Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 14.07.2013, 21:50   #3001
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: Гул при ускорении и нормальной нагрузке
Катализатор есть ? он накрылся . Через 10 000 км ошибка вылезет.
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 16:27   #3002
Logist82
Аватар для Logist82
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
А почему только через 10 ? разве не должен сразу ошибку выдать ?
У меня так же при наборе скорости низкий гул слышен, который при ускорении пропадает.
Слышно только на наборе скорости примерно до 40 км/ч, потом нет.
Как предъявить это ОД ? и меняется ли он по гарантии ?
Последний раз редактировалось Logist82; 15.07.2013 в 16:40.
Logist82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 18:08   #3003
Vit_by
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Появилось дребезжание выхлопной системы. XL 2.4. Помню, уже про такой звук писали на форуме, но найти не могу.
Звук появляется на низких оборотах, как по кастрюле алюминиевой ложкой постукивают.
Припоминаю, что вроде это термоэкран где-то отваливается и начинает по выхлопной трубе барабанить.
Кто с этим сталкивался и как устраняли?
Последний раз редактировалось Vit_by; 15.07.2013 в 18:19.
Vit_by вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 18:26   #3004
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Vit_by Посмотреть сообщение
Появилось дребезжание выхлопной системы. XL 2.4. термоэкран где-то отваливается и начинает по выхлопной трубе барабанить.
Я сталкивался, машину на яму, лезешь вниз, ищешь отгнивший с одной стороны экран и отрываешь его на...
Старый 16.07.2013, 09:28   #3005
Clubber
Аватар для Clubber
Либо хомут новый и дальше на живом металле закрепляешь.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 12:53   #3006
Роман600
У меня еле слышный гул при разгоне от 45 до 60 км/ч, пробовал накатом с горки, все тихо. Какие будут мнения?
Роман600 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 13:25   #3007
Kasim
Блин такая же фигня, какой гул появился. Зависимости от привода нет. Поддашь газку чуток пропадает, отпустишь опять появляется. Слышно на скорости до 60-70 км/ч. И как мне кажется на хорошо прогретой машине. Очень надеюсь, что подшипник, но гул не меняется в поворотах.
А здесь какая зависимость? Гул при ускорении?
Kasim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 13:46   #3008
@rtem
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию гул как в самолете
Всем доброго времени суток.
Ездил на рыбалку по плохой дороге мягко говоря, по возвращению обратно выехал на асфальт и заметил какой то гул как на самолете, чем выше скорость тем громче гул. Думаю что подшипники, но поднимали машину крутили колеса, все тихо. Покупать подшипники в холостую желания нет.
Посоветуйте что это может быть...
@rtem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 15:28   #3009
Роман600
Кстати на не полностью прогретой машине гула вообще нет!!!
Может пора жижи в дифференциалах менять?
Старый 16.07.2013, 20:20   #3010
Logist82
Аватар для Logist82
Записался на следующей неделе в Рольф на Алтушке (который дружит с нашим клубом). Причина обращения: Гул на низких оборотах до 40 км/ч....
Обязательно попрусь в ремзону, по факту поездки отпишусь.
Старый 16.07.2013, 20:22   #3011
FeltseR
Аватар для FeltseR
Доброго времени суток, камрады!
Такой вот отчет о звуке в Иксэле.
Может найдутся соратники, преодолевшие недуг.
Пробег 60 тыс. км, авто 3.0 - 07.
В прошлом году летом заметил клацающий звук, слышимый при открытом окне с водительской стороны на скорости 30-50 км/ч. Звук доносится из области передней ходовой. Напоминает звук вгрызания шипованной резины в сухой асфальт, только это не совокупный звук всех шипов, а только одного.
Резина летняя стоит, шурупов/гвоздей не наблюдается. Последнее время звук усилился.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 21:16   #3012
zorge799
Может быть ступичный подшипник, проверяется на подъемнике
Старый 17.07.2013, 11:34   #3013
evgen663
По умолчанию Скрип треск
Ребята подскажите с чем может быть связано в начале движения при нажатии газа причем (легком) появляется не сильный треск как будто на кровать военную присел ,на нейтральной нету такого звука .Коробка вариатор
evgen663 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 16:21   #3014
romanp76
Отписываюсь как и обещал насчет жужжания на оборотах от 2000 до 3000. Описывал проблему ранее, где-то в апреле. Вчера был у ОД, делал ТО-45 заодно попросил сделать диагностику вариатора. Вердикт ОД - все ок, ошибок нет, жужжите дальше :-)
romanp76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 17:15   #3015
Senj
По умолчанию Re: Скрип треск
скорей всего в ней и дело,яб заехал к сервисникам пусть слушают,и попробуют считать ошибки если есть с коробки.
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
