Старый 26.11.2012, 13:57   #1
Diemon
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015. ЛКП лакокрасочное покрытие: качество, уход и пр.
Есть такое PAINT PENCIL
Есть сайт кодкраски.рф и оттуда:
✰ Таблица кодов цвета автомобилей Mitsubishi Outlander 2012 года ✰
✰ Таблица кодов цвета автомобилей Mitsubishi Outlander 2013 года ✰
✰ Таблица кодов цвета автомобилей Mitsubishi Outlander 2014 года ✰
✰ Таблица кодов цвета автомобилей Mitsubishi Outlander 2015 года ✰
✰ Таблица кодов цвета автомобилей Mitsubishi Outlander 2016 года ✰
✰ Таблица кодов цвета автомобилей Mitsubishi Outlander 2017 года ✰
✰ Цвета Mitsubishi в алфавитном порядке ✰
Инструкция по пользованию подкрашивающими карандашами
1. Данный продукт предназначен для закрашивания мелких сколов и царапин на лакокрасочном покрытии Mitsubishi ASX/
2. Покрасочные работы желательно проводить в сухом теплом помещении или, в крайнем случае, на открытом воздухе в сухую погоду с температурой от +10С и выше.
3. Очистить и обездирить подкрашиваемую поверхность. При не обходимости обработайте подкрашиваемый участок поверхности Мицубиси ASX самой мелкозернистой наждачной бумагой.
4. Интенсивно встряхивать подкрашивающий карандаш в течении 2-3 минут.
5. Нанести, по необходимости, до нескольких тонких слоев краски на подкрашиваемую поверхность мицубиси acx. При этом очередной слой краски наносить только после полного высыхания предыдущего слоя (не менее, чем через 30 минут)
6 Для красок типа "металлик" после высыхания последнего слоя (не менее, чем через 30 минут) нанести слой прозрачного лака.
7. После окончания покраски необходимо дать высохнуть в теплом месте в течении минимум 3-х часов.
8. Через 36-48 часов после окончания покраски, отполируйте подкрашенные участки кузова автомобиля с применением полироли.
Коды краски отсутствующие в каталогах
Это такие краски которые в каталогах не находятся. Сколь не ищи.
Соответственно по коду краску не подберешь для ремонта.
Обнаружены следующие проблемные коды:
Х38
U23 - Mitsubishi Серый металлик и
X38 - Mitsubishi Черный металлик - такие карандаши для ремонта сколов обнаружились здесь и ещё здесь
про растворитель
Последний раз редактировалось v888v; 21.01.2018 в 15:50. Причина: добавлено про цвета
Diemon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 20:43   #286
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
По умолчанию Re: ЛКП в Outlander 2013 MY: качество, уход и пр.
Сообщение от макся Посмотреть сообщение
вот и у меня малюсенький скол на водительской. пробег 650км из них 500 трасса м10
значит говорите обезжириваем и набиваем зубочисткой.
как лаком то покрыть???
подсохло и кисточкой поверх аккуратненько. После опохмелки не рекомендуется.
Старый 29.06.2013, 17:48   #287
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
Закрасил все точки какие нашел. Две большие и еще штуки четыре мелких - типа масть пошла . Но беда в том ,что первый блин вышел комом. Хоть и делал сразу зубочисткой ,но по неопытности первую каплю посадил большую и потом еще ровнял ее типа. В итоге первая заплатка выглядит не очень. Вопрос - чем шлифануть? У меня есть паста для шлифовки царапин. Можно ей? Нужна какая то спецальная губка или обычной тряпкой? Либо технология другая?
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 18:18   #288
макся
Аватар для макся
igorche, с лаком делал ?
Старый 29.06.2013, 19:42   #289
igorche
Аватар для igorche
макся, лак пока не нанес. Хочу шлифануть краску ,потом положить лак ,потом еще раз шлифануть. Вот только чем это сделать?...
Хотя там где краска легла ровно ,и без лака ничем не отличается от родной. Но первый скол я конечно скосячил маленько...
Старый 18.07.2013, 07:11   #290
Bob92
Аватар для Bob92
По умолчанию Re: Покрытие кузова керамикой
про керамику не знаю, мне всю машину покрыли
Formula U™ является полностью инертным материалом, который создает результативную защитную преграду между поверхностью автомобиля и факторами окружающей среды. Перед нанесением защитной полировки с применением Formula U™ поверхность автомобиля подвергается многоступенчатой подготовке по очистке от микротрещин и мельчайших отверстий. Далее полимером покрываются дефекты и поры на поверхности, а затем выровненная плоскость обрабатывается прослойкой полимера Formula U™. В результате нанесения такого защитного покрытия автомобиль приобретает блестящий внешний вид, который не может сравниться даже с новым заводским ЛКП.
