Результаты опроса: Устраивает ли Вас качество звучания аудиосистемы "премиум-класса" Rockford Fosgate на XL'e
Да 1,076 78.20%
Нет 300 21.80%
Голосовавшие: 1376. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.06.2007, 22:26   #1
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вопрос Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate
Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Подробная информация о системе Rockford Fosgate с фотографиями и справочными данными >>>
Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
Общие вопросы
  • Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
  • Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
  • Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
  • SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
  • Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
  • Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>>, отсюда их берут>>>
  • Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>>]
  • Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
  • Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
  • Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  • Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
  • О совместимости различных модификаций усилителей >>>
  • Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение:
  • Залил водой усилитель >>>
  • Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
  • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:53. Причина: add
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 06:19   #841
AlanG
Аватар для AlanG
По умолчанию Re: Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
Столкнулся со странной проблемой, прошу помочь советом, вдруг кто-то уже её решал.
Аутлендер 2006, японская сборка, стоит родной комплект Rockford Fosgate.
Утром завел дистанционно, пришел, а система не работает, на мониторе следующее сообщение:
Примерный перевод: "Необходимо вставить программный диск"
Если вставить любой диск, получаю следующее сообщение:
Примерный перевод: "Система не может определить программу. Проверьте свой DVD диск".
Ничего другого монитор не показывает, при включении питания стандартной заставки "Мультимедия система загружается" (или как-то так) нет - сразу эти сообщения, в другие режимы не переключается, из кнопок реагирует только на открыть/закрыть переднюю панель (для доступа к диску), в колонках при этом легкий "белый шум", то есть система в целом живая, но видимо какая-то софтовая проблема.
Заезжал в две фирмы "продажа, установка, ремонт аудио" - пожимают плечами, предлагают купить у них замену головы (что и понятно).
Вопрос: что делать? Есть идея, что слетела загрузка и тупо не грузится система, которую можно восстановить с помощью загрузочного мастер-диска или чего-то подобного, но это только моя догадка.
AlanG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 23:23   #842
vetik
Авто: Lancer X
Алан,задай свой вопрос здесь https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=13813
vetik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 05:33   #843
AlanG
Аватар для AlanG
Спасибо за наводку, хорошая тема, но перепрошивают родную систему, не знаю, пойдет ли на Рокфорд. Спрошу там.
Старый 20.05.2013, 17:43   #844
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Кто-нибудь знает для чего используются эти провода в третьем разьеме праворукого Аута?
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 21:53   #845
megaaxel
Аватар для megaaxel
сегодня пытался это же понять.
усилитель старый, 2006 года, CV-800 его модель.
в европейских схемах такого нет.
даташитов не нашел.
Старый 22.05.2013, 14:24   #846
megaaxel
Аватар для megaaxel
Для тех, кто интересуется штатной аудиосистемой Rockford Fosgate, собрал некоторую информацию и фотографии, и попытаюсь сейчас это обобщить.
Комментарии и дополнения приветствуются.
Итак.
Комплектность
1. Усилитель
В зависимости от периода выпуска имеет разные парт-номера и индекс модели.
Изменения только внутренние, по разъемам совместимы (кроме самого первого, который ставился на японские праворукие ауты).
Модель усилителя для Outlander XL - MITSUBISHI CV-0MW7G21
Имеет 8 каналов усиления (информация применительно к CV-0MW7G21-91):
твитеры - 2 канала х 50 Вт (на нагрузке 4 Ом);
передние динамики - 2 канала х 75 Вт (на нагрузке 2 Ом);
задние динамики - 2 канала х 80 Вт (на нагрузке 2 Ом);
сабвуфер - 2 канала х 150 Вт (на нагрузке 1 Ом).
Итого 710 Вт максимальной мощности.
Усилитель имеет управление по специальной цифровой шине, поэтому совместим только с головными устройствами Mitshubishi и некоторыми китайскими.
Вопреки всеобщему заблуждению, это не CAN-шина, а последовательный двунаправленный интерфейс (I²C либо UART).
Входы усилителя подключаются к выходам ГУ, идущими на передние динамики (при подключении без усилителя).
