Старый 19.12.2010, 11:50   #1
Zeka66
Аватар для Zeka66
Авто: 2.0Did
По умолчанию Лампочка в кнопке ASC
Не нашёл подобной темы.может искал плохо.
Перегорела лампочка в кнопке ASC.Может кто в курсе,какая она там и как аккуратно всё разобрать?
Заранее спасибо господа!
Zeka66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 19:00   #2
OUTовод
Аватар для OUTовод
По умолчанию Re: Лампочка в кнопке ASC
у меня тоже не горит! надо посмотреть как к ней подобраться...
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 00:59   #3
Zeka66
Аватар для Zeka66
Авто: 2.0Did
Да 100% туда кто-то уже залезал,ставили может туда кнопку на отключение парктроника или ещё что,а отписываться не хотят
Старый 22.12.2010, 01:47   #4
divers143364
Аватар для divers143364
менял уже 2 раза,ничего сложного точно так же как и в подогреве сидухи.
Старый 22.12.2010, 03:30   #5
Zeka66
Аватар для Zeka66
Авто: 2.0Did
divers143364, как саму кнопку достать? Просто поддеть с краю или нужно вынуть всю эту секцию,где кнопки?
Старый 22.12.2010, 21:23   #6
OUTовод
Аватар для OUTовод
там всё просто! надо всю секцию отодрать! 2 самореза( внизу ) слева и справа от руля + над это секцией " пласмассовая хр..нь, откуда воздух дует" она просто на защёлках - сначало ёё снять + "боковина пластмассовая" где ручка открытия капота - она тоже просто на защёлках + каких то 3 пистончика снизу к ней крепят какуюто мягкую хрень. теперь просто выдираем, снимаем разъёмы. вся секция у на в руках!!!! при помощи маленькой отвёртки снимаем кнопку целиком, разбираем её и бежим в магазин за лампочкой!!!!!
Старый 23.12.2010, 00:40   #7
divers143364
я проще сделал,вынул яшичек для мелочи под кнопкой и через этот проем подлез рукой и надавил изнутри на кнопочку ,она особо и не сопротивлялась и вышла на замену лампочки.
Старый 23.12.2010, 23:10   #8
OUTовод
Аватар для OUTовод
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
1) у меня что то не получилось ящичек для мелочи вытащить.
2) сам блок с кнопкой наружу не выдавливается! он на защёлках и только внуторь вылазиет!
либо у нас кнопки разные, либо кто то пи..дит!
Старый 24.12.2010, 00:50   #9
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Ящичек для мелочи достаётся очень просто. Пробуй по разному.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 10:21   #10
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Parfen Посмотреть сообщение
Ящичек для мелочи достаётся очень просто. .
+1
Открой его и сильно потяни на себя вверх в открытом состоянии.
Кнопку продавить внутрь.
На фотках видно как крепится кнопка.
Старый 25.12.2010, 23:45   #11
OUTовод
Аватар для OUTовод
"Кнопку продавить внутрь.
На фотках видно как крепится кнопка."
конечно внутрь!!!! но ни хре..а тут не видно! и пока сам не попробуешь снять так и не поймёшь! это на картинках легко и просто, а ты попробуй ни чего лишнего не сломать!!!!!!!
Старый 28.12.2010, 15:30   #12
Zeka66
Аватар для Zeka66
Авто: 2.0Did
Да,у меня с заменой тоже не всё так легко получилось.Кнопку просто продавить или нужно таки что-то отщелкивать на кнопке изнутри?
Старый 28.12.2010, 17:25   #13
OUTовод
Аватар для OUTовод
Сообщение от Zeka66 Посмотреть сообщение
нет не просто продавить! так можно защёлки сломать! поэтому я полностью снимал что бы эти защёлки отогнуть!
Старый 28.06.2013, 16:40   #14
Zeka66
Аватар для Zeka66
Авто: 2.0Did
Подниму тему.
Забил тогда,теперь снова в глаза бросилось.
Господа,так можно ли снять кнопку через этот ящичек? Если да,то что там изнутри нажать,чтоб кнопка вывалилась?
Спасибо
Старый 28.06.2013, 16:50   #15
amel
Аватар для amel
Если ни разу ее не вытаскивали, то чтобы не сломать, лучше снять всю накладку, увидете фиксаторы.
Замена лампочки в кнопке подогрева сиденья Александр84 Outlander XL - Запчасти и ремонт 264 26.10.2020 10:04
как поменять лампочку в кнопке противотуманки? Slayer Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 11.12.2009 19:01
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