Защитный слой, создаваемый с помощью эластичного полимера, адгезируется с лакокрасочным покрытием. Данное обстоятельство выгодно выделяет данное средство среди других. Преимущества применения защитного состава Formula U™ не ограничиваются одними только внешними факторами, подобная бережная полировка позволяет в дальнейшем облегчить процесс чистки и мойки машины.
http://www.mrcap.ru/technology/zasch...va-avtomobilya
сам деньги тратить на это не стал бы (27тыр), но мне подарили сертификат на обработку - а на халяву...
после обработки мне долго внушали "... цвет стал сочней и ярче, блеск глубже..." - я не заметил разницы.
но вода скатывается с машины как ошпаренная.
посмотрим, что будет дальше..
Bob92 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 08:43   #291
Nik1980
Сообщение от Павел-Нск Посмотреть сообщение
Прочитал на Drom (http://reviews.********/mitsubishi/pajero/71640/) как человек "керамикой" кузов покрыл.
Я так понял это доп слой лака какого-то более прочного.
В Новосибирске где-нибудь делают такое?
Есть! Немецкий продукт 1К NANO-LAK от KOCH CHIEME UNA(некоторые позиции поставляют на завод MERCEDES) Вообще это не слой лака, процесс примерно таков: 1)машину предварительно полируют (используя спец. машинки-вращение круга идет восьмеркой) материалами той же фирмы (да же новые, для выравнивания неровностей после заводской окраски), 2) очищают (обезжиривают)поверхность антисиликоном, 3) наносят(втирают вибро-машинкой) прозрачную жидкость (это и есть нано-лак) Все!
Сам присутствовал(тоже раньше думал, что наносить какой то лак будут), от результата - ОБАЛДЕЛ! Малярный скотч отваливается через 2 секунды!
Не то-что вода, грязь сходом будет слетать, ну и защита от мелких царапин и ультрафиолета , про блеск я уже не говорю(глубину цвета действительно дает)
Стоимость от 10тыров, в зависимости от состояния ЛКП. Качество то же, от профессионализма!
При таком покрытии желательно мыть 2-х фазной мойкой в перемешку с евро-мойкой, если кто слышал.
Есть, в смысле в Новосибирске!
Nik1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 09:02   #292
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Обычная защитная полироль только у коха дорогая и держится около года(хотя есть и другие с длительным действием). нету пока защиток чтобы от царапин спасали.
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 16:06   #293
Nik1980
Если Вы такую защиту считаете простым полиролем?! Стесняюсь спросить, Вы ждете "защиту" от царапин гвоздями?
Старый 18.07.2013, 17:30   #294
сергеев.а
Сообщение от Nik1980 Посмотреть сообщение
Если вы мне?то отвечу.работал многими продуктами. керамик (наношайн)софт(н-7) вилсон бгг и кохом.в точности-да я считаю это обычной защитой от выгорания краски и для потдержания чистым авто.расчитавать на более глупо.или вы верите рекламе?а про мистер кап давно все известно-лохо...н.защищать машины конечно же нужно-но в разумных пределах.тем более это надо делать постоянно.(раз в пол года).
Старый 20.07.2013, 09:36   #295
Bob92
Аватар для Bob92
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
... про мистер кап давно все известно-лохо...н.защищать машины конечно же нужно-но в разумных пределах.тем более это надо делать постоянно.(раз в пол года).
вполне может быть. но мне это НЕ стоило денег- дык почему бы нет
а вода скатывается активно.
скорость 90-100
или это просто такая аэродинамика = у всех Outlander III также активно вода со стекла улетает?
Старый 20.07.2013, 22:57   #296
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Технологические/эксплуатационные особенности лобового стекла к ЛКП авто не имеет абсолютно никакого отношения.
Давайте далее без оффтопа...
Словестной пурги в рамках MY2013 и так более чем предостаточно!
Старый 31.07.2013, 08:25   #297
e693oe
подскажите для коричневого аута цвет (кирпич)
e693oe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 15:18   #298
Abvgd
Сообщение от e693oe Посмотреть сообщение
MZ342SW19 три последних знака у каждого свой, он указан под капотом на табличке! должен быть C07
Последний раз редактировалось Abvgd; 31.07.2013 в 15:36.
Abvgd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 14:48   #299
russ71
По умолчанию БЕРЕГИТЕ КУЗОВ!
Какой же тонкий металл!!!
Малейшее касание... даже вскользь оставило на кузове риску! (проверил на заднем крыле! )
БУДЬТЕ О...ОЧЕНЬ АККУРАТНЫ!!
russ71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 14:53   #300
master_master
По умолчанию Re: БЕРЕГИТЕ КУЗОВ!
да на XL такая же фигня была!
помогает каско чтобы спать спокойно
master_master вне форума   Вверх Ответить с цитированием
защита, керамика, кузов, лак, лкп, нано, полировка
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
