Старый 19.06.2013, 12:34   #106
Alexio
Аватар для Alexio
По умолчанию Re: Outlander: Муфта компрессора кондиционера
Тоже кондей перестал включаться. Заехал в гаражный сервис (когда-то чинил там кондей на ниссане), обнаружили зазор в муфте. 30 минут возни на подъемнике - все стало ок. Чет болезнь какая-то с муфтой этой распространенная.
Alexio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 23:32   #107
Манул
Аватар для Манул
Спасибо за правильную наводку! У меня заняло ок. получаса с проверкой муфты напрямую от аккумулятора.
По заводской документации эта процедура названа регулировкой рабочего зазора ЭМ-муфты, а шайбы - компенсационными (т. е. это компенсация износа муфты).
Жаль, что япы не сочли нужным осветить сей момент в Руководстве пользователя, поначалу несколько расстроился, т. к. сервисные товарисчи разводили на замену компрессора.
Манул вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 00:45   #108
timeattack
Аватар для timeattack
Авто: Outlander 2.4 4WD НОВОПОЛОЦК
Сообщение от DeDie Посмотреть сообщение
Может кому поможет. Заменил подшипник муфты кондиционера. Гудел жутко. Все меняется на авто. Снимаем пласиковую защиту сбоку, снизу, отгибаем подкрылок и доступ есть. Съемником снимать не вариат, мешает бачок омывателя, снимали монтировками. Выприсовываем старый - заприсовываем новый. все собираем, проверяем зазор 0,4-0,6 мм. Да размеры подшипника 35х50х20, я брал Nsk 35BD5020T12DDUCG33
у тебя аут1 2.4 мивек и год какой?у меня аут 2.4 мивек 2004 сомневаюсь в размерах подшипника я думаю что на разные года разные подшипники ставили как на ниссане.не пинайте за флуд
timeattack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 21:21   #109
XaTTa6bl4
По умолчанию Re: Кондиционер, компрессор, муфта.............
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
в смотровом окошке при работе кондея должно быть видно движение жидкости с пузырьками
Никаких пузырьков. Смотровой глазок должен быть заполнен жидкостью. Наличие пузырьков как раз говорит о недостатке фреона.
Вот тут я готов опровергнуть. После покупки машины ездил на перезаправку кондея как раз из-за того, что при пуске компрессора в смотровом окошке были видны пузырьки. Сначала крупные, а потом они превращались в мелкую белую пену. Стали высасывать фреон - высосалось 565 грамм (по мануалу 530-570 г). То есть система была полная и на перезаправку можно было не ездить. Только деньги выкинул. Заправили нового столько же.
В смотровом окошке та же картина!
Вывод - пузырьки должны быть и это нормально.
XaTTa6bl4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 23:30   #110
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от XaTTa6bl4 Посмотреть сообщение
Я тоже заправил неделю назад.Пузырьки в окошечке были и есть по сей день.
Старый 08.07.2013, 16:30   #111
BedboY
Авто: Outlander 2.4 2WD
Господа! Помогите пожалуйста!!! Вчера услышал при работающем кондее сопение из заслонки, выкл. кондей сопение пропало, опять включил опять началось и примерно через минуту две заметил что пошел теплый воздух.... через еще мин. перестал вкл. кондей .... поехал к мастерам "заправки" кондея, фриона не оказалась в системе хотя заправлял в мае 2013 г. При закачке услышали сопение со стороны компрессора кондея, нашли причину что сработал сбросник .... и что делать не знаю, где его брать что теперь делать... сбросник сопит, в экзисте сказали что только новый компрессор ставь что делать как быть помогите пожалуйста!!! Я практически живу в машине.... от жары офигиваю...
