek Turbo!!! 6 04.03.2009 11:28
Volvo может быть продана китайцам Игорь_spb Автоновости 1 22.01.2008 10:08
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
