Старый 16.03.2013, 15:27   #16
Цуцык
Аватар для Цуцык
По умолчанию Re: ЛЕВАЯ КЛАПАННАЯ КРЫШКА
Та же хрень! Неделю назад приехал в наш клубный сервис на Автозаводской, поменять тормозные колодки, а мастер нашел ещё что треснула клапанная крышка. Нашел тоже фонариком. Согласился на ремонт 3500 говорит что гарантии не даст, но из 12 машин которые были отремонтированы, только у одного повторно потекло масло. Новая стоит 6500 ну и согласился я на ремонт. Теперь буду смотреть откуда были руки у мастера и верить ли ещё раз при подобном выборе.
Цуцык вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 17:16   #17
z590
А она что ремонтопригодная? Я б/у ищу, но думаю придется новую брать.
z590 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 17:24   #18
Цуцык
Аватар для Цуцык
Как и любой пластик. Эбоксидная смола, видимо может творить чудеса. Посмотрим через 2 недели, когда к ним опять приеду на проверку
Старый 17.03.2013, 12:09   #19
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сервисов клубных 2 - выбирайте любой >>>
Спасибо!Климавто как раз рядом с моей работой
Старый 23.07.2013, 10:58   #20
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание ПРАВАЯ (задняя крышка)
В рамках прохождени ТО, при снятой металлической защите картера, была обнаружена "маслянная испарина" на ПРАВОЙ (задней) клапаной крышке. Рассмотреть причины визуально практически нереально, т.к. между двигателем и щитом в салон узкая щель а сверху крышка прикрыта коллектором. Вся надежда для владельцев - это глаза сервисменов.
По факту заменить\пофиксить не получилось, не было в наличии да и ценник у Рольфа меганегуманный за этот "пластиковый тазик".
В экзисте с ожиданием более месяца:
1035A702 Клапанная крышка c ценником более 5 тыс руб
Ждём...
Из любопытсва и тяги к знаниям, вооружившись фонариком и тонким коммуникатором зафоткал проблему: трещина вокруг выемки центрального болта (всего их 6) аккурат над лямБдой.
Изучение статистики повергло в шок... как минимум 5-к подобных случаев и трещина в том же самом месте... Перетянули на заводе?? Или дефект литья..
Старый 23.07.2013, 11:18   #21
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: ПРАВАЯ (задняя крышка)
Ждём...
В митсулэнде в наличии 6 500. А тебе лично вообще спешлпрайс.
Старый 24.07.2013, 11:02   #22
ДмитрийГлаз
Ждём...
Точно так же было.правда все называют ее левой крышкой(смотреть надо со стороны ремня ГРМ).Заклейка не помогает(хватает не на долго).Я постоянно лазил в exist и там появилась за 5тыр. и с доставкой за день,тут же заказал.
Последний раз редактировалось ДмитрийГлаз; 24.07.2013 в 11:20.
Старый 24.07.2013, 11:14   #23
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
У конкурента Exista от 4300 р.
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 13:21   #24
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Пробовал - обломали с такой ценой. В итоге после 2-х переносов заказал в экзисте.
Старый 12.08.2013, 10:41   #25
YesYes
Аватар для YesYes
Восклицание ПРАВАЯ КЛАПАННАЯ КРЫШКА
Получил детальку.
Упакована в коробку и пластиковый пакет.
По маркировке литья - отлита в 2010 году.
"Проблемное место" - выемка по 1-й болт мне лично не понравилось,
такое впечатление - что слой пластика там меньше и ребро жесткости "сделан по-уродски", могли просто наплыв сделать.
Когда переставлю - выложу фотки трещины.
Последний раз редактировалось YesYes; 12.08.2013 в 10:53.
Старый 03.09.2013, 16:39   #26
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение Замена
Появилось время.. и...
Чтобы не лазить дважды - было решено заодно (на 95 тыс) поменять свечи и почистить дросельную заслонку.
Подробно процесс замены свечей уже описан
От себя добавлю как это выглядит:
- снять фильтр
- отсоеденять по мере разбора фишки датчиков и клипсы, сдергивать трубки
- на коллекторе закреплено 7 болтами и 2 гайками
- на дросселе 6 болтов + 1 болт в глубине (скините дроссель увидите, аналогично и слева за коллектором в глубине)
Грязь оттирать, до того как начнем снимать крышку - или она будет сыпатся на клапана.
Трещина в крышке сквозная и широкая.
Паять\клеить крышку -утопия.
Прокладка крышки при ее откручивании - точно всегда под замену.
Прокладку коллектора - под замену.
Крышку не перетянеш - болт спецом с буртиком.
Свечи в норме... сажа из-за того что накидало - ехал на холодном движке от дома до гаража.
Заслонка не загажена, слой молибдена присутсвует.
Мыл карбклинером не снимая, только пленку подстелил - чтобы грязь не лилась а собиралась на пленке
И самое главное - без нормального инструмента (головки.. карданчики) - соватся не стоит (чтобы не корячится и не портить болты).
Один болт от крышки я всё же прощелкал в процессе установки... он упал вниз... и я не смог его в глубине найти... он полетел и не долетел до защиты...
По времени:
У меня заняло три часа.
Из них 40 минут, я как обезъяна и ужик одновременно, пытался найти упавший болт клапанной крышки...
Но авто "его проглотило" напрочь.. до этого год назад авто "проглатило пластиковое ситечко из бачка с тормозухой".
Еще кучу времени отняли телефонные разговоры, и болт собственно из-за них я уронил.. и фотографирование процесса..
Последний раз редактировалось YesYes; 03.09.2013 в 16:59.
Старый 08.01.2014, 12:36   #27
SpyFox
По умолчанию Re: Правая (задняя) клапанная крышка
Ну что и меня не обошла сия беда... низ движка в масле, думал сальник коренной но посмотрел с верху льет. в итоге снял впуск и при помощи зеркала увидел трещину у среднего болта крышки... см 2. Все поставил в зад заказываю крышку. Прокладку на коллектора оставил пока.
SpyFox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 21:07   #28
Alexxander
Аватар для Alexxander
какая-то хлипкая конструкция
Старый 21.01.2014, 10:46   #29
dvch
Такая же ситуация, крышке хана! На заказ 5170 и ждать пол месяца. Может кто пытался заклеить? Помогло, нет? И чем?
dvch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 15:00   #30
тугодум15
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Пробывал клеить поксиполом, при этом чтоб ее не выломало при протяжке я ее прикрутил пока поксипол не схватился...в итоге через 15 тыс км все равно начала потеть в том месте...похоже что спасет только новая крышка клапанная.
тугодум15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