BedboY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 00:07   #112
Vadim138
Хочу сказать огромнейшее спасибо автору! Был в двух сервисах,только в одном более менее адекватно продиагностировали,подавая ток напрямую на муфту...сказали что она не щелкает и что вероятнее всего его замена меня спасет...и сегодня уже лежа в кровати после работы,медленно пролистывая данный раздел не смог улежать на месте и подорвался проверять где там эта заветная шайбочка) и в итоге лежа в потемках под машиной с фонариком и смущая проезжавшие мимо экипажи ппс,я таки нашел ее выкрутив нужный болт на 14,кстати у меня она тоже была одна...все собрал,завел и....все равно теплый воздух...огорчился,что мне это не помогло и собравшись уже идти обратно в кровать заметил,что на сервисе не одели обратно фишку подающую ток на тот самый магнит-надежда снова колыхнулась и вот я снова заводу мотор,нажимаю кнопочку со снежинкой и улыбка медленно но верно расползается от уха до уха!)))) еще раз автору ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!ПОМОГЛО!!))
Vadim138 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 13:02   #113
Владимир Королёв
ЗАБАНЕН
Авто: Pajero IV 3.0 MT
Дорогой MaxPols, сделали с братом всё по Вашему сценарию, шайба была одна, стояла (пишу для некоторых косоглазых в этой теме, не различающих право-лево) у ПРАВОГО переднего колеса. После её изъятия всё заработало даже в +30. На скорости 3 км/ч в московской пробке не сильно охлаждает, часто включает рециркуляцию, но уже не гонит горячий воздух, как совсем недавно. И работает!
Благодарю Вас!
Владимир Королёв вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 12:01   #114
АНДРЮХИН
Доброго времени суток,форумчане!тоже столкнулся с этой проблемой.разобрал (зачистил от ржавчины)муфту,прозвонили,пришлось впаять медную проволочку.при обратной сборке понадобилось не убирать шайбы,а ДОБАВИТЬ,ну и с зазорами всё нормально,как надо.кондёр работает,всё отлично!(т.т.т) А сервисмены хотели развести на замену компрессора.Спасибо форуму!
АНДРЮХИН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 23:01   #115
secret49
Аватар для secret49
я без претензий вроде бы машины одинаковые у всех но почему то проблемы одни но у меня машинка американец но проблем с кондеем не было за исключением просто перепутали провода вентилятора кондеея и он крутился в другую сторону когда поменяли все стало ок машинка прошла уже 118 тыс миль
Старый 17.07.2013, 03:02   #116
DeDie
timeattack, мивек 2,4 ат 2006, от года не зависит, зависит от компрессора, могу глануть его парт намбр
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 10:24   #117
Wolkas
Спасибо топикстартеру. Проблема решилась снятием шайбы. Главное было уговорить мастера туда вообще полезть, он за кондиционер браться не хотел. Я сказал ему, что сам расскажу, что откручивать.
Wolkas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 13:11   #118
Ando
Тоже проблема с кондером. Рассказал знакомому электрику, про супер шайбу. Он сказал что у меня муфта крутится нормально, пробуксовки нету, а значит снятие шайбы не поможет. Правда ли это, или все таки снять ее?
Уже запарился с этим кондером, фреон заправил на стенде, с заменой масло. Прочистил радиаторы, а эффекта 0.
И кстати не крутит второй вентилятор. Хотя электрик говорит, что он должен начинать работать, как только включаешь кондер.
Помогите пожалуйста.
Ando вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 20:53   #119
rustam
Напишите пожалуйста номер компрессора, хочу заменить подшипник шкива кондиционера. Если совпадут номера, возьму вышеуказанный вами подшипник.
rustam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 14:33   #120
DeDie
компрессор по каталогу 7813A037
Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена Алёшка Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 10.11.2019 09:31
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Outlander. Муфта кондиционера сильно шумит DSeva Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 14.02.2016 00:36
Не щелкает муфта кондиционера, измерение и регулировка воздушного зазора puolokainen Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 13.07.2011 13:30
Электромуфта компрессора кондиционера ermoll Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 24.08.2010 12:54
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
