Старый 27.07.2009, 18:51   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
349040 KYB Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (SuperGas)
Производитель - KYB, Япония
Расположение - задняя ось
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISH OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
Период выпуска 2002.07-
ОЕМ номер 4162A050;
Тип - Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (Super Gas)
339081 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, слева
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
ОЕМ номер 4060A173;5202NZ;5202ZP;5202NZ;
Тип - Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
339080 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, справа
ОЕМ номер 4060A174;5202X6;5202ZR;5202X6;
Тип Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Судя по фоткам в посте, получается что совпадение 100%. Оригинал... на оригинал.
Регулируемые Koni >>>
Меняем парами >>> !!!
Замена пыльника >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2020 в 22:32. Причина: Замена пыльника
Старый 24.06.2013, 00:20   #436
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
По умолчанию Re: XL - Аммортизаторы (замена, аналоги, установка)
[QUOTE=Warlock;1455487]Больше перед. Реально чувство, что стаб не работает особенно на небольшой скорости проявляется раскачка влево-вправо. При медленной езде по идеально ровной дороге раскачки нет, т.е колеса ровные.
Главное на предыдущих машинах было примерно такое-же, но заменой всех стоек стабилизатора это вылечивалось, здесь я уже 2 ДВА комплекта косточек поменял и ничего. То-ли беру неоригинал и они умирают при установке?[COLOR="Silver"]
Чем дело то закончилось?
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 15:02   #437
привет
Не нашел когда ОД меняет стойеи. У меня потекла передняя правая стойка, ОД поменял. Сейчас до половины стойка в масле, ОД не меняет, ссылается на то, что стенд показывает лишь 5% разницу работы стоек. Говорят как будет 30%, то поменяем. Это нормально? У меня стаж 33 года, такое слышу впервые.
привет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 16:45   #438
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Если машина на гарантии - пишите письменную претензию. Стойка течет - значит брак. Не бракованная стойка не течет. А про проценты - езда по ушам
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 01:31   #439
sv7384
Аватар для sv7384
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Поменял задние стойки и пружины на ШП 28,а вот стойки заднего стабилизатора ещё не пришли,старые стойки уже отрезал болгаркой, завтра срочно надо ехать по трассе около 400 км,было у кого нибудь что то подобное и что посоветуете,выше читал что человек ездил без передних и задних стоек стаба неделю по городу ,но это немного другое
sv7384 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 13:31   #440
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
ехать можно, в поворотах скорость не развивай.
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 09:51   #441
Clubber
Аватар для Clubber
Добавьте в ФАК.
Поменял передние стойки на Boge 36-F93-A, Boge 36-F94-A, цена 2 950,05 руб. за штуку. Старая передняя левая подтекала с прошлого года, последний месяц стала подстукивать на больших кочках/ямах.
При замене на низ пружин натягивались резиновые шланги, см по 60, родные умученные резиновые прокладки выкидывались. На верху поменял опорные подшипники, пыльники и добавил Полимеровские полиуретановые проставки 20 мм, крепёж от которых не подошёл, вытачивались новые.
Не могу сказать как в сравнении с новой Каябой, однако замечательно стало, комфорта добавилось.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 14:51   #442
Goose
Аватар для Goose
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Clubber Посмотреть сообщение
Добавьте в ФАК.
Хочу заказать себе полиуретановые проставки на перед от Нск полимера. Какие сложности у вас возникли при их установке? Можно подробнее?
Goose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 15:41   #443
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
Продублирую вопрос может кто в курсе или подскажет где найти инфо о длине штока оригинальных или каябовских амортизаторов (перед и зад)?
Нужно определиться - ставить Тейны или нет
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 20:28   #444
AndreyDAR
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
если завтра заеду в гараж, где валяются старые аммы после замены - померю, напишу
Старый 14.07.2013, 17:38   #445
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
длина всего штока 21,5 см на KYB 349040 задний
от верха штока до стопора 7,8 см
от патрона до стопора 12,7 см
стопор 1 см (конусной формы)
сегодня купил на замену, замерил
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 17:51   #446
33r
ЗАБАНЕН
Сообщение от OLEG_K Посмотреть сообщение
Спасибо!
Старый 15.07.2013, 16:00   #447
SVD
Авто: Outlander 3 2.0 black
Добрый день !
Можно ли без стяжек пружин (очень страшно) снять/поставить передние стойки (аналогично как задние)?
Под весом авто открутить гайку штока, всё аккуратно вынуть и в обратном порядке собрать ?
Благодарю за содействие.
SVD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 16:41   #448
AndreyDAR
Сообщение от SVD Посмотреть сообщение
Добрый день !
Теоретически возможно, если иметь подъемник и подставку. Именно так мне меняли стойки на предыдущей отечественной машине.
Старый 15.07.2013, 16:49   #449
rbely
Добрый день !
А за что именно страшно?
Ваще стандартная работа с любым макферсоном - снять стойку в сборе с пружиной и разбирать вне авты... как описываете Вы - нонсенс... видимо можно, но трудоемкость в разы возрастет...
Старый 15.07.2013, 18:57   #450
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Добрый день !
Можно, только больно геморно. Верхнюю опору не трогать, открутить только гайку штока, затем два болта крепления стойки к поворотному кулаку. Стойка вынется. Ставить будет сложнее - верхняя опора пружины сделана отдельной деталью, соответственно придется штоком не только в верхнюю опору (которая к кузову прикреплена) попадать, но еще и отверстие в опоре пружины ловить. Проще использовать хорошие двухлапые стяжки.
outlander xl, амортизаторы
замена (установка) системы SRS подушки, ремни, датчик Shotman Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 17.06.2018 16:47
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Outlander. Салонный фильтр, покупка, установка, замена. Неприятные запахи из печки Артем77 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 93 14.02.2011 17:59
Re: Потекли амортизаторы kaktuz Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.09.2010 15:02
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
