Старый 24.07.2013, 14:09   #121
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание Re: Вступаю в секту
Причем сам производитель настаивает на том, что в Спорт идет свой сальник, а в ИксЭль - свой.
Можете проверить в рольфовском магазе.
И даже более, если вы позвоните в любой из Рольфов, вам по VIN предложат тоже самое.
Нет смысла там со штангелем лазить.
По поводу установки - - накосячить мегапросто:
- поцрапать посадочные места
- грязь\песок
- не смазать маслицем перед установкой
- сильно вдавить или не до концы утопить
- без оправки с перекосом вставить
- и т.п.
Делается на раз\два.
До качества:
- вы его когда берете в руки, сразу же видите в нем всё! От качества кромок и отсутсвия облоя, до "насечек"...
Тут не имея даже музыкального слуха, можно фальш отличить.
Мастер-установщик является при выполнении таких работ своеобразным ОТК. "Кривые гвозди возвращает владельцу и отказывается забивать". Так везде.
Взял\поставил = подписался.
До брака:
- и в презервативах бывают дырки, а их проверяет электроника
ЗЫ Я за свою жизнь видел больше проблем от кривых рук, чем от бракованных оригинальных запчастей.
_____________________________________________
Довесок!!
Про ориджинал и "некузявное".
Вот в анкаре ориджинал 1052A768 (коричневый цвет сальника и всё остальное)
А вот эту ""чернуху"" 1213A027 (черная резина) - я бы низачто не купил.
Последний раз редактировалось YesYes; 24.07.2013 в 14:22.
Старый 24.07.2013, 14:36   #122
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
По умолчанию Re: Вступаю в секту
как бы 1213A027 тоже коричневый (у меня во всяком случае)
во http://911auto.com.ua/item/7663#406844
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 14:47   #123
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
Они бывают и чёрного цвета.
"В народе считают" - что качество такого материала ниже плинтуса.
Ориджинал - онли кАричневый.
Старый 24.07.2013, 19:19   #124
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
- грязь\песок
- и т.п.
Не совсем понял - по ссылке два разных сальника, что именно вы имели в виду??? Вам-то, судя по первому фото, поставили как раз от Спорта!
Далее, продал вам Рольф мегародной сальник, на Офф/партнерском сервисе не менее мегародные руки "мастера" его поставили, что в резалте?
Поцарапать посадочное место сальника безусловно можно, только вот для того, чтобы он травить начал, надо напильником минут 20 царапать... И по всему остальному тоже самое. Про оправку (в смысле вставить с перекосом) - это сильно!
Резюме: веруете в Офф. Дилера с Офф. Запчастями - дело безусловно ваше! Успехов!
Добавлено через 48 минут
- ваш сальник (фото со страницы 7)
Последний раз редактировалось zorge799; 24.07.2013 в 19:30.
Старый 24.07.2013, 20:14   #125
33r
ЗАБАНЕН
чего не понятного то...замена производителем знаете что такое?
Старый 24.07.2013, 20:36   #126
zorge799
Что такое замена производителей знаю. Обратите внимание, и в рольфовском каталоге, и в Экзисте номера на них разные! Экзист проводит его как замену производителя, Рольф - нет (из того, что я увидел). Нравится по 4 раза менять эти сра..ые сальники - извольте, я все, что хотел, уже написал!
Еще раз повторю - если сальник нормального размера, то на 2,4 его отверткой выковыривают, без всяких оправок новый в гнездо загоняют, и ничего не течет! С уважением!
Старый 25.07.2013, 09:53   #127
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Не понял.
Ещё вопрос: А вы пытались проконсультироваться по этому вопросу у официалов в своём регионе?
Есть инетерес узнать, что вам ответили.
Старый 25.07.2013, 11:51   #128
zorge799
По умолчанию Re: Сальник коленвала
Мнение официалов меня не интересует уже третий год. Я вижу проблему таким образом:
1. Заморочки возникают только на 3-х литрах при замене родного, установленного на заводе, сальника.
2. Вместо родного сальника (стоимостью 2 т.р.) ставят аналог от производителя (200 р.).
3. Проблема имеет место во всех регионах страны и не зависит от "прямоты" рук конкретного автослесаря, течь после замены может и 3-й, и 4-й НОВЫЙ сальник по счету.
4. На 2,4 такой проблемы нет, хотя сальники меняют "на коленке" - см. отчеты из темы. Кроме того, в этом случае "аналоги от производителя" имеют точно такие же первые 4 цифры идентификационного номера, как и подлежащий замене артикул
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8...Cat=Mitsubishi
Какой из всего этого напрашивается вывод?
P.S. Кстати, если верить вот этому http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=386927188, то у нас с вами почти ОДИНАКОВЫЕ (во всяком случае по геометрическим размерам) сальники, разница в высоте - у вас 6 мм, у нас - 7 мм!!!
Последний раз редактировалось zorge799; 25.07.2013 в 11:59.
Старый 25.07.2013, 12:39   #129
33r
ЗАБАНЕН
Да не замена производителЕЙ, а замена производителЕМ
Старый 25.07.2013, 12:42   #130
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
таким образом:
2. (стоимостью 2 т.р.) VS (200 р.).
5. имеют точно такие же первые 4 цифры идентификационного номера
1. Да. Но тут немного всё по другому, на 2,4 лезут менять когда течёт, а не в рамках ТО (как на 3.0).
2. Здесь неопределено, т.к. стоимость величина абстрактная, а вносить изменения производитель может как ему заблагорассудится + глобализация.
3. Да.
4. Или не пишут.
5. Это вопрос к построению списка номенклатуры и не более того.
Старый 25.07.2013, 12:43   #131
zorge799
Вот спасибо, что подсказали! Пойду выкину IPad
3. Да.
4. Или не пишут.
Из спортивного интереса - возьмите с собой штангенциркуль, когда будете менять сальник, - интересуют размеры вала и посадочного отверстия в корпусе.
Старый 25.07.2013, 12:48   #132
33r
ЗАБАНЕН
Вы не совсем полно понимаете предмет обсуждения...Неправильно установленный сальник (без разницы какой номер) дает течь практически сразу, если он установлен правильно, течи нет. Если люди меняют 4 раза эти сальники, значит напрашивается вывод о смене сервиса.
Старый 25.07.2013, 13:33   #133
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Дабы разрядить обстановку - вечером померяю размеры сальника 1052A768. В том году покупал для замены на ТО90, но меня уговорили мастера не менять, теперь лежит ждет своего часа.
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 14:27   #134
zorge799
Если бы я не устанавливал в жизни ни одного сальника, я мог бы поверить в неправильную установку. Его НЕВОЗМОЖНО установить неправильно!
Старый 25.07.2013, 15:34   #135
AndreyDAR
zorge799, у тебя просто руки растут из правильного места
Вроде что простого гайку на болт навернуть - ан нет, некоторые поперек резьбы его с таким усердием навинтят - что потом хрен вывернешь...
Датчик коленвала Vic_out Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 06.08.2007 11:06
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
