Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 11.06.2013, 21:27   #406
cool2004
ЗАБАНЕН
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi DCS
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
А почему старая версия работала, а новая нет? Что-то изменилось?
cool2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 21:42   #407
Earl_Vadim
переделан код полностью... особенно работы с юсб...
Старый 13.06.2013, 14:52   #408
ash44
Авто: ASX 1.6 2WD MT
ПРИВЕТСТВУЮ !!!! у меня виндос хр(SP-3) -при подключении прибора и нажатии LTXIA-ONL(первая красная кнопка внизу)- ругается на прошивку прибора -пробовал все версии от 4.1.6 по 4.3.0 пробовал все драйвера и txt (for XP) КАК БЫТЬ? СПАСИБО!
ash44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 18:49   #409
cool2004
ЗАБАНЕН
ну, если запишешь лог диагбокса от включения, до определения ВИНа , то подкручу для тебя...
Отправил на gmail.
Старый 14.06.2013, 09:08   #410
Earl_Vadim
Сообщение от ash44 Посмотреть сообщение
Снять usb-лог диагбокса от запуска до определения VIN...
На досуге подправлю.
Старый 14.06.2013, 13:51   #411
ash44
Приветствую-отправил на earl.vadim @ gmail. com
Старый 14.06.2013, 20:19   #412
Earl_Vadim
Сообщение от cool2004 Посмотреть сообщение
Нет соединения с Етаксом... Средний светодиод горит красным. Диагбокс соединяется с машиной без каких-либо проблем.
Проверил присланный лог.. ничего не нашел. Все один в один с кодом.. должно работать "на ура"..
Если не затруднит пришли лог самого декодера...
Добавлено через 45 секунд
Файл пустой.. Запись не была произведена...
Старый 14.06.2013, 21:33   #413
cool2004
ЗАБАНЕН
Завтра постараюсь
Старый 15.06.2013, 00:31   #414
ash44
Извиняюсь-первый раз столкнулся с USBlyzer -посылаю повторно
Старый 15.06.2013, 08:59   #415
Earl_Vadim
пришли принт-скрин юсблайзера, где видно лексию в двух левых окошках
Старый 15.06.2013, 13:24   #416
cool2004
ЗАБАНЕН
Если не затруднит пришли лог самого декодера...(
Отправил.
Старый 15.06.2013, 13:37   #417
Earl_Vadim
Скрин 1 правильный, только надо не "Корневой USB концентратор" а именно Port2: Lexia-3...
Отправил.
Не то.. мне нужен лог именно ETACS_Decoder а не USBLyzer.. от старта программы, до ошибки.
Старый 15.06.2013, 17:21   #418
Earl_Vadim
Потестируйте закладку чтения ошибок...
пока там три блока: ETACS, Injection, ABS/ESP ...
Тип файла: rar ETACS_decoder_2_990a.part1.rar (4.65 Мб, 38 просмотров)
Тип файла: rar ETACS_decoder_2_990a.part2.rar (3.13 Мб, 38 просмотров)
Старый 15.06.2013, 23:20   #419
ash44
Отправил-жду подробных указаний
Старый 16.06.2013, 09:06   #420
Earl_Vadim
да нет... я же просил принт-скрин usblyzer..
вот было...
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
