Старый 31.08.2010, 19:25   #16
vook
Аватар для vook
Авто: Outlander 2.0 turbo продал, LancerX езжу
По умолчанию Re: прокачка тормозов!!!!
Сообщение от Alex9k Посмотреть сообщение
А Вам не кажется, что с учетом замены каждый год, переход на тормозную жидкость отечественного производства становится совсем уж бессмысленным - суммарные расходы получаются выше чем при использовании качественных импортных жидкостей.
1 литр РосДОТ-4 производства Тосол-Синтез (может есть и другие качественные производители, но я знаю из отечественных только этого) - примерно 5 долларов.
1 литр качественной импортной DOT 4 где-то 10-15 долларов.
За услуги по смене тормозной на нормальной СТО просят 10-15 долларов
Не кажется! Импортная торм. жидкость также гигроскопична как и отечественная, а стоит дороже. Использую отечественную Тосол-Синтез, не уступающую импортной по качеству, а меняю сам, впрочем как и все работы с а/м провожу самостоятельно. Меняю раз в год и всем советую.
vook вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 18:48   #17
Артем39
Аватар для Артем39
Собрался менять тормозуху. Сама про себе процедура понятная и немудреная. Единственный вопрос: как выкрутятся штуцера прокачки. Машине 10 лет и такое ощущение, что если эти штуцера и трогали когда-то, то было это очень давно. Сейчас пока вэдэшкой проливаю периодически, на следующих выходных, наверно, полезу менять.
Так вот, чего от штуцеров ждать, могут они в суппортах закиснуть намертво (особенно за передние стремно, которые под восьмую головку) или нормально должны выкрутиться?
Кто делал недавно, подскажите, была проблемка такая?
Старый 20.05.2013, 21:27   #18
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Самое главное терпение.. Уберите ржавчину вокруг резьбы, пропшикайте WD-40 (наверное это " вэдэшка" - не знаю), подберите хороший ключ чтобы не болтался и потихонечку постукивая маленьким молоточком то по рукоятке ключа, то сверху по штуцеру шаг за шагом к конечной цели. Иногда необходимо прогреть торчем но не всегда. Советую купить новые штуцера на замену старым. Я правда не менял так как не было проблем. Смотрите фото когда я в прошлом году ремонтировал супорт.
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 15:01   #19
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
WD-40 (вэдешкой) уже несколько раз проливал. Думаю, можно делать заход на откручивание. Попробую накидным, попробую головкой. Еще есть такой ключик, у которого в головке болтик стоит, чтобы можно было ключ прямо на болте обжать (не могу в гугле картинку найти). Может, такой покупать придется.
Главное, чтоб сами штуцера при малейшем нажиме не срезались заподлицо с поверхностью. Вот тогда засада, на предыдущей машине сталкивался.
А, вот, нашел, как ключ выглядит (первые три рисунка):
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...w=1440&bih=739
Старый 21.05.2013, 22:28   #20
FinnFull
Про последовательность прокачки "крестом" я бы поспорил. Как с ABS так и без таковой прокачивают с дальнего рабочего цилиндра по контурам сначала задний, потом передний. Кто уверен в обратном - обоснуйте!
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 00:03   #21
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Авто: Out Turbo и Lancer Evo X
Сообщение от FinnFull Посмотреть сообщение
Я вот сколько не пробывал прокачивать по многим способам , разницу не увидел большую - все с100% складывалось к положительному результату.
Вот лучше ты поясни мне и многим я надеюсь , почему ты считаешь свой способ правильный или лучше других.
BEN IZ CHICAGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 02:47   #22
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
Вы никакой разницы не увидели потому что никакой разницы нет. Другое дело если мастер цилиндр менять и всю жидкость полностью сливать и затем новую заливать в пустую систему - тогда
1 - задний правый
2 - передний левый
3 - задний левый
4 - передний правый
А так - не важно какой штуцер первым открывать
---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:47 ----------
Спасибо за ответ!
