Старый 20.06.2009, 08:46   #1
Engine
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Airtrek. Cкрип тормозов
История такая. Начали скрипеть тормоза. Поменял все 4 колодки, проточил диски. Скрип исчез, но через месяц-потора скрип вернулся. Характер скрипа изменился - скрип появляется только на последних метрах торможения. Если тормозить совсем плавно, то скрип может и не появится. Также на крутом спуске при очень медленной езде (5 км/ч) и соответсвенно постоянном торможении скрип просто душераздирающий. Еще заметил, что если трогаешься с места не до конца отпуская тормоз, то есть какой-то треск, не скрип, а треск. На СТО, где менял колодки и протачивал диски, сказали, что у многих скрип снова появляется, типа пыль кругом. Единственное, что предложили, это поменять противоскрипные пластины. На них типа есть смазка, которая со временем может исчезнуть и пластины могут скрипеть.
Что посоветуете делать?
Engine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 07:34   #2
KaKTyC
Аватар для KaKTyC
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: скрипят тормоза - новые колодки не помогли
Ничего не сделаешь. Колодки скрипят действительно от пыли. В процессе эксплуатации пыль и мелкие камешки вжимаются в поверхность колодок. При соприкосновении с диском на торможении, эти частички пыли скрипят. На высокой скорости прижимной силы суппортов и скорости вращения диска хватает чтобы моментально пыль "разложить на атомы", а на невысокой скорости нет. Поэтому появляется этот звук. Это норма для колодок. У меня тоже звук был, но сам пропал. Наверно более рыхлый графитовый слой на колодках попросту стерся, а остался не рыхлый и не пористый. Короче вопрос в колодках. Если принципиально, то поменяй колодки на брембо например или другую качественную марку.
p.s. Наверно видели нарезку на тех же брембовских дисках с диагональными канавками, эти канавки в том числе для отвода грязи и пыли, а не только для хорошего торможения. Хотя нет пыли, есть сцепление - факт.
KaKTyC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 08:20   #3
Engine
Сообщение от KaKTyC Посмотреть сообщение
Т.е. теоретически торможение на высокой скорости может помочь до следующего попадания пыли?
Старый 22.06.2009, 21:54   #4
KaKTyC
Аватар для KaKTyC
Сообщение от Engine Посмотреть сообщение
Именно так у меня было. Теперь свиста на низкой скорости нет. Вообще звук нужно слушать лично, может ты диски когда перегрел? Не всегда перегретые диски принимают форму азербайджанского лаваша. Может свойства металла теперь на холодную хуже.
Итог: забить или диски новые попробывать(тем более если старые проточеные).
А вообще какой фирмы колодки?
Старый 22.06.2009, 22:45   #5
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
ключевой вопрос что за колодки?!
У меня кашияма которую все ругают вроде как быстро стачиваетс яи на резких торможениях плывет.
Но я доволен. Да мягкая зато диски целее, они просто сияют!
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 20:14   #6
Engine
Стиль езды не менял, поэтому вряд ли перегрел. Пробки на дорогах как были большие, так и остались. Менял на оригинал. Удивляет, как быстро после замены появился скрип, обидно как-то блин. Пока на скрип забил. На выходных буду пробовать сжечь пыль торможением на скорости - в будни движение плотное. А диски новые сколько стоят?
Старый 23.06.2009, 23:21   #7
Tima122
вЫ себе мозг не морщите. купите смазку для супартов, специальная, смажде противошумны пластины, и места где колодки ходят в супортах. скрип уйдет.
Tima122 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 18:36   #8
Engine
Сообщение от Tima122 Посмотреть сообщение
Надолго смазки хватит? Какую лучше брать?
Старый 27.06.2009, 10:04   #9
Tima122
Смазки хватит до следующей замены, смазка смециальная для суппортов. таки называется "Смазка для суппортов", стоит 100 - 150 руб, масска грамм 5 наверное, в маленьких пакетиках продоется.
Старый 03.07.2009, 13:07   #10
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
А может это не диски, может выжимные цилиндры? проверь пыльники на выжимных целые или нет, у меня правый порван при начале движения и при маленькой скорости при оттормаживаении появляется скрип
Старый 15.07.2009, 08:34   #11
Aisen
Аватар для Aisen
Я использовал 3 колодки, это оригина, кишияма и лукас/трв.
Менял я их переиодически, что понять какой лучше, так вот ЛУКАС оказался менее скрипучий чем все остальные, т.е. скрипит очень редко и на холодные тормоза.
Aisen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 09:36   #12
blackairtrek
Аватар для blackairtrek
Поменял колодки скрип ушел причем смазка для пластин была в комплекте да этого ну просто ужас был какой скрип,название не помню если кому надо уточню,фиолетового цвета они
blackairtrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 14:04   #13
Багдад
поставил JNBK
не нарадуюсь, даже на коробке написано mmc airtrek
Багдад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 22:31   #14
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.5 4wd Highline
Езжу на Nissinbo. Не скрипели ни разу.
Старый 22.07.2009, 23:20   #15
Аватар для Airtrek
Парни подскажите срочно Я тоже поменял колодки и заодно разобрал и промыл от грязи выжымные цилиндры.Теперь мне надо прокачать тормоза.Может кто знает схему прокачки на Аире?
Airtrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Тюнинг. Замена родных тормозов на EBC Brakes Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 96 25.07.2025 17:37
Airtrek TURBO. Замена тормозов на механизмы JBT, диски DBA, колодки Ferodo 2500 mt-bars Airtrek Turbo!!! 110 26.04.2013 09:42
Коллективная закупка тормозов? slavkin.mobile Outlander Turbo!!! 73 17.09.2010 22:58
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