Но, как мне кажется, ГУ при подключении усилителя отключает свой встроенный оконечный усилитель и переводит выходы в режим линейных.
Поэтому подозрения об искажениях, вводимых оконечным усилителем ГУ, необоснованны.
Справочная информация по кодам усилителей:
8-канальные усилители (650 Вт) для Outlander XL / Lancer X / Evo X / ASX:
партнамбер - период выпуска - модель - комментарий
8701A051 - 09/2005 - 09/2006 - CV-800 - имеет 3 разъёма, ставился на японские праворукие Ауты
8701A089 - 10/2006 - 06/2007 - CV-0MW7G21
8701A230 - 07/2007 - 11/2007 - CV-0MW7G21-2
8701A255 - 06/2007 - 11/2007 - CV-0MW7G21-3 - ставился на Лансеры и Эво в США/Канаде
8701A256 - 11/2007 - 01/2008 - CV-0MW7G21-4
8701A257 - 02/2008 - 09/2008 - CV-0MW7G21-5
8701A279 - 09/2008 - 05/2009 - CV-0MW7G21-6
8701A309 - 09/2009 - 01/2010 - CV-0MW7G21-7
8701A350 - 02/2010 - 11/2010 - CV-0MW7G21-8
8701A369 - ___...__ - ___...__ - CV-0MW7G21-9
8701A382 - 11/2010 - ___...__ - CV-0MW7G21-91 - 710 Вт
8701A473 - ___...__ - ___...__ - CV-0MW7G21-92
8701A531 - ___...__ - ___...__ - CV-0MW7G21-93
8-канальные усилители (710 Вт) для Outlander III / ASX:
8701A409 - ___...__ - ___...__ - CV-0MW3R45
8701A474 - ___...__ - ___...__ - CV-0MW3R45-2
11-канальные усилители (860 Вт) для Pajero IV / Delica D:5:
8701A114 - 08/2006 - 02/2007 - CV-0MW7B51
8701A222 - 03/2007 - ___...__ - CV-0MW7B51-2
6-канальные усилители (420 Вт) для L200 / Pajero / Pajero Sport:
8701A240 - 12/2006 - 07/2008 - CV-0MW8C21
8701A268 - 07/2008 - 02/2009 - CV-0MW9C21
8701A290 - 10/2008 - 07/2009
8701A308 - 08/2009 - 06/2010 - CV-0MW0C21
Усилитель накрывается пластиковой крышкой, ее код 8701A148, она поставляется отдельно.
Крышка крепится к усилителю на 3-х винтах М5х12 MF200572.
Ради справки, схемы усилителей есть здесь Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
2. Кронштейн усилителя
Штатно усилитель ставится под переднее пассажирское кресло и крепится к специальному кронштейну, номер которого 8701A052.
Крепление кронштейна - 4 болта М6х16.
Крепление усилителя - 2 гайки М6.
Кронштейн крепится к кузову под напольным покрытием.
Расположение возможно не самое удачное, т.к. влага с ног пассажиров иногда попадает в усилитель и выводит его из строя, поэтому приходится применять различные меры для предотвращения этой неприятности.
3. Динамики
Твитеры - 2 шт. - 8720A009, 3,5 см, мягкий купол, 25 Вт, 4 Ом
Передние динамики - 2 шт. - 8720A011, 16 см, полипропилен, 50 Вт, 2 Ом
Задние динамики - 2 шт. - 8720A098, 16 см, полипропилен, 40 Вт, 2 ом, двухполосные (коаксиальные)
(Ранее применялись задние динамики 8720A010, их мощность 25 Вт)
Итого вместе с сабвуфером (75 Вт + 75 Вт) - 380 Вт музыкальной мощности.
Всего в системе физически насчитывается 7 динамиков (2 твитера + 4 в дверях + 1 саб), но логически считается 9 динамиков, т.к. задние динамики - двухполосные.
При этом усилитель 8-канальный, т.к. сабвуфер имеет 2 обмотки, на которые работает 2 канала усилителя.
В Pajero IV применяется усилитель на 11 каналов, т.к. там добавляются еще три канала - фронтальный и два тыловых.
