Старый 28.06.2013, 17:01   #16
Althouse
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi MT
По умолчанию Re: Лампочка в кнопке ASC
Я бы посоветовал открутить панель и снять кнопку я больше времени убил пытаясь выковырять нежели снятие панели,
Лампочка там безцокальная вставлена или впаяна в патрон уже не помню размер где-то 2х6 мм после поисков лампочки и ее установки пришлось через какое то время снова лезть перестала гореть криво установил то что смог найти 3х8мм. В итоге был куплен светодиод 3х5мм 12v и тупо впаян все работает уже третий год. Рекомендую использовать светодиод а заодно докучи заменить лампы в кнопе парктроника если есть.
Althouse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 17:26   #17
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Фото:
Замена лампочки на светодиод в кнопке ASC OFF
Старый 28.06.2013, 23:07   #18
pilot31
Zeka66, Снимаешь ящичек для мелочи как указано выше, просовываешь руку нащупываешь кнопку изнутри и конец кнопки (ближе к двигателю) тянешь вверх она отщелкивается, вытаскиваешь ее, отсоединяешь разъем и она у тебя в руке, как разобрать кнопку описано выше. Код лампочки: 8475A004. Сам недавно менял, процедура заняла 5 минут.
pilot31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 19:24   #19
Александр84
Все легко как и описал pilot31. прочел тут как вынуть кнопку. Пошел в машину и вынул ее ровно за одну секунду при этом кнопка ранее не снималась вообще так что не бойтесь сломать крепеж снимается до нельзя просто. осталось только лампу купить)
Александр84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 06:12   #20
andpuxa
Поменял недавно лампу в сабже, по городу в продаже вообще нет, только под заказ, хорошо хоть не долго
Старый 25.10.2013, 13:16   #21
Александр84
кстати возник вопрос а подсвечивается регулятор корректора фар возле кнопки ASC?
Просто я не помню он не горит у меня или так и должно быть уже не помню? XL 2007
Старый 25.10.2013, 14:01   #22
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Александр84 Посмотреть сообщение
Подсвечивается, лампочка такая же.
Старый 25.10.2013, 14:55   #23
NAFF
заменил перегоревшую лампочку используя старый цоколь и светодиод BL-L314UWC-12VDC, Светодиод White, 30˚ 2000мКд, 12В натянув на него красный "светофильтр" со старой лампы, намного дешевле, чем покупать лампы по 50р.
http://www.chipdip.ru/product/bl-l314uwc-12vdc/
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 15:58   #24
zorge799
Сообщение от NAFF Посмотреть сообщение
У меня таких светодиодов (правда красного свечения) хватает не более, чем на год, потом начинают мигать. Плюнул, купил за 50 рублей родную лампочку, посмотрю на сколько хватит ее.
Старый 25.10.2013, 19:45   #25
Александр84
меняется так же?
Старый 25.10.2013, 21:50   #26
zorge799
меняется так же?
Даже проще - кнопку разбираться не надо, цоколь лампочки снаружи.
Старый 29.10.2013, 19:27   #27
Александр84
все поменял все легко и просто цена лампы 51 рубль
Старый 01.11.2013, 11:05   #28
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Тоже заморочился(и далась она мне).Лампочку не нашел поэтому подобрал с переделками какую-то похожую,а красный фильтр при снятии порвался.Взял у жены красный лак и покрасил изнутри кнопку (точнее на белом фоне круг посредине).Правда при разборе легко потерять две пружинки,поэтому нужно быть осторожным.Теперь с любой лампой будет красным светить.
Старый 02.11.2013, 01:07   #29
amel
Аватар для amel
Я уже как и многие меняю сгоревшие лампочки на красные светодиоды. Полка ни один не сгорел, что и всем советую.
Сейчас подумал, лампочки остались только в освещении салона. Остальное, особенно кнопки, сгорело. Вообще это косяк, т.к. диоды в подсветке ручек климата и т.д. очень надежны.
Добавлено через 14 минут
Перечислю, где установлены лампочки:
- подсветка кнопок подогрева сидений, 2 шт.
- подсветка кнопки корректора ближнего, 1 шт.
- подсветка кнопки курсовой устойчивости, 1 шт.
- подсветка режима АККП (CVT), 1 шт.
- подсветка бардачок, 1 шт.
- подсветка пространства под консолью где прикуриватель.
Больше у меня ничего не перегорало. Вывод - остальное светодиды.
Последний раз редактировалось amel; 02.11.2013 в 01:28.
Старый 05.11.2013, 08:55   #30
su8
Поменял лампы в корректоре и asc off. Подскажите, а в корректоре так и должно подсвечиваться только значок фар, а ЦИФРЫ НЕ подсвечиваются??? При разборе можно как-то оттюнинговать, или я просто не так собрал...
su8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Замена лампочки в кнопке подогрева сиденья Александр84 Outlander XL - Запчасти и ремонт 264 26.10.2020 10:04
как поменять лампочку в кнопке противотуманки? Slayer Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 11.12.2009 19:01
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
