Старый 14.06.2013, 02:41   #61
Susliks
Аватар для Susliks
По умолчанию Re: Скрытая проводка питания для видеорегистратора
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
А почему не под порогом, потом под пассажирским креслом на стяжках, справа по стенке подлокотника на скобках и внутрь, под крышку в гнездо? Там даже выемки в краях бокса есть, чтобы кабель крышкой не придавить.
В глаза не бросается, а при желании всегда легко демонтируется.
Сиденье и лица сидящие на нём имеют частое желание двигаться, как бы провод не порвать\зацепить...
Последний раз редактировалось Susliks; 14.06.2013 в 02:53.
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 09:41   #62
lex4834
Аватар для lex4834
Авто: Outlander III 2.0 CVT INTENSE
Вообще не понимаю зачем хомуты/стяжки. Элементарно провод тянется через левую стойку, потом под рулём фальшпанель типа картонной на трёх "семечках". Вынимаете "семечки", панель отгибается, прокладываете провод, закрываете панель и вставляете семечки обратно. В случае разбора можно обойтись без инструмента. А если срочно нужно снять, а ножа/кусачек и.т.д. нету? Зубами хомуты/стяжки перегрызать? Семечки вставлены типа с клиновой сердцевиной, т.е. ногтями наполовину вынимаете центр. часть, после чего вытаскивается всё.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 10:46   #63
garrick
Сообщение от lex4834 Посмотреть сообщение
Мнэээ, а эта картонная фальш-панель - это не деформируемая крышка подушки безопасности для коленей? Я бы вообще поостерегся что-то в том районе делать и прокладывать...
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 14:32   #64
megaaxel
Аватар для megaaxel
Вообще не понимаю зачем хомуты/стяжки. ... А если срочно нужно снять, а ножа/кусачек и.т.д. нету? Зубами хомуты/стяжки перегрызать?
спешка нужна при охоте на блох. (с)
аккуратная укладка и закрепление хомутами способствует избеганию от появления всяких сверчков и посторонних шумов.
Старый 15.06.2013, 14:32   #65
lex4834
Аватар для lex4834
Можно протащить чуть выше семечек и при срабатывании подушки провод просто останется на месте выше подушки.
Кстати недавно на работе стояли с товарищем, к нему девушка знакомая подошла на костылях, обе ноги в гипсе. Поговорили они с ней. Потом товарищ подходит и рассказывает, попала она в небольшую аварию. Всё было бы хорошо, только ей подушкой для коленей обе ноги в другую сторону вывернуло. Правда на седане дело было.
Согласен. А ещё Кто понял жизнь-тот не спешит (с). Просто по жизни всякое бывает.
Уж Вам ли не знать, что избегание от появления сверчков и посторонних шумов гарантирует обворачивание проводов антискрипом? Вы же уже полную шумку сделали. А к примеру в дверях пришлось даже очень аккуратно проложенные и стянутые пучки проводов обворачивать антискрипом, поскольку всё равно призвуки давали. Так что...
Старый 16.06.2013, 13:24   #66
megaaxel
Аватар для megaaxel
каждый сходит с ума по-своему.
но свободно болтающиеся провода дают гораздо больше шуму, чем закреплённые.
Старый 17.06.2013, 17:59   #67
Олег...
Аватар для Олег...
Лично я проложил все провода (а их немало: видеорегистратор-питание и видеокабель к "голове", радар-детектор, GSM-модуль "головы", выносной микрофон "головы", кабель на камеру заднего вида) через правую стойку без особых проблем.
Олег... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 09:48   #68
Susliks
Аватар для Susliks
Сообщение от Олег... Посмотреть сообщение
А как она снимается, дёргать её боязно. Хотя вроде можно даже не снимать а просто отогнуть слегка. Как дальше вели провод через бардачёк?
Вчера прикинул провод, до прикуривателя в подлокотнике не хватает придётся тащить до прикуривателя в приборке, но он у нас слева расположен, вот думаю может через левую стойку протащить и под рулевой?
Старый 19.06.2013, 09:57   #69
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
Мне сделали как и на предыдущем авто, рег запитали через прикуриватель в подлокотнике, провод заранее удлинил, купил 2-х жильный кабель и все, ребята спаяли. В этот раз проводили через левую стойку.
Старый 19.06.2013, 09:59   #70
Sludnov
Зачем мучаться и тянуть к прикуривателю? Можно ведь просто к его предохранителю в етаксе.
Старый 19.06.2013, 10:03   #71
Susliks
Аватар для Susliks
Гемора много, паять и прочее...Опыту нет
Как вариант куплю удлинеитель мини usb, смотаю изолетной и по правой стойке пущу
Последний раз редактировалось Susliks; 19.06.2013 в 10:11.
Старый 19.06.2013, 10:11   #72
Sludnov
Паять не надо, просто вытаскиваем предохранитель, вставляем в освободившееся отверстие многожильный провод, вставляем предохранитель обратно. Только надо отверстие правильно выбрать, тут надо найти выход предохранителя. Если интересно числа после 25-го могу конкретно подсказать. Я уже здесь где-то фото выкладывал.
Старый 19.06.2013, 10:31   #73
Susliks
Аватар для Susliks
Sludnov, буду крайне признателен и рассмотрю как альтернативный вариант. можно конечно ещё взять удлинитель прикуривателя (а не mini usb). Но прятать его под бардачком из-за его размеров неочень удобно
Старый 19.06.2013, 17:08   #74
Олег...
Аватар для Олег...
Бордачок не снимал, провода пустил над бардачком. Накладка стойки снимается легко, кстати там уже проложены какие-то провода, прицепил к ним хомутами.
К прикуривателю подключил радар-детектор. Ниже магнитолы проходят провода питания прикуривателя приборки, снял изоляцию, подпоялся, замотал изолентой.
Старый 19.06.2013, 20:22   #75
Sludnov
В стойке надо поаккуратней провода прокладывать, чтобы подушку не замотать.
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