Спасибо за ключик - не приходилось таким пользоваться. Запаситесь терпением и старый штуцер выйдет, но не ислючено что он слегка погнётся. Повода для паники нет, но лучше заменить на новый. Те у кого нет терпения или ключ болтается обязательно свернут штуцеру голову. Важно помнить, что после ВДВ-шки ржавчина слетит а вместе с нею и 500 микронов металла и ключ который сидит нормально на новом щтуцере, будет слегка болтаться на старом штуцере, поэтому Ваш Золотой Ключик будет ох как к стати
Старый 22.05.2013, 14:15   #23
FinnFull
Я прокачивал и "крестом", и обычным. Разницы нет действительно. Но удобнее прокачать сначала зад, потом перед. И я не совсем верно выразился, на счет "поспорил бы"... В мануале указан способ прокачки "крестом". Но при замене жидкости полностью эффективнее проливать трубки начиная с самой длинной...
Старый 22.05.2013, 16:52   #24
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Мануал или как говорят на Кубе Мануэль описывает ситуацию когда вся система пуста. Например когда поменял главный цилиндр. Просто такая конфигурация выходных линий из главного цилиндра - крестом для надёжности.
Старый 03.06.2013, 12:28   #25
Артем39
Аватар для Артем39
Поменял вчера тормозуху. Все штуцера открутились обычной головкой (хотя спец.ключ и был приобретен на всякий случай, но не понадобился)
Жижа слилась желто-коричневого цвета (видимо, реально за 140 тыков никто ее поменять не удосужился). Залил новую, прозрачную, как слеза младенца Всего на четыре колеса с обильным проливом ушло около 1 литра DOT 4.
По ощущениям - ничего не изменилось, как тормозили отлично, так и тормозят На сервисе при диагностике сказали, что надо жидкость менять, а то "прокисшая" жижа начнет резиновые уплотнения есть. Надеюсь, что этот процесс теперь предотвратил.
Старый 04.01.2014, 00:43   #26
BOROMIR
Авто: Outlander 2.4 2WD
Парни! Заменил сегодня задние рабочие цилиндры (у меня барабан), появилась беда....на заглушенной педаль фиг нажмешь, а как только заведу тормоза только в конце хватают (дважды прокачивал), что может быть не так. Офицалам звонил, сказали покатайся пару дней, все нормализуется само, мол у мицух так бывает.....
BOROMIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 01:32   #27
madmax181
Сообщение от BOROMIR Посмотреть сообщение
А регулировку колодок производил? Думаю, что очень большой рабочий ход оставил.
Старый 15.07.2016, 22:20   #28
mdiim
Заменил тормозуху,залил Лукойл DOT 4,откочал шприцом из бочка,потом долил и прокочал по 3 раза на колесе,в итоге 0,4л жидкости залил,у меня сомнения по смене полностью жижиесть вариант в сервисе сделать за 600р с аппаратом специальным,у кого какое мнение по по поводу смены самому?
mdiim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2016, 07:23   #29
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Никаких проблем в самостоятельной замене нет. Если даже некому помочь - можно взять четыре трубки-банки, подставить под каждое колесо и пусть стекает самотеком, только за уровнем следить обязательно, чтобы не завоздушить систему, постоянно подливая свежую. Литра хватит.
Старый 19.07.2016, 11:16   #30
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Кстати, есть ли какие-то нюансы при прокачке тормозов с АБС, и что делать, если завоздушил блок АБС?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Штатная аудиосистема, её замена и "прокачка" Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1087 21.06.2023 23:52
Коллективная закупка тормозов? slavkin.mobile Outlander Turbo!!! 73 17.09.2010 22:58
Airtrek. Cкрип тормозов Engine Airtrek - Эксплуатация и ремонт 27 26.05.2010 11:47
Rallyart амортизаторы.Прокачка. Turbotrek Airtrek Turbo!!! 11 20.04.2010 13:00
Прокачка по MTV-шному Apache Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 4 09.09.2009 19:00
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