4. Уголки твитеров с шильдиками Rockford Fosgate
Это элемент фетиша, ко конечно не менее важный, чем вся остальная система.
Левый уголок - 7221A803 - поставляется с твитером 25 Вт в сборе!
Правый уголок - 7221A804 - поставляется с твитером 25 Вт в сборе!
5. Сабвуфер
Код сабвуфера - 8720A012.
Код шильдика сабвуфера (поставляется отдельно) - 8720A051.
Динамик сабвуфера имеет двойную обмотку, его мощность 75 Вт + 75 Вт, диаметр 25 см. Сопротивление каждой обмотки - 1,1 Ом.
Сабвуфер ставится к левой стенке багажника и практически не отнимает полезного объёма багажника.
При этом теоретически ставится другая обшивка багажника с нишей под сабвуфер вместо бардачка, но практически дорабатывается та, что имеется штатно - на тыльной стороне есть линия, по которой вырезается ниша.
Фото динамика в сабвуфере, я нашёл два разных:
6. Кронштейн сабвуфера
Код кронштейна 8720A036.
Сабвуфер верхней частью крепится к кронштейну, который ставится за обшивкой багажника.
Крепление кронштейна - 3 болта М6х16.
Крепление сабвуфера - 4 болта М6х35.
7. Шильдик
Несомненно, самая важная деталь - шильдик Rockford Fosgate, его номер 7430A395.
Задняя сторона имеет клеевой слой, клеится прямо к панели.
8. Проводка
Можно ограничиться поиском и приобретением только двух разъёмов для усилителя, можно кому-нибудь заказать готовый комплект проводки, даже включая специальные переходники-вставки, чтобы не резать штатную проводку и ничего не паять.
В помощь по подключению - электросхемы, см. ниже.
Номера разъёмов:
18-контактный - MU801455
14-контактный - MU801453
9. Прочее
Кроме вышеуказанного, в автомобилях с комплектацией Rockford Fosgate в дверях устанавливаются специальные заглушки.
Передняя левая дверь: 5729A007, 5729A009, MU670034, MU670035
Передняя правая дверь: 5729A008, 5729A010, MU670034, MU670035
Задняя левая дверь: 5759A003, 5759A005, MU670034
Задняя правая дверь: 5759A004, 5759A006, MU670034
Всё это крепится с помощью саморезов 5х12 MF453031 (14 шт. на автомобиль) и закладных MU480032 (14 шт. на автомобиль).
Любой здравомыслящий человек эти заглушки покупать не станет, а просто сделает нормальную шумоизоляцию дверей.
Внимание! В комплект Rockford Fosgate НЕ ВХОДИТ головное устройство!
Если вы видите объявление о продаже "штатной магнитолы Rockford Fosgate", знайте, что речь идёт об обычной штатной магнитоле с 6-дисковым CD-ченджером и шильдиком Rockford Fosgate на панели магнитолы.
Сравнение динамиков Rockford Fosgate со штатными
Слева динамик Rockford Fosgate, справа - обычный.
Твитеры
"Фильтр" обычного твитера представляет собой обычный оксидный конденсатор на 1,5 мкФ:
Передние динамики
Задние динамики
Фильтр в пищалке заднего динамика (Rockford) - тот же конденсатор:
Динамики Rockford Fosgate изготовлены из полипропилена, обычные динамики - из бумаги.
Характеристики обычных динамиков (в дверях все динамики одинаковые): 15 Вт, 4 Ом, 16 см, код 8720A147.
Обычные твитеры - 3 Вт, 3,5 см, код MR986377.
Обычный динамик:
Итого суммарная мощность обычных динамиков 66 Вт, динамиков системы Rockford Fosgate - 380 Вт.
Общая мощность обычного ГУ - 140 Вт,
Общая мощность MMCS - 4 x 45 = 180 Вт,
Общая мощность усилителя Rockford Fosgate - 650 Вт (710 Вт для 8701A382).
Подключение
Как уже сказано выше, требуется изготовить жгут проводки с разъёмами.
Точки подключения можно найти в электросхемах (см. раздел 90, вверху нужно выбрать свой модельный год).
