Старый 13.03.2013, 16:28   #1
z590
По умолчанию Правая (задняя) клапанная крышка
Всем привет.
На сервисе Автостарт меняли шланг гура и обнаружили, что у меня треснула правая клапанная крышка(outlander XL 3.0). На сервисе ММС клаб сказали, что нужно разбирать редуктор и еще что-то,чтобы это выяснить. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? С баблом сейчас напряг, не хочу чтобы развели.
Последний раз редактировалось megaaxel; 12.08.2013 в 12:00.
z590 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 16:44   #2
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: ЛЕВАЯ КЛАПАННАЯ КРЫШКА
Сообщение от z590 Посмотреть сообщение
меняли шланг гура
а почему менял - симптомы какие были, а то может из-за трещины клапанной крышки, масло сопливилось и на шланг ГУР попадало, а его из-за этого и забраковали?
Или наоборот решили, раз ГУР мокрый - значит подтекает крышка?
Старый 14.03.2013, 09:20   #3
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Знаю всего три аута.все трех литровые и у всех лопну тая клапанная крышка.Я заклеил, но это временно.Не давите сильно на газ!
Старый 14.03.2013, 10:42   #4
AndreyDAR
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
наводит на мысль, что потеет не шланг ВД ГУР, а его "смачивает" масло из клапанной крышки - надо свою посмотреть...
Старый 14.03.2013, 10:52   #5
ДмитрийГлаз
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Я обнаружил масло снизу.Сначало хотел поменять сальник привода, но оказалась клапанная крышка.Течет конечно не фонтаном,но все равно не приятно весь двиг в масле.Еще уточняю во всех трех машинах полезли менять прокладку крышки клапаннов,но оказалась именно крышка в месте над выпускным коллектором,ближе к приборке.куда естественно не подлезешь.
---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:52 ----------
Вопрос к гуру форума.Есть ли альтернативы, кроме оригинала, клапанной крышки, чтобы не менять ее каждый раз после небольшой перегазовки?
Старый 14.03.2013, 15:34   #6
z590
нет,менял рулевой наконечник и сказали шланг гура сопливит, а когда меняли шланг Вдруг обнаружилась трещина в крышке клапанной. Масло действительно подтекает.
---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:34 ----------
А можно определить лопнула крышка или нет без разбора редуктора и тд.?
Старый 14.03.2013, 17:20   #7
AndreyDAR
редуктора там нет отродясь
А вот верхнуюю часть впускного коллектора снимать придется.
а так левую клапанную крышку визуально скорее всего рудно осмотреть
Старый 14.03.2013, 18:29   #8
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По программе подбора эта крышка правая , в народе - задняя
Трещину при мне мастер с фонариком узрел. Трескается, но очень редко.
на эту крышку есть два номера - одна крышка с трубкой, вторая без.
Крышка есть в наличии если что.
Старый 14.03.2013, 18:48   #9
z590
Он снимал что-либо,чтобы узреть?)
мне видимо вот эта нужна 1035A840
какая у Вас цена?
Старый 14.03.2013, 19:04   #10
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Узнал - для того, чтобы узреть, надо поднять машину на подъемнике и посветить фонариком )))
Старый 14.03.2013, 19:28   #11
z590
Спасибо, а то ребята из mmc клуба сказали,мол надо снимать много чего, чтобы определить.
Старый 14.03.2013, 19:32   #12
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Вам на диагностику надо в правильные места заезжать - два из них - клубные сервисы, где про мицу знают иногда больше, чем официалы
По ценам и остальному ответил в личке.
Старый 14.03.2013, 19:52   #13
z590
Ну сервисмен из "Автостарта" обнаружил трещину как раз способом описанным Вами.
Старый 15.03.2013, 10:40   #14
ДмитрийГлаз
Живу в зеленограде.Где на севере Москвы диагностику и ремонт делать?
Старый 16.03.2013, 12:43   #15
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сервисов клубных 2 - выбирайте любой >>>
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