Обобщённые схемы подключения усилителя:
(внимание, нумерация распиновки разъёмов на этих рисунках не совпадает с нумерацией распиновки в схемах автомобиля!)
Подробно об инсталляции системы Rockford Fosgate в автомобиль Outlander XL написано в отдельной теме.
Настройки MMCS
Без системы Rockford Fosgate настройки звука в MMCS имеют единственное окно:
С установленной системой Rockford Fosgate нажатие на экранную кнопку "Громкость" вызывает вот такое меню:
Под кнопкой "Настройка" скрывается настройка громкости, баланса, тембров и уровня сабвуфера.
Как видим, количество динамиков на картинке увеличилось.
Под кнопкой "Тип звучания" можно выбрать тип слушаемой музыки, от этого изменится частотная характеристика:
И под кнопкой "Звуковое поле" можно выбрать желаемую звуковую сцену:
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:55.
Старый 23.05.2013, 16:31   #847
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Полагаю скоро и отчет о установке будет
Старый 23.05.2013, 16:36   #848
megaaxel
Аватар для megaaxel
а уже есть >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 23.05.2013 в 16:58.
Старый 23.05.2013, 16:37   #849
Vohr
Аватар для Vohr
Ну где ж вы раньше были, стока геммороя пережил пока этот рокфорд собирал.)))
Vohr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 16:45   #850
Roman37ru
Аватар для Roman37ru
Купил S 120 для Mitsubishi OUTLANDER XL (c аудиосистемой Rockford Fosgate с 8-ю динамиками и сабвуфером)+ дополнительно ГУ приобрел "CAN BUS decoder Mitsubishi v.1.3" для подключения к штатным разъемам! Все работает, но ЗВУКА НЕТ в любых режимах!!! Помогите, как исправить. В чем может быть причина?
Roman37ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 17:04   #851
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Roman37ru Посмотреть сообщение
я толком не понял, чего вы купили-то? что такое S 120?
и дайте ссылки на документацию, я по фото плохо гадаю.
Старый 25.05.2013, 18:54   #852
Roman37ru
Вот это ГУ http://www.aliexpress.com/snapshot/229398960.html
Вероятно вопрос в подключении CAN BUS. Задавал вопрос продавцу, ответил- надо подключить cable "subwoofer"
http://www.foto-me.ru/v.php?id=e3405...2fbc81bc103122
При подклучении CAN BUS были не подключены ДВА тюльпана-разъема (1- AUX L IN)(2- AUX R IN). это к ним надо подключить cable "subwoofer" или что-то другое (например FL OUT, FL OUT) от AV cable.
Последний раз редактировалось Roman37ru; 25.05.2013 в 18:59.
Старый 25.05.2013, 19:19   #853
megaaxel
Аватар для megaaxel
к тюльпанам надо подключить выходы с головы (которые идут по инструкции на усилитель).
Старый 27.05.2013, 00:06   #854
Roman37ru
Проверил распайку проводов по колодкам, управление на усил есть (С-17 7и17+два провода на9и18), также лин. вых FL и FR из ГУ на второй колодке
совпадает с штатным подключением.
Проверил этот блок на подключение по всем разъемам-совпадает, он 2 в 1 (САН и КУ). Мне кажется, что просто не вкл. сам усилок. Хотя при первом подключении в динамиках по кругу (последовательно по каналам) был кратковременный шум! Кнопки на руле ГУ опознал и они работают.
И ещё по схеме на управление усил приходят AMP-DATA, AMP-ON, а что такое DATA-GND (обычный "-" или нет)?
В вашем варианте упр усил как осуществляется?
Старый 27.05.2013, 09:10   #855
megaaxel
Аватар для megaaxel
что такое DATA-GND
экран для управляющих проводов, со стороны усилителя подключается на массу (подключать надо только с одной стороны!).
С-17 пины 7 и 17.
XL 2.4 S02 (Invite) - Отзывы и мнения Sanches Outlander XL - Отзывы 364 06.04.2015 07:49
Ингосстрах - отзывы о работе, советы, мнения.. Black XL Страхование 161 15.07.2013 16:23
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
